На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ Владимир.1, luckyman]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› FM-передатчик
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
selukov
Дата: 21 Мар 2016 15:43:55 #
Proffessor
"горячий" измеритель КСВ/мощности
Прошу прощения, а что значит "горячий" измеритель?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 21 Мар 2016 18:44:55 #
selukov
Ну тот самый, который подключается на выход передатчика при работе на антенну.
http://rline.com.ua/alan_kw520.php
Кстати у меня в пользовании такой же.
selukov
Дата: 21 Мар 2016 20:26:18 #
Proffessor
Как раз это тот прибор, который я не так давно насмотрел. Как будет лишняя деньга, то куплю себе такой же.
selukov
Дата: 24 Мар 2016 20:06:33 #
Proffessor
На замену 2SC1971 купил RD15HVF1 (так как, как я уже упоминал, в принципе они взаимозаменяемы). Но так как 2SC1971, а RD15HVF1 это MOSFET-транзистор, то исходная схема требует доработки. Посоветуйте, пожалуйста, что необходимо изменить что-бы использовать транзистор RD15HVF1 в моей схеме?
P. S. прошу прощения за возможно глупый вопрос, но так как в ВЧ технике я особо не разбираюсь, а для экспериментов слишком высокая цена транзистора.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Мар 2016 11:22:00 #
selukov
С такого полевика можно получить и большую мощность и усиление поболее. Надо только правильно рассчитать согласующие цепочки, исходя из S-параметров транзистора на 100MHz.
selukov
Дата: 25 Мар 2016 11:32:39 #
Proffessor
Не могли бы Вы помочь с расчетом или посоветовать, где можно ознакомиться с методой расчета?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Мар 2016 11:57:09 · Поправил: Proffessor (25 Мар 2016 11:57:32) #
selukov
Смотрим S-параметры транзистора на частоте 100MHz. MagS11=0,726 AngФ11=-163,9град, MagS22=0,547 AngФ22=-150,7град. Считаем комплексные входное и выходное сопротивление по формулам
Z11=50*(1+S11)/(1-S11) и Z22=50*(1+S22)/(1-S22), где S11 и S22 подставляются в комплексном показательном виде S11= MagS11*exp(j*AngS11) и S22=MagS22*exp(j*AngS22).
Эти вычисления удобно делать в маткаде.
Получаем Z11=8.09-j6.85 Ohm и Z22=15.57-j12.0 Ohm.
Далее цепи согласования можно считать в RFSimm.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Мар 2016 13:03:33 #
Входное согласование. Предполагаем, что предварительный каскад должен работать на нагрузку 50 Ohm. В RFSimm задаем Г-образную цепочку на 100MHz, R1=50 Ohm R2=8.09 Ohm, то есть пока согласовываем активную часть. Получаем со стороны 50 Ohm параллельную емкость 72,9pF и со стороны 8,09 Ohm последовательную индуктивность 29.2nH. Надо будет увеличить согласующую индуктивность так чтобы скомпенсировать емкостную составляющую Z11, которая равна -6,85 Ohm. Значит последовательно надо включить еще добавочную индуктивность, у которой реактивное сопротивление на частоте равно +6,85 Ohm. Считаем эту добавочную индуктивность L=X/w=10.9nH. Добавляем ее к согласующей и получаем 29,2+10,9=40,1nH.
По выходному согласованию есть нюансы. Приведенное S22 это при отдаче мощности 15W, но нам не нужна такая большая моща. Тут надо по классике определить нагрузку транзистора исходя из необходимой амплитуды напряжения на стоке. Для получения мощности 1W амплитуда должна быть Vo=sqrt(2*P*R)=10V если нагрузка стока R=50ohm. Как раз питания 12V вполне хватит, чтобы раскачать 1W на 50Ohm. Если антенна имеет тоже 50 Ohm входное сопротивление, на выхорде достаточно поставить однозвенный П-фильтр для подавления гармоник.
