Дата: 18 Мар 2016 10:06:31
Добрый день!
Вкратце опишу ситуацию - работаю из машины, основной прибор Yaesu 857d. Также в линии стоит SWR/PWR -измеритель MAAS RX-20 и тюнер LDG YT-100. Всё это идёт в в.н. антенну Outback 2012 - мобильная конструкция, по заявлению производителя (ха-ха) умеет во всё от 80м до 2м.
Антенна стоит в середине металлической автомобильной крыши, всегда в центре и в одном положении (на крыше имеется соотв. маркировка для воспроизводимости результата). Опорой ей служит магнитное крепление MAG-145 3/8, массу которого я могу электрически бросать на крышу для "улучшения" искусственной земли.
Так как сам механизм точной настройки антенны заключает в себя два элемента, которые надо изменять по длине шестигранником и при этом мерять общую длину антенны, я решил вместо этого установить хороший телескоп. Дополнительно использую 4 десятиметровых радиалов, если работаю не с крыши машины, а с треноги.
Проблема заключается вот в чём - если тюнер (даже без изменения длины антенны) согласовывает 1:1 всё, от 40м и до 6м, именно на 80м он сообщает мне, что SWR будет хуже 3:1. Не помогает ничего - оригинальные части антенны, изменение длины, место крепления, форма, количество и местоположение радиалов. Я понимаю, у всего свои границы и физику не обмануть.. Но почему именно 80м?
У коллеги похожая система, антенна Outback 2000 - то же самое. Не видит способа заставить работать связку в 80м.
Неужели единственный выход - десятиметровая удочка?
Спасибо за помощь.
Дата: 18 Мар 2016 16:01:24 · Поправил: Zmej (18 Мар 2016 16:02:18)
Если в пути 80метров надо согласовать, попробуйте катушку добавить между жилой кабеля и началом антенны. Индуктивность экспериментально подобрать по лучшему согласованию. Естественно КПД как и у любой сверх короткой антенны будет не высокий, но какие-то местные связи можно провести.
По такому принципу (перестраиваемая индуктивность в основании) антенны серии АТАС сделаны, то они на 80 строятся.
На стоянке лучшим вариантом будет кусок провода с удочки или просто куда-то на дерево, длиной около 21м. И такой же противовес или несколько.
Дата: 18 Мар 2016 19:59:54
Все тюнеры построены по одному и тому же принципу-они добавляют катушки и конденсаторы в виде Г-образного звена для согласования излучателя с 50-ти омным трактом. Но исходные параметры излучателя (импеданс) тоже не может быть безграничным Как правило ,тюнеры согласуют из зоны КСВ,например,5-7 единиц. Но если КСВ изначально 10,то внутренних элементов может просто не хватить. В Вашем случае так и происходит. Совет добавить катушку-единственно правильный выход. Либо 10 м телескоп.
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Мар 2016 21:54:27 · Поправил: RN3ZF (18 Мар 2016 22:38:05)
ShortwaveResident
Снимите характеристики антенны в полосе от 3 до 4МГц с шагом 50КГц и сведите в таблицу, вам сразу станет ясно, надо добавлять катушку или резать. Возможно, вас выручит емкостная нагрузка в виде маленького зонтика на макушке антенны.
