На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Nikolay, Несущий свет, waduz]
 Форум —› Радиостанции —› Восстановление FT-2800M после таксистов или пользование станцией без экрана
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 17 Мар 2016 16:39:54 #
Имеется сабж без экрана,после сброса 4 кнопки и нажатия DM/R станция пищит и при вводе частоты с DTMF микрофона(на котором горит подсветка,а а лок передвинут вниз) станция не принимает на этой частоте(набранной),из станции была выпаяна непонятная плата с затертыми микросхемами(Транк?).Где можно купить экран? При выкручивании шумоподавителя в обе стороны шум из динамика не идет.Что делать?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 18 Мар 2016 01:00:04 #
Если в станцию интегрировалось что-то не родное(транк плата), то вполне возможно что после её извлечения нужно восстановить где-то "порезанный" монтаж. Фото платы будет?
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 18 Мар 2016 05:26:51 #
https://drive.google.com/open?id=0BzqFjUqQztFHRXZhcWFnSmRRMEk Ссылка на фото платы.Заметил подозрительное место с закорачивание двух дорожек на землю на последнем фото.
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 18 Мар 2016 09:46:55 #
Блокировка, чтобы по частотам не прыгать
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 18 Мар 2016 10:29:57 #
на транковый модуль совсем не похоже, 4 реле. Больше похоже на контроллер какой-то, может что-то DTMF-ное. Точно от таксистов станция? не из телемеханики?
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 18 Мар 2016 13:49:42 #
Я убрал перемычки и теперь станция корректно сбросилась и не пищит DTMF на каждой кнопке,при повороте рукоятки SQL станция громко шипит,т.е принимает? Как корректно ввсети частотус микрофона,должна ли она при этом подавать звуковые ситгналы?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 18 Мар 2016 13:58:41 · Поправил: RK6AJE (18 Мар 2016 14:10:28) #
Подозреваю, что эта тема приехала из Краснодара. Судя по фоткам - это дальнейшее развитие проекта, к коим имел непосредственное отношение. Было пару таксишных фирм в Краснодаре, которые в 2008 году заказали в разработку систему идентификации, кто выходит на передачу. В одной из фирм стояли как раз эти станции, где умный директор по вырезал экраны и всё по блокировал в станциях, до чего смог добраться. Порезаны дорожки программирования процессора RX/TX. Сняты перемычки. Запаять обратно - должно заработать. Что то ещё делали с дорожками на кнопки, но за давностью лет уже не помню что именно.
Систему разработали максимально простой, потому остановились на реле.
Вот уже не помню, при нажатии на тангенту или при отпускании её, срабатывал система задержки на 1 реле и на 3-х реле нажимался сигнал DTMF, который присуждался той или иной станции. Подключалось всё в цепь модуляции.
На базе стояла отдельная приёмная станция, которая декодировала эти ДТМФ посылки.
По итогу, в то время, пару станций этого деятеля попадало в руки на восстановление. При знании куда лезть, всё восстанавливалось для работы на УКВ за 10 минут. Естественно, кроме экрана.
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 18 Мар 2016 14:19:09 #
Проверил,принимает очень хорошо на 144,000 после сброса,передачи и прямого ввода частоты нет,кабель гарнитуры целый,разъем не очень,но подсветка горит.Что делать?
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 18 Мар 2016 14:36:40 #
RK6AJE,огромное спасибо за ответ,убрал пластмасски с кнопок,убрал перемычки на плате дисплея,убрал непонятную плату,убрал непонятный конденсатор.
Т.е нужно снимать полностью плату и восстанавливать перемычки,если знаете,то какие из них и как они выглядят?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 18 Мар 2016 14:57:55 · Поправил: RK6AJE (18 Мар 2016 15:00:42) #
Возле разъёма микрофона 2 перемычки (те что на корпус запаяны) - это шина программирования RX\TX. Рядом отсуствует деталька - это кажется контакт PTT.
Изначально разрывался контакт ПТТ и с тангенты шел на плату на ногу процессора. С процессора гененировалась задержка на рееле, которое возвращало сигнал ПТТ на станцию. Посмотрите сервис мануал на станцию. Что за деталька отсутствует возле разъёма микрофона. Это или блокировочная ёмкость была или как раз разрыв ПТТ. Судя по переходному отверстию - похоже на сигнал ПТТ.
Микрофон не трогали. ДТМФ сигнал просто врезался в модулятор.
Сразу проверьте под лупой всю станцию, и особенно ноги процессора. Возможно что то было приподнято для блокировок. Лучше, аккуратно пропаять ноги процессор феном с флюсом.