selukov
Дата: 25 Мар 2016 13:24:04 #
Proffessor
То есть, если я правильно понял, то коллектор Т3 на землю конденсатор 72.9 пФ, а последовательно перед затвором Т4 индуктивность в 40.1 нГн, что по моим расчетом должно представлять из себя катушку в диаметре 6 мм из провода 0.8 мм и с количеством витков 2.2?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 25 Мар 2016 14:12:22 #
Смысл пересчитывать, возьмите готовую схему усилителя Eger-а на RD15, там уже всё посчитано и оптимизировано и проверено многими.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Мар 2016 15:00:10 #
selukov
Это уже готовый результат расчета, можно пробовать в железе, но Вам же вроде бы главное освоить процесс.
selukov
Дата: 25 Мар 2016 15:57:39 #
Proffessor
Да, процесс расчета вещь нужная, но в настоящий момент меня больше интересует то, как мне изменить готовое железо для того, что-бы можно было в выходном каскаде использовать транзистор RD15HVF1.
На форумах, народ пишет, что фактически изменениями схемы являются создание напряжения смещения на затворе транзистора порядка 2.5 вольт. Правильно ли я понимаю, что в принципе достаточно подстроечного резистора, включенного между Uпит и землей, а ползунок на затвор транзистора и уже этим подстроечным резистором задается Uсмещения? И еще, пишут, что необходимо ток покоя выставить в районе 500 мА.
Цитата с CQHAM.RU:
"Я уже давно вместо 2SC1972 устанавливаю RD15HVF1 , нужно только подобрать транзисторы по одинаковому току покоя при
напряжении на затворе +2,5 Вольта . Стоки транзисторов при подборке подключаю через амперметр и автомобильную лампу .
Нужно еще заменить резисторы с затвора на корпус на 100 Ом . Ток покоя выставляется общим регулятором , без раскачки и
должен быть не более 750 мА на каждый транзистор . Вместо 2SC1971 тоже можно установить те же самые полевики."
Правильно ли я понимаю, что регулируя смещение на затворе транзистора без подачи ВЧ-сигнала на вход, ток покоя в цепи стока должен быть в районе 500 мА?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Мар 2016 16:37:14 · Поправил: Proffessor (25 Мар 2016 16:51:52) #
Это при выходной мощности 15W (типовой режим). Если для 1W, достаточно тока 30mA. При этом надо подать на затвор регулируемое напряжение смещения , и отвязать коллектор предыдущего транзистора по постоянному току конденсатором ~1nF. Чтобы ток покоя не увеличивался при разогреве транзистора, надо вводить цепи термостабилизации. У меня есть пример, когда в выходном каскаде на IRF510 для термостабилизации используется цепочка из резистора и двух последовательно включенных pn-переходов.
selukov
Дата: 25 Мар 2016 16:45:55 #
Proffessor15 Вт много, хочется что-то в районе 5 Вт. С напряжением смещения все понятно, но я не очень понимаю каким образом выставляется ток покоя.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Мар 2016 16:59:19 · Поправил: Proffessor (25 Мар 2016 17:04:32) #
selukov
Если использовать наиболее экономичный режим с отсечкой тока стока/коллектора и не заморачиваться уровнем второй гармоники, нет смысла увеличивать ток покоя больше 30mA. Регулировать можно подстроечным резистором.
В Вашей исходной схеме с биполярным транзистором на выходе кстати используется чистый режим B с нулевым током покоя и с углом отсечки коллекторного тока 90град.
selukov
Дата: 25 Мар 2016 17:01:47 #
Proffessor
Правильно ли я понимаю, что ток покоя (ток в цепи стока транзистора) регулируется подстроечным резистором в цепи затвора, то есть изменяя напряжение смещение регулируется ток покоя?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Мар 2016 17:08:21 #
selukov
Естественно. При этом надо иметь в виду, с мосфетами делать осторожно, у них ток стока очень резко растет с ростом напряжения затвора в области порогового напряжения. Поэтому надо применять многооборотный прецизионный подстроечник.
selukov
Дата: 25 Мар 2016 17:16:11 #
Proffessor
Если я правильно понимаю, то я могу вместо 2SC1971 впаять RD15HVF1 без изменения схемы, за исключением того, как увеличение резистора в цепи затвор - земля до 100 Ом (изначально на схеме 10 Ом)? А уже в последствие можно будет и скорректировать схему так, что-бы была возможность выставлять ток покоя и напряжение смещения на затворе.
