Дата: 16 Мар 2016 10:41:40 · Поправил: DbIHbIC (16 Мар 2016 10:43:09)
Раньше по соседству жил дед моей одноклассницы, сейчас он уже умер. Жил он один и телик не любил смотреть наверно, не было его у него. А слушал приёмник советский. И у него после грозы оторвался кабель от антенны, и он меня попросил его прицепить и приёмник настроить.
Так вот когда начал настраивать приёмник, то без антенны из динамиков просто тишина. А когда подключил антенну, слабые шумы пошли и станции которые ловились были слышны чётко без свистов и скрипов.
До этого приёмниками особенно не пользовался но теми что пользовался шумели и с антенной и без неё. А у деда приёмник легко шумел, а когда настроишь звучал без шума. Приятный звук.
Хочу себе что-то подобное. У меня есть Degen 1103, давно купленный. До этого был Rinmix тоже с цифровой PLL. Но когда их настраиваешь шум слышен. Да и хочется просто большой советский аппарат, или не очень большой. Чтобы просто слушать а не бегать по каналам.
Подскажите какой советский приёмник проще всего достать и более менее нормального исполнения без особых наворотов?
Ещё какой больше будет шуметь ламповый или транзисторный? Как то ламповый не охота, лампы доставать сложно.
Дата: 16 Мар 2016 10:58:07
DbIHbIC
отсутствие шумов характерно для приемников с НИЗКИМ коэффициентом усиления... именно для старых ламповых чумаданов.
Так и тогда ведь было полно АМ станций, а что сейчас слушать?
А так, походите по помойкам , поспрашивайте бомжей , которые на этих помойках роются... в конце концов дайте обьявление: "куплю старый приемник в хорошем состоянии", а там выбирайте из предложенного.
По сути пофигу, это все старье - антиквариат и не более.
Из не советского - сканеры Icom, Kenwood... сейчас можно прикупить за смешные 300$///
А лучше всего прикупить SDR с прямой оцифровкой... это совсем другой уровень радио!
Дата: 16 Мар 2016 11:25:08
На СВ есть что слушать, я слушаю. В моей деревне на ФМ только одна наша станция и 4-5 хохлов, вот и слушаю СВ диапазон когда другие надоедают. Чтоб на фоне музыка играла...
Дата: 16 Мар 2016 11:28:01
Увидел на ютубе вот такой приемник http://youtu.be/mlZerozjM7M и загорелся им. Заказал уже кое-какие детали из Китая для приемника. Ищу старую магнитолу :) |
Дата: 16 Мар 2016 18:16:43 · Поправил: Artriot (16 Мар 2016 18:31:44)
Какие сканеры, какой SDR?)) Человеку нужно просто комфортно вещалки слушать)
Из советских транзисторных Океан-209 или 214 однозначно лучший выбор. У него как раз оптимальное соотношение хорошоей чувствительности и малошумности. На СВ вообще по качеству приема конкурентов почти нет.
А сетевые ламповые приемники в условиях помех я бы не рекомендовал. Хотя, если прям совсем деревня - то почему бы и нет. У меня, например, Ригонда-моно стоит в деревне, по приему на СВ более чем устраивает, посмотрите и оцените сами, шумно или нет: [Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 16 Мар 2016 19:36:28 · Поправил: Simon (16 Мар 2016 19:45:37)
Из переносных ещё неплохой по чутью и звуку Рига-104, у неё только одна болячка- переключатель диапазонов кнопочный.
Вот моя красавица...
В этом плане Океан или Спидолы лучше.
Ещё хорош по акустике Ленинград-006, но по весу тяжеловат...за то звук отменный ,близок к ламповому.
Всего этого добра на Авито навалом...или по местным барахолкам походите. |
Дата: 16 Мар 2016 20:55:04 · Поправил: Сергей (16 Мар 2016 20:57:30)
Nabludatel
Было бы хорошо , если расскажешь как собирал , какие компоненты нужны для такого приёмника . Я вот тоже загорелся , правда не силён я в радиоэлектронике . |
Дата: 16 Мар 2016 20:58:31
Дата: 16 Мар 2016 21:05:28
Дата: 16 Мар 2016 23:00:36
Ощущение "чистоты" при настройке - это ламповые приемники (радиолы) были. Но уже давно. К такому антенну подлиннее и СВ-КВ отлично работало. Сейчас это раритеты, кой у кого остались на дачах.
А вот неплохой вариант - ВЭФ-202. До сих пор у меня работает. Барабан почистил, переменник громкости заменил.
Звук чистый. Вечером на СВ много чего, да и на КВ тоже, да и днем. Отличная штука для послушать СВ-КВ.
