На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ Tolan, Carat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Автомобильная антенна 5/8 - не хватает длины для настройки
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2016 18:56:08 #
Столкнулся с проблемой нехватки длинны штыря интересует можно ли увеличить количество витков в катушке ? Антенна : 5/8 на 2 метра на магните в основании катушка (намотана просто спиралька) не коротко замкнутая . Антенна строиться на 150 Mhz хочу перестроить ниже на любительский BAND . По внешним характеристикам полотно не резалось (смотрел заводскую длину), а в основании как мне кажется всё таки кто то поковырялся . Как понизить частоту может закоротить конденсатором или ответвлением от катушки ?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Мар 2016 19:27:31 #
Есть некоторые типы антенн которые выпускаются как с пружиной, так и без. Если установить пружину, то частота резонанса антенны понизится.
Пример антенна Laird B1443 и Laird B1443S
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2016 19:34:16 #
9c4772
Увы установить пружину не возможно .
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 11 Мар 2016 19:50:36 #
motor
А что за антенна у Вас?
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2016 19:58:58 · Поправил: motor (11 Мар 2016 20:17:35) #
UA3UCS
Kathrein K 51 17 2
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 11 Мар 2016 21:01:22 #
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2016 21:03:02 #
Да такая
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 11 Мар 2016 21:10:21 · Поправил: UA3UCS (11 Мар 2016 21:15:03) #
motor
Тогда два варианта: 1) Заменить полностью вибратор (штырь) 2) Нарастить имеющийся до 1400 мм. После этого провести настройку на нужную частоту на месте установки по антенному анализатору путем укорачивания.
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2016 21:14:31 #
Менять не на что Штырь самый длинный ну, а по поводу наращивания хотелось бы аутентичности ! По этому рассматриваю как изменить начинку (катушку ) .
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 11 Мар 2016 21:18:53 #
motor
Так, скорее всего, полностью сломаете. В конце-концов Вам что нужно - "шашечки или ехать"? Если руки не кривые, то удлинение будет выглядеть очень прилично.
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2016 21:21:22 #
В данном случае шашечки . Ломать там не чего как всё приличное легко разбирается.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 11 Мар 2016 21:28:22 #
motor
Только вот так, чтобы работало далеко не всегда собирается обратно. Не факт, что получится перенастроить контур. А вот расстроить его окончательно - это запросто. Какой длины у Вас вибратор?
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2016 21:30:33 #
126 см хлыст.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 11 Мар 2016 21:38:10 #
motor
А должен быть 1300+/- 10 мм. У Вас не получается длины 5/8. Дело Ваше, но с перемоткой катушки можете намучаться, особенно без приборов.
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2016 21:44:04 #
UA3UCS
У меня есть другие антенны 5/8 так у них ещё чуть короче штырь . Тут дело в начинке .
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 11 Мар 2016 22:08:12 #
motor
Короче - это уже 1/2. Но, как я уже говорил, дело Ваше.
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2016 22:10:33 · Поправил: motor (11 Мар 2016 22:12:41) #
UA3UCS
Вы мануал смотрели там написано 5/8 ни как не 1/2. https://www.kathrein.de/fileadmin/media/produkte/imports/car/936127a.pdf
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 11 Мар 2016 22:15:32 #
motor
Я говорил про У меня есть другие антенны 5/8.
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2016 22:19:06 #
Ясно
CADET
Самара
Дата: 11 Мар 2016 22:28:03 #
Для понижения частоты настройки катушку нужно не закорачивать, а наращивать.
motor
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2016 22:33:01 #
CADET
Диаметр витков влияет ?
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 11 Мар 2016 22:41:03 · Поправил: UA3UCS (11 Мар 2016 22:46:06) #
motor
Да. А также и шаг намотки. Почему и говорю, что замучаетесь с перемоткой.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 12 Мар 2016 06:42:55 · Поправил: rw4hfn (12 Мар 2016 07:05:21) #
ЭЛЕКТРИЧЕСКИ штырь диаметром 3мм длиной 1260мм до 1300мм в режиме 5\8 на 145 мГц удлиняет Емкостная Нагрузка диаметром 3мм суммарной длиной 88мм на дистанции 1000мм от конца штыря.
Берёте кусок проволоки длиной 100мм, на указанной дистанции делаете виточек (или 110мм и два витка). Подрезаете "усы" в резонанс. Убеждаетесь, что это работает. Пропаиваете, зачистив, с кислотой. Или "усатая" втулка с винтом-зажимом.
Файлы ММана копилка не берёт. Паковать - много чести, ИМХО... -(
CADET
Самара
Дата: 12 Мар 2016 11:47:43 #
Помнится, переделывал автомобильную СиБи-антенну под 5/8 на двойку. Отпилил лишнее, но катушка оказалась очень большой. Тогда включил последовательно керамический подстроечник и отвёрткой с диэлектрическим жалом настроил по минимуму КСВ на частоту 145.
motor
с янв 2004
Дата: 12 Мар 2016 11:54:53 #
CADET
Тех данные случаем остались ?
CADET
Самара
Дата: 12 Мар 2016 12:20:32 · Поправил: CADET (12 Мар 2016 12:22:21) #
Да лет десять назад, если не больше. Конденсатор, помню, "бочонок" на 30 пф максимальной... Антенна отрезана в классический размер. А кака катушка, уж и не припомню, какая стояла. Да, катушка была с отводом, переделал в последовательную "без земли".
October
Ярославль
Дата: 12 Мар 2016 12:41:35 #
Увеличьте количество витков катушки, длина 5/8 около 1250 мм на 145 Мгц, катушка лишь догоняет до 6/8 резонансная длина. Можно изготовить штырь 6/8 без катушки, но тогда в ДН появляется ненужный дополнительный лепесток.
motor
с янв 2004
Дата: 19 Мар 2016 21:40:52 #
October
1250 длинна хлыста ? Конструкция с кз по земле знакомы ? Количество витков катушки и шаг подскажите ?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 19 Мар 2016 21:53:11 #
Вчерась только писал коллеге по данному поводу...
Для настройки ЛЮБОГО штыря нужно выполнить две операции:
1. Сначала, путем подбора индуктивности катушки, настроить штырь в резонанс.
2. Подобрать отвод на полученной катушке для получения минимального КСВ.
Это самый простой способ.
Есть более сложные, но более технологичные.
Да, и не забываем , что у антенны с магнитным основанием есть алюминиевая подложка которая выполняет роль заземлителя антенны на кузов машины...
ru9tr
Дата: 20 Мар 2016 02:28:37 · Поправил: ru9tr (20 Мар 2016 02:36:56) #
У нормальной 5/8 на 145 МГц длина штыря гдето так и получается 125-126 см, это оптимальная длина при которой входное R получается 50 Ом (само собой с настроенной катушкой). Так что ваша антенна должна строиться на 145 без удлинений штыря... Ищите причину в плохой массе, отсутствии фольги у основания магнита или малой площади металла (кузова авто). Понизить резонанс антенны можно подключением емкости 1-2 пф с горячего конца на массу, как в антеннах AV-6, например.
И еще. Чем замеряли резонанс? Вполне возможно, что ваша антенна ниже строит, а прибор приверает... Сталкивался с таким - MFJ показывает минимум КСВ в одном месте, анализатор в другом, а мостовой измеритель в третьем... разброс бывает 1-2 МГц...
 Страница:  1  2  »»