Товарищ директор той фирмы был дядька грамотный и жёстко пресекал всякую возможность задрать мощность выше нормы или свозить станцию "на расчипование" к местным деятелям. :-)
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 18 Мар 2016 15:22:37 #
RK6AJE,там где были распаяны перемычки на землю от разъема гарнитуры,по сервис мануалы должны стоять дроссели 4,7 мкГн,можно ли их заменить перемычками?Временно.Ноги процессора вроде все на месте.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 18 Мар 2016 15:53:54 · Поправил: RK6AJE (18 Мар 2016 15:54:12) #
Можно. Сервис-мануал на станцию всё может рассказать. Возможно - это не шина программирования, а кнопки тангенты. Проверяйте.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 18 Мар 2016 20:30:12 #
Поможем с ремонтом и дисплеем..
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 25 Мар 2016 10:15:56 #
Станция завелась,пока только на прием,на передачу не пробовал.
alex42
с авг 2008
Дата: 26 Мар 2016 16:32:59 #
Экран есть на ebay
Sashman
р'Льех
Дата: 15 Сен 2016 20:29:15 #
Подниму тему.
Принесли станцию после таксистов, дисплей в норме, но обнаружены следующие баги:
1. При передаче DTMF мощность всегда максимальная.
2. При переключении полосы W/N в узкую, подсветка гаснет, тангента гаснет, весь экран начинает мигать и через пару секунд станция вырубается.
3. Нажатия на кнопки UP/DOWN тангенты иногда воспринимаются как цифровые или P-клавиши. Плату первым делом промыл спирто-калошей, не помогло.
4. Режимы диммера подсветки: электробычок, ярко и еще ярче, комфортного положения нет. Так и должно быть?
Подскажите как лечить, может, кто сталкивался.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 15 Сен 2016 21:55:34 #
Разрешите поинтересоваться, для чего таксистам надо было всё это вытворять?
Sashman
р'Льех
Дата: 16 Сен 2016 11:43:34 #
для чего таксистам
Как зачем, "зачиповывание" — чтобы не убежали в другую контору с радиостанцией, а мощность — чтобы перекричать конкурентов при делёжке заказа, как голосом, так и при посылке DTMF (ANI), чтобы у диспетчера высветился именно твой позывной.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Сен 2016 12:02:05 #
походу станция убитая, или источник питания не тянет. Всего делов то.
В ЧМ по-фигу DTMF или голос. Несущая должна быть постоянна. В АМ, как Вы описали.
На сколько знаю таксисты покупают станции за свои или берут в аренду у своей конторы.
Sashman
р'Льех
Дата: 16 Сен 2016 12:30:52 #
DEN
Станция копаная, досталась за копейки, можно в свободное время, ради спортивного интереса и личного опыта её и поковырять. БП хватает, основные функции выполняет исправно, мощность отдаёт.
Бесспорно. В станции предусмотрено регулирование мощности, и я понимаю, зачем надо было чтобы станция выдавала DTMF как можно мощнее, а голос можно передавать и с установленной мощностью. Теперь эту модификацию надо обратить.
Впрочем, это не столько меня беспокоит, как второй пункт - глюки при выбранной узкой полосе.
Особенности оптимизации расходов, конкурентной и антиконкурентной борьбы и на рынке таксопарков — необъятная тема, но скорее клубная :)
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 19 Сен 2016 05:57:52 #
И не поможет, на 1807 так же - нажимая UP/DOWN выскакивает 4 или 7 на экране.
Помогает для переключения на канал/шаг вверх - краткое нажатие, для запуска сканирования - резко нажать и держать. Во всяком случаи у меня так.
У всего семейства 2800 именно так - только три положения, у 1802/1807/ - 10 положений подсветки.
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 02 Дек 2016 15:08:25 #
Может кто пробовал приколхозить к этой станции обычный ЖКИ, например 1602 или другой?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 19 Июл 2017 05:00:55 #
Как ни странно решается так же эта проблема с проблемным нажатиме путем выключения подсветки клавиатуры на тангенте.
Sashman
р'Льех
Дата: 19 Июл 2017 10:22:29 #
Ага, понятно откуда ноги растут — там на каждую строчку и колонку клавиатуры посажено по резистору, каждый со своим номиналом, и по комбинации их суммарного сопротивления станция определяет, какую кнопку давит пользователь. А ток подстветки искажает видимое станцией R, м.б. из-за высокого переходного сопротивления в земляном проводе. Надо попробовать почистить разъёмы шнура, станции и тангенты.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 19 Июл 2017 19:18:19 #
Спасибо!
Сделаю и о результатах доложу!