Дата: 17 Мар 2016 01:01:32
DbIHbIC
Вряд ли что-то посоветую, просто поделюсь своим опытом. У меня есть пара неплохих приемников - Lowe HF-150 и Tecsun 880. И в обоих я от станции к станции продираюсь сквозь шумы. И это достает.
И есть вот такой красавец: http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/02/a58dd0d74a1a3112f038f515e310f509.jpg
И это совсем другое дело. Слабые шумы или их отсутвие между станциями на КВ (СВ шумит из-за помех сильно), очень богатый и приятный звук, комфортное прослушивание. Если я хочу послушать какую-то станцию, то я в итоге отыскиваю ее на Нордменде и слушаю.
Большие немецкие приемники из 70-х очень хороши - Телефункен, Нордменде, Грюндиг очень хороши. Как я понимаю, у нас тоже умели делать что-то подобное. Так что Вы на правильном пути. |
Дата: 17 Мар 2016 01:09:28
Ох, Galaxy Mesa 9000 это просто мечта, давно за ним гоняюсь, но цены слишком кусаются на него пока.
А так я тоже собираю немецкие приемники - в основном, правда, ламповые. Есть и Грюндиги, и Телефункен, и Саба, и Грэц, и даже более редкие Paillard и Minerva, а вот Нордменде пока упущение)
Транзисторные немцы 70-х это тоже замечательно. Очень надежные, неубиваемые приемники.
Сам пользуюсь для СВ и FM сейчас в основном немецким Akkord Pinguin 800 1966 года. Вот тоже как раз шума мало, звук отличный, прием качественный.
Но, конечно, если нужен именно DXинг, какая-нибудь 10-киловаттная станция из Чили, то тут приходится мириться с шумами дегено-тексанов или yaesu, ибо высокая чувствительность без них, к сожалению как правило не обходится.
Дата: 17 Мар 2016 09:06:31
Намедни, давая полугодовую профилактику своему Фестивалю, обнаружил интересный факт: Приемник, поставленный "на попа", принимает на ФА в вертикальном положении, значительно меньше помех на ДВ/СВ. А имеющиеся у меня портативные приёмники такого эффекта не демонстрируют - почти ни черта не ловят, как ни крути. Только Телефункен-101 середины 70-х с большим и толстым стержнем что-то буробит на 612 и 738, но тоже в вертикальном положении.
Что сие значит? Вероятно обилие железа, меди, полувековой пыли и тёплых ламп, придали фестивалевской ФА дополнительные направленные свойства, хотя экрана как такового нет.
Дата: 17 Мар 2016 10:04:38 · Поправил: 1428 (17 Мар 2016 10:16:41)
Голосую за Интеграл. Приемник звучит как орган. Оставляет позади Ленинград, Салют, Ригу.
Совсем отлично звучит Р-311 с согласованным динамиком и батарейным питанием. Может работать на крохотную антенну. К сожалению не имеет СВ и ДВ. Зато есть CW.
Шуметь не будет тот, который имеет ручную регулировку усиления по радиочастоте. Бытовых с такой функцией нет.
Если руководствоваться только этим принципом, то Р-311 вне конкуренции.
Можно выставить такой уровень, когда между станциями будет совсем тихо.
Однако все это требует:
-денег
-приложения рук т.к. контура старых приемников расползаются и нуждаются в настройки, а электролиты подлежат замене.
Дата: 17 Мар 2016 11:07:31
Да, звучит на видео очень круто! Такой бы мне. Но такие уже давно по выбрасывали..
-денег
Руки приложить можно, а вот с деньгами посложнее.
Дата: 17 Мар 2016 12:56:59 · Поправил: sibirier (17 Мар 2016 13:47:36)
/Но такие уже давно по выбрасывали../
Ну почему-же. Их полно, например на авито. В выпуске "В помощь радиолюбителю" 1972.вып.40 есть неплохая доработка Ригонды, дополнительный УВЧ на 6К4П.
Было бы желание, если не в своей деревне, то уверен что в любом райцентре найти можно Ригонду либо какой-нибудь Урал-112 - массово выпускались и покупались в своё время. В настоящее время из-за помех в городе ими пользоваться невозможно. Разве что УКВ послушать.
Дата: 17 Мар 2016 13:05:52
Дата: 17 Мар 2016 13:37:01
Так и УКВ сейчас пустое...все работают на ФМ, а для этого нужно лепить конвертор.
Дата: 17 Мар 2016 13:54:06 · Поправил: Artriot (17 Мар 2016 13:58:46)
Да почему повыбрасывали? Правильно выше написали, на авито Ригонд полно, только повыбирать надо тщательно, чтобы не убитый был. Мой, например, который на видео, в идеальном состоянии (даже ничего не делал с ним) достался мне что-то за 1.5-2 тысячи рублей. Столько сейчас китайская мыльница стоит. Также можно Урал-112, Сакту, Латвию какую-нибудь и тд. Самое хорошее - это Фестиваль, только этот уже стоить будет немало, да и довольно сложный он.
