На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ Windk, DangerAlex, bestya, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Сильно греется Motorola GM340
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 15 Мар 2016 20:08:46 #
За час работы на приёме нагревается до 49*С. В выключенном состоянии кушает 0.62A. Греется как я понял выходной транзистор, в режиме приёма... Может подскажет кто в чём проблема?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Мар 2016 22:06:09 #
Киря
Это нормально.
Это ненормально.
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 15 Мар 2016 22:35:20 #
Две точно такие не греются вообще. Через какое то время уходит в защиту
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Мар 2016 22:37:04 #
Киря
Это как так? У меня горячая при приеме.
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 15 Мар 2016 23:11:26 #
Ну вот две на приёме 300mA кушают, а эта 1А, и в руки не взять, у меня батареи зимой 42*. В защиту не зря ж уходит...
XOR
Дата: 16 Мар 2016 08:08:37 #
проблема? наверно в том что надо что-то делать, а не обмусоливать пустую тему. разобрать станцию и сдуть подозреваемого дело десяти минут. разобрать и найти источник тепла хватит и двух.
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 16 Мар 2016 08:48:13 #
Так разобрал, греется выходной транзистор. А почему? С виду всё целое. Пробитый он может греться?
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 16 Мар 2016 09:11:01 · Поправил: darkstar (16 Мар 2016 09:11:24) #
Я думаю, в ремонт надо нести, раз сами разобраться не можете.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Мар 2016 10:03:40 #
дешевле рабочую купить которая не греется
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 16 Мар 2016 10:15:08 · Поправил: СтарыйА (16 Мар 2016 10:23:57) #
А почему?
А на передачу мощность есть? Сколько?
Если на прием так сильно греется, то или режим смещения на таблетку сильно большой (там же таблетка/шоколадка стоит?) или таблетка прогорела, но тогда и мощности не будет!
посмотрел, там полевики на выходе... прогорел похоже.
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 16 Мар 2016 11:03:10 #
Мощность померять нечем, но репитер открывает в 10 км, когда перегревается уже не открывает))
Транзистор там MRF1550 как я понял, чтобы посмотреть его нужно выпаять.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 16 Мар 2016 11:32:32 #
беспредметный разговор.
Меняйте транзистор, не поможетменыяйте обслугу, не поможет...выкиньте и не заморачивайтесь ерундой...
А у вас паяльник-то есть?
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 16 Мар 2016 11:34:40 #
Паяльник ещё надо?))
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 16 Мар 2016 11:39:27 #
Киря
Ага, ну можно конечно , как в старину - гвоздик на примусе раскалить...только вот ...ау вас примус есть, а гвоздик?