P. S. плата давно изготовлена под 2SC1971 и распаяна, за исключением выходного транзистора. На этой плате хочу протестировать работоспособность с транзистором RD15HVF1 и уже сделать новую плату уже под имеющийся транзистор, с учетом всех необходимых доработок.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Мар 2016 17:35:25 #
selukov
Напряжение смещения на затвор около 2V надо подавать обязательно, чтобы вывести транзистор на порог открывания, иначе вообще не увидите выходного сигнала. При этом резистор с затвора на землю можно спокойно увеличить до 1к и еще подцепить ему последовательно транзисторные термодатчики.
selukov
Дата: 25 Мар 2016 17:44:04 #
Proffessor
Термодатчики, как я понимаю, закрепляются на радиаторе выходного транзистора, что-бы обеспечивать термостабильность в зависимости от температуры выходного транзистора?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Мар 2016 18:41:26 · Поправил: Proffessor (25 Мар 2016 18:44:32) #
selukov
Правильно. У меня мощные транзисторы были без радиаторов, поэтому они размещаются на плате рядом.
selukov
Дата: 25 Мар 2016 19:44:23 #
Proffessor
Какой диапазон регулирования напряжения смещения должен быть? Если сделать делитель, обеспечивающий регулирование в диапазоне 2 - 3 вольта или необходимо более широкий диапазон регулирования?
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 25 Мар 2016 21:02:41 · Поправил: ReBeat (25 Мар 2016 21:03:20) #
del
ReBeat
с окт 2008
Дата: 25 Мар 2016 21:03:04 #
Нашел тут в закромах,может кому интересно будет.
Рисовал товарищ лет 15 назад.Сам он работал с передатчика собранном по данной схеме.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 26 Мар 2016 10:52:27 · Поправил: Proffessor (26 Мар 2016 10:54:38) #
selukov
Смотрите в даташите параметр Gate Threshold Voltage (Пороговое напряжение на затворе). Он может находиться в пределах 1,5-3V. Вот Вам и минимальные пределы регулирования.
selukov
Дата: 26 Мар 2016 12:17:28 #
Proffessor
Я включил свой передатчик с выходным MOSFET транзистором. Измеряя щупом осциллографа на выходном разъеме, амплитуда сигнала 5 вольт. Когда подключил передатчик на эквивалент в 50 Ом и через ответвитель, то получил размах уже порядка 50 вольт. Как такое может быть, что измеряя через щуп и измеряя через ответвление, то разные показания? Возможно ли то, что измеряя щупом в одной точке, я попадаю в минимумы и максимумы волны (условно говоря)?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 26 Мар 2016 12:28:38 #
selukov
А что за ответвитель?
selukov
Дата: 26 Мар 2016 12:32:55 #
Proffessor
Нагрузка 50 Ом подключена к ответвителю (BNC Т-rконнектор от старых локальных сетей). Выход передатчика подключен к одному из концов T-коннектор, а второй выход T-коннектора напрямую на вход осциллографа. На осциллографе наблюдаю сигнал с частотой 99.5 МГц и амплитудой Pk-Pk 60 вольт. Когда же просто щупом меряю в точке, где центральная жила разъма припаивается к плате, то там амплитуда максимум вольт 6. И еще, ради науки, вместо своего передатчика подключил выход РС Baofeng UV-5R и на частоте 145 МГц с максимальной выходной мощностью произвел измерения на нагрузке 50 Ом (как измерял мощность передатчика), то Pk-Pk в районе 45 вольт.
selukov
Дата: 26 Мар 2016 12:38:04 #
Proffessor
Что-то совсем не понимаю. На выходе Т-коннектора попробовал вместо коаксиального кабеля подключил щуп и получил тоже значение, какое я получал измеряя щупом на контакте печатной платы, куда припаивается выходное гнездо.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 26 Мар 2016 12:54:52 · Поправил: Proffessor (26 Мар 2016 12:55:07) #
selukov
Попробуйте ради науки убрать слишком сложную цепь согласования с антенной, оставшуюся от прежней схемы, подключите выходной разьем к стоку выходного транзистора через блокировочный конденсатор 1nF и повторите измерения.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.120; miniBB®
