На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Sinilaj, Polf, melom, Gluzer, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola MCS 2000 M01HX+637W - нужна помощь
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
rbroot
с мар 2015
Кишинев
Дата: 14 Мар 2016 23:05:53 · Поправил: rbroot (14 Мар 2016 23:06:42) #
Досталась мне от вояк подаренная им американская Motorola MCS2000 M01HX+637W
Ни один из доступных программаторов (RIB) с ней разговаривать не хочет, "Unknown model" говорит.
Подскажите, друзья, кто встречал такого зверя, как с ним дружить?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Мар 2016 23:28:47 #
Какой кабель применяли?
rbroot
с мар 2015
Кишинев
Дата: 14 Мар 2016 23:35:46 #
От RIB до станции RJ-45 - to - 25 pin.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Мар 2016 23:38:43 #
rbroot
Там снизу радиатора под заглушкой должен быть разьем, пробуйте тем кабелем.
rbroot
с мар 2015
Кишинев
Дата: 14 Мар 2016 23:50:21 #
ew2abc
Снизу есть крышечка, под ней два провода с наконечниками (петли и небольшой пластиковый инструмент для их поддевания)
Это разъем такой?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 15 Мар 2016 00:06:54 #
Дальше снимай. Там обычный D-SUB 25
Схема кабеля - http://www.batlabs.com/images/mcs2k25.gif
rbroot
с мар 2015
Кишинев
Дата: 15 Мар 2016 00:07:33 #
Обратил внимание на то что пластиковая часть с петлями проводов немного шатается - аккуратно поддел и там оказался разъем. Подскажите как он называется правильно у мотороллы, гугл молчит.
rbroot
с мар 2015
Кишинев
Дата: 15 Мар 2016 00:08:04 #
Схема кабеля
Спасибо огромное!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Мар 2016 01:03:36 #
У обычного DB-25F загибаете уши и вставляете. Вытягивать придется за провода или по краям заводить петли какие-то.
stalker59
с окт 2014
Пермь
Дата: 20 Мар 2021 14:18:04 · Поправил: stalker59 (20 Мар 2021 15:07:59) #
Доброго времени суток всем! Подниму тему.
Достался мне такой же аппарат, но с нюансом: включается, дисплей индикация есть. M01RFN9CK8BN На передачу отсутствует модуляция, а на прием отсутствует звук. Плата транка отсутствует. Рация в conventional режиме, вроде. Подскажите куда копать? Может схема есть?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Мар 2021 16:01:22 #
stalker59
Это не "такой же аппарат" , а совершенно другая станция - GM1200.
По ней есть отдельные темы на форуме - ищите поиском.
