Дата: 18 Мар 2016 11:14:28
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос к знатокам строительства радиолюбительских репитеров. Хочу собрать репитер на 145 МГц, что лучше себя будет вести и радиостанций тех что есть в продаже, а именно какой отдать предпочтение, одним из критериев нужна возможность программирования под виндовс, и так список претендентов motorola gm340 motorola gm350 motorola gm360. работать репитер будет на 2 антенны разнесенные по вертикали и горизонтали, пока без полоснорежекторного фильтра, для него ищу материал. Всем заранее спасибо, буду рад услышать всевозможные доводы.
Дата: 19 Мар 2016 16:59:17
Ни ужели никто не подскажет, мне сравнить возможности нет поскольку покупать буду с России, остается верить только отзывам.
Дата: 19 Мар 2016 17:04:09
GM340 и GM360 различаются только мордой, характеристики одинаковые. Работать по моему лучше будет GM300.
Дата: 19 Мар 2016 17:04:13
alexm-87
Станции самые удобные для вашего случая - GM360. GM350 отложите, их время давно ушло.
А вообще, вы задумали чушь. Без фильтра будут затыкаться даже если разнесете на 40 метров в ширину и на 10 в высоту. Фильтр вам нужен не BRF, а дуплексный (либо BRF x 2, либо BPF x 2). А в идеале, BRF x 2 + BPF x 2. Без фильтра работать будет на 2 км и то через задницу.
Дата: 19 Мар 2016 18:45:26
Для сборки фильтра ищу текстолит, будет полосовик с режектором 4 банки на каждый тракт. с GM300 пробовал купить и обжегся, подсунули 200 МГцовые, и еще есть у них минус шьются только из под доса, а я планирую возможность перестройки через удаленный рабочий стол виндовса. получается что у 350 приемник хуже чем у 360?
Дата: 19 Мар 2016 22:02:09 · Поправил: Zmej (19 Мар 2016 22:03:46)
alexm-87
А так ли надо шить именно часто и дистанционно? Тут недавно для себя узнал, что 16 канальные станции позволяют по 4 контактам в АСС разъеме переключать каналы, мне кажется для всех без башенных идей радиолюбителя этого будет достаточно...
А насчет дуплексного фильтра самопального, морочное это дело, проще через 430МГц закроссить канал (сейчас станций на 430 валом, это не такая редкость как лет 15 назад). Приемную антенну на двойку ставьте в месте повыше, а передающую где-нибудь в нескольких км в стороне. Недостаток мощности передатчика в таком варианте просто компенсируется, без "поддавливания" собственного приема.
Дата: 20 Мар 2016 02:51:13 · Поправил: ru9tr (20 Мар 2016 02:53:05)
GM360 ставьте, у них чутье на 145 лучше, а у GM300 входные фильтра начинают с 148-и строить и не перестраиваются. По поводу антенн и фильтров - самый оптимальный вариант: две антенны разнесенные строго по вертикали (соосно) метров на 5. Если на прием поставите хороший колинеар вверху, то достаточно будет одной режекторной банки на прием (чтоб не затыкался) и одной на передачу (чтоб шумы передатчика убрать). По поводу передающей антенны установленной параллельно мачте отдельный разговор - либо петлевой вибратор с нулевым усилением и искаженной диаграммой (из за влияния мачты), либо самодельная колинеарка 2х5/8 с запиткой посередине (я сам такие делал - не сложно), отнесенная от мачты примерно на метр - диаграмма мало меняется. Маа-файл где то есть, если надо, скину.
Дата: 20 Мар 2016 05:17:47
ru9tr скинте пожалуйста маа-фаил по колинеару, на передачу дымал поставить стек из 4 петлевых вибраторов, петли уже готовы, занимаюсь поиском крепления, на счет установки думал и по вертикали и по горизонтали разнести но суди по вашим словам горизонтальное удаление может негативно повлиять?
Дата: 20 Мар 2016 12:28:55
Дата: 20 Мар 2016 12:37:50
У GM-350 Вполне приличный приемник у меня в ретрансляторе стояла на прием доволен...
Дата: 20 Мар 2016 13:26:31
У GM-360 лучше - входные фильтра более избирательны.
Дата: 20 Мар 2016 14:24:30 · Поправил: 9CXX (20 Мар 2016 14:25:38)
Wasilia
Никто не сказал, что он плохой. Просто платформа уже не актуальна. Она имеет фиксированную полосу в канале (20-25 и 12,5) и требует аморального софта для программирования. В GM360 же фильтры переключаемые из софта, а аксессуарный коннектор в любой станции из серии полностью программируемый. При перешивке в GM160 на ней строить что-то с внешними контроллерами - просто удовольствие. Ну и софт взлетает везде - хоть в Windows 7, хоть в виртуалках.