Ламп, которые используются в Ригонде, пока тоже полно и недорого стоят, можно закупить впрок - на всю жизнь хватит.
Р-880М - это авиационный приемник, говорят, действительно хороший, но только два диапазона и требует отдельного динамика, если не ошибаюсь.
Кстати, очень верно заметили выше про функцию RF Gain (регулировка усиления по ПЧ). Бытовые советские с такой ручкой мне тоже неизвестны, а вот импортные - очень даже немало. Из моих такой функцией обладают, например, Zenith TransOceanic D7000Y, Grundig Satellit 1400 SL.
Из современных - Grundig Satellit 750 (он же Eton Satellit 750 или Tecsun S 2000). Кстати, вспомнил, как раз на днях пользовался этой ручкой на 750-м, в условиях сильных городских помех. RF Gain позволила совершенно комфортно и практически без шумов принимать радиолюбителей на 80 метрах.
Но большой минус этих приемников - это их цена. Уж не знаю почему они так дорого стоят (ничего особенного на самом деле в них нет), но цена на них сейчас просто зашкаливает.
Дата: 17 Мар 2016 15:20:15 · Поправил: БП630 (17 Мар 2016 15:25:33)
DbIHbIC
Далековато Вы, относительно, что нибудь из транзисторных 2-го класса я бы Вам нашел (из "повторных"). Ламповых особо лишних нет: еденичные или убитые, на восстановление для своей коллекции. Очень хорошо работают ТПС54/58 - ламповые трансляционные приемники, действительно отличаемый звук и качественный приём, от любых транзисторных (позднее были: Ишим и Ишим-003 (последний - откровенное барахло)). Поищите в сети, много ржавых, убитых, но бывают в неплохом состоянии. Нлавная проблема там: довольно редкие сегодня октальные лампы (в метал. корпксе). Приём: ДВ/СВ/КВ до 18 мГц.
Дата: 18 Мар 2016 21:45:52
Спидола ПМП 60,отличный приемник ,встроил ФМ ,вообще красота. Не чувствителен к помехам промышленным.
Дата: 18 Мар 2016 22:47:42
Имею приемник Ригонда, работает только УКВ диапазон, СВ ДВ КВ молчат, пробовал чистить контакты в переключателях диапазонов, не помогает. Подскажите где искать причину?
Дата: 18 Мар 2016 22:56:30 · Поправил: Simon (18 Мар 2016 23:03:12)
Дата: 18 Мар 2016 23:10:10
У меня на месте 6и1п стояла есн81, пробовал менять на 6и1п, но ничего не изменилось. Подробней можно последовательность действий как отыскать неисправность? а то с опытом ремонта у меня не очень.
Дата: 19 Мар 2016 09:29:43 · Поправил: Simon (19 Мар 2016 09:30:06)
Aleks andr
Если опыта ремонта у Вас нет, возможно лучшим вариантом будет отдать аппарат в ремонт специалисту.
Или лицу имеющему такой опыт.
Потому что за пару постов, на пальцах, трудно описать всю технологию ремонта(что я и пытался Вам сделать постом выше).
Дата: 19 Мар 2016 12:08:04 · Поправил: Aleks andr (19 Мар 2016 13:01:34)
Simon
Сам буду разбираться. Отдав в ремонт специалисту, так у меня опыт не появится.
Дата: 19 Мар 2016 23:47:22
"Советские" приёмники, конечно, неплохи, но 99% на рынке имеют КВ-диапазон ограниченный 12 МГц. Поэтому, раз такая ностальгия, имеет смысл прикупить ламповый, неубиваемый "Казахстан". Лампы пока ещё не проблема, да и не так часто их придётся менять. Зато, по сравнению с транзисторным, меньше деталей, значит, меньше отказов. Диапазон до 18 МГц, нет только 13 метров. Дополнительно, если у вас есть коты, они достойно отметят удобство этого приобретения, в качестве зимней лежанки. :)
Дата: 19 Мар 2016 23:51:31 · Поправил: Artriot (19 Мар 2016 23:53:26)
У Ригонды и Сакты, кстати, диапазон не ограничен 12 мгц. При нажатии одновременно клавиш КВ1 и КВ2 включается 19м) Такая вот недокументрованная функция от Рижского завода)
Но Казахстан по приему, конечно, получше будет. Единственный минус - нужен внешний динамик.
Дата: 20 Мар 2016 09:53:40
Да, только сопряжение контуров отсутствовало... В качестве внешнего динамика подходит любой трансляционный.
Дата: 29 Апр 2016 21:22:56
