На сайте: гостей - 82,
участников - 6 [ Greenland, NDR631, Windk, Sieben, XOR, AntonSor]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Alan 48+ Multi - проблема синтезатора
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 17 Мар 2016 14:05:31 #
Добрый день!
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и может подсказать, где точнее искать.
Принесли такой аппарат, нет приема и передачи.
Процессор работает, но на выходе ГУНа синтезатора сигнал частотой около 15мгц, чуть-чуть меняется на передаче, но захвата нет. Управляющее напряжение на выходе микросхемы синтезатора около 1 вольта.
Менять подряд варикапы и всю обвязку - не самое лучшее решение.
Может будут идеи, с чего начать?
Спасибо
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Мар 2016 15:33:52 #
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 17 Мар 2016 18:36:28 #
Там ничего по теме нет
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Мар 2016 19:06:37 #
RADIST
Там быстрее ответят на Ваш вопрос.
ru9tr
Дата: 18 Мар 2016 01:00:33 #
Как меняется управляющее напряжение при изменении канала? При передаче? При вращении сердечника катушки ГУНа? Может нужно просто подкрутить ГУН чтоб напряжение было 2-3,5 вольта?
ПАлексей
Дата: 18 Мар 2016 09:37:39 #
RADIST
Насколько я знаю, Форум - Правила никто не отменял, согласно им Си-Би аппаратура обсуждается тут: LPD-Форум
morze
Offline5.1
Дата: 18 Мар 2016 16:25:53 #
нажмите на ГУН пальцем, если при прадавливании передача появляется, там банальный непропай (от парафина) актуально для старой сборки не SMD.
Всё проще
свч
Геленджик
Дата: 18 Мар 2016 16:47:50 #
Всё проще
Если старой сборки не SMD - удаляете с помощью фена весь парафин, так как он мешает нормальной пропайке и аккуратно пропаиваете все выводы деталей ГУНа - это есть стандартная неисправность залитого парафином ГУНа не SMD. Потом возможно потребуется просто подкрутить ГУН чтоб напряжение было 2-3,5 вольта
ru9tr
Дата: 18 Мар 2016 17:30:56 #
А Аланы Мульти разве были не смд ?
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 18 Мар 2016 17:49:36 #
управляющее напряжение не меняется при смене канала, сетки, нажатии. при зажатии пальцем монтажа частота меняется и при сильном зажатии срывается,
Была сомнительная катушка в гуне, сердечник вкручен до конца и заклинен, головка свернута. Выпаял, разобрал, посчитал витки, намотал такуюже катушку, сердечником удалось поднять частоту гдето до 20мгц
дальше занииматься пока времени не было
свч
Геленджик
Дата: 18 Мар 2016 18:30:09 #
Были, мне как то "по ошибке" всучили такие 40 штук 78+мульти, плевался от них, давно это было...
ru9tr
Дата: 19 Мар 2016 00:22:49 #
На приеме должно быть около 16 МГц, при передаче около 13,5...