Дата: 20 Мар 2016 14:41:11
А в каких-нибудь моторолах мобильно-стационарных доступен шаг 5кГц? (при стандартной полосе обычного ЧМ, не narrow)
Дата: 20 Мар 2016 14:58:30 · Поправил: 9CXX (20 Мар 2016 14:58:41)
Может как-то конкретизировать? Моторола за 40 лет выпустила сотни синтезаторных мобильно-стационарных радиостанций и десятки серий.
Дата: 20 Мар 2016 17:20:26
У 360 и 350 разница в цене в 2 раза, посмотрю что осилю поскольку нужна пара для культурного исполнения.
Дата: 20 Мар 2016 17:43:16
Минус наличие варикапов которых в GM300 нет. При больших уровнях сигнала могут все испортить.
Дата: 20 Мар 2016 17:45:25 · Поправил: 9CXX (20 Мар 2016 17:51:40)
ew2abc
Испортить что?
alexm-87
Сначала вы спрашиваете что лучше, потом выяснятся, что уже все решено, так как денег нет. Сами себя тешите? Иллюзия выбора делает жизнь более приятной?
Дата: 20 Мар 2016 18:21:41
нет не тешу а пытаюсь выслушать все мнения, про 350 в этой теме тоже хорошо отзывались, решить нужно конкретно и на всегда поскольку нужно будет брать разрешение на ввоз, а его не просто сделать.
Дата: 20 Мар 2016 18:35:25
ru9tr спасибо за фаил манны по коллинеару, а у Вас случайно не сохранились фото готовой антенны, интересны детали по исполнению.
Дата: 20 Мар 2016 20:09:12
Фото нашел только на 430, на 145 само собой в 3 раза больше
Дата: 20 Мар 2016 22:10:19 · Поправил: Zmej (20 Мар 2016 22:10:54)
9CXX
Имею в виду распространенные базово-автомобильные VHF и UHF станции, которые всплывают на вторичном рынке, такие как GM/CM 3xx и т.п.
Дата: 20 Мар 2016 22:20:23
Сразу огорчите человека что у 4-х канальных GM350 аксессуарный разъем не полностью функционален, а то опять не того напокупает, как 200мгц. Для репитера из 2х GM-350, на прием 128-ми канальную, на передачу 4-х канальную, или обе 128-ми канальные.
Дата: 20 Мар 2016 22:32:23 · Поправил: 9CXX (20 Мар 2016 22:43:15)
Sinilaj
Все верно. Поэтому я сразу сказал, что в любом Waris программируется коннектор и фильтр. А сейчас ему искать 1 станцию не только с полноценным аксессуарником, но и чтобы обе при этом были с одинаковой полосой. Хотя человек про это по-моему не в курсе. Хочет познать методом проб и ошибок - купить не то, продать не то, потом купить уже получше, но все равно неоптимальное. Самый лучший опыт - личный!
Дата: 20 Мар 2016 22:37:10 · Поправил: 9CXX (20 Мар 2016 22:43:27)
Во всех современных Моторолах можно шагать хоть по 5, хоть по 10, хоть по 12,5 кГц. И это никак не связано с шириной полосы. Проверено на Waris, TRBO и Astro25. В TRBO можно шагать хоть по 1 кГц, хоть 100 Гц, хоть по 5 Гц (минимально возможный шаг).
Дата: 21 Мар 2016 14:04:22 · Поправил: Zmej (21 Мар 2016 14:10:25)
Простите за надоедливость, хочется прояснить до конца.
К современным относятся все GM1xx GM3xx GM6xx GM9xx?
Дата: 21 Мар 2016 17:25:20
9CXX на счет полосы вы правы, не задумывался над этим, поскольку не профессионал а любитель, института не заканчивал , но предпочитаю спросить, а не брать с потолка, опытным людям всегда есть что подсказать, а мне интересно послушать.
Дата: 21 Мар 2016 21:00:51
alexm-87
Обычно темы, годе кому-то что-то советовали как сделать правильно, заканчиваются или тем, что люди пропадают навсегда (значит, ничего не сделали в итоге) или тем, что потом делают так как смогли/из того, что под рукой.
Дата: 22 Мар 2016 07:28:41
Из того что под рукой, ко мне ото относится больше чем к другим, поскольку все зависит от того разрешат сделать так как надо или получится что как всегда.
Дата: 22 Мар 2016 12:40:03 · Поправил: alexm-87 (22 Мар 2016 12:40:29)
Но сделать все правильно желание есть, поэтому буду следовать совету знающих.
Дата: 22 Мар 2016 19:51:12
Поделитесь таблицей по расшифровке моделей, по коду, в поиске найти не смог, пожалуйста.
