Дата: 14 Мар 2016 16:22:41
Дата: 14 Мар 2016 19:04:06 · Поправил: attache (14 Мар 2016 19:06:50)
Даже если узнаете партнамбер, где вы его будете искать и во сколько он обойдется?
Колхоз и еще раз колхоз.
ЗЫ: При опознании неплохо бы фотографировать на фоне линейки.
Дата: 15 Мар 2016 00:35:37
Помоему бесполезно искать замену, вещь брэндовая, эт только у "них" запрашивать.
Года полтора назад спросили бы, мож чего и подсказал по разьему, несколько лет на обслуге 950-е
были. Мог бы размеры снять и посмотреть чтонить похожее... но
за 7 лет из 11-й трансиверов вылетел только один, ковырял "на весу", просто перекинул усилитель с резервного
и все дела.
Больше проблем ни разу не было!
(софт и компы не в счет!)
Дата: 15 Мар 2016 00:40:45
Да ладно? Тут как раз "колхоз" очень напоминает. Отталкиваться надо от целикового разъёма без крупных контактов. С обратной стороны есть надписи?
Дата: 15 Мар 2016 01:59:49
По крупным питание идет, мелкие - сигнальные и управление.
Вообще у "родного черного" был какой-то "test-box" для настройки...
Дата: 15 Мар 2016 03:15:39 · Поправил: Nikolay (15 Мар 2016 03:16:15)
За основу явно взят 32 пиновый DIN 41612 Type F, добавлено питание (можно сказать полукустарно, ибо на самом разъеме видна нумерация под мелкие контакты), но почему-то нету "бороздок" в середине и снизу...
Дата: 15 Мар 2016 09:47:07 · Поправил: СЦБист (15 Мар 2016 10:06:20)
Дата: 15 Мар 2016 12:26:07
надписей нет
Дата: 15 Мар 2016 12:28:32
замена не нужна, нужны именно такие, папа и к нему мама, или похожее, что можно переделать, есть 3 блока , которые нужно восстановить, без шнура -переходника, проблемно
Дата: 15 Мар 2016 12:32:11
А вообще похоже на "колхоз"
фирменный колхоз, три силовых контакта (питание), похоже что сами Rohde & Schwarz прилепили, до их "доработки" эти три контакта были аналогичные основным на разъёме, это моё мнение
Дата: 15 Мар 2016 12:49:26
и все дела
резерва нет, за 12 лет , 4 трансивера, один восстановил, у остальных похожая самовостанавливающая неисправность , "LOC блокировано управление"
Дата: 15 Мар 2016 13:00:01
были.
а сейчас, какая их судьба? может можно у вас кое что приобрести?
Дата: 15 Мар 2016 13:13:51 · Поправил: NSM (15 Мар 2016 15:23:36)
Дата: 15 Мар 2016 20:59:22
Тут самому собирать ... покупаете 2 разъёма и собираете один.
Дата: 16 Мар 2016 00:26:41
Судьба нормальная ;-) работают пока...а там мож и до Тетры модернизируют, как на остальных промыслах.
Только нас там нет, другая компания обслуживает.
Так у вас там МПТ2327 или просто 4 канала?
Блокировка "Лок" может включаться и выключаться по терминалу...
Или они сами блокируются по неисправности?
Если транковая типа Аксесснэт, то код ошибки можно на управляющем компе посмотреть.
Дата: 16 Мар 2016 00:27:55
MPT1327 имелось ввиду...
Дата: 17 Мар 2016 09:39:25
tigra
4 канала
Блокировку "Лок" даёт трансивер |
Дата: 17 Мар 2016 09:51:38 · Поправил: NSM (17 Мар 2016 09:54:52)
Дата: 19 Мар 2016 00:13:36
NSM, так посмотрите разъём с силовыми именно контактами. и из двух в один...
Дата: 19 Мар 2016 13:40:38
Измерьте ширину силовых контактов. Внешне похоже на FASTON 6.3 (6.3 это ширина в мм)
Дата: 19 Мар 2016 14:33:15
NSM
Ну если опредилились то его точное название, производителя, и т.д. выложите.Если для себя вопрос решили - Обнародуйте инфу для всех.
Дата: 22 Мар 2016 09:56:41
Обязательно выложу, как сделаю разъём. Похоже процесс будет долгим, на нашем предприятии мероприятие с покупкой радиодеталей на месяцы затягивается.
Дата: 22 Мар 2016 16:01:46
Дата: 23 Мар 2016 09:47:36
СЦБист, спасибо!
