Дата: 20 Мар 2016 14:45:17
Здравствуйте. Столкнулся с таким феноменом.
Купил дешевые компьютерные колонки SVEN, активные. Дома из радиооборудования только вайфай рутер. От колонок фонит, даже когда пк выключен. Тихонько так фонит, еле слышно. Периодически слышу переговоры летчиков и диспетчеров через этот фон. Даже если убавлять или прибавлять звук на колонках, слышимость одинаковая. Виню в этом рутер, т.к. если рукой антенки зажать фон приглушается. Как рутер может ловить радиосигнал и транслировать на колонки? Нонсенс какой-то...
Дата: 20 Мар 2016 15:19:42
Счастливый человек!
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Мар 2016 15:43:07
Trader167U
Роутер не виноват. Нет конденсаторов на шине питания колонок, нет блокировочных конденсаторов в цепи обратной связи и по входу УНЧ. Обычное явление в китайских девайсах.
Дата: 20 Мар 2016 17:32:38
Прямая наводка АМ-чигнала на провода колонок. Для начала, если нет радиолюбительского опыта, накупить ферритовых защёлок и увешать ими провода.
Дата: 20 Мар 2016 18:47:41
Аэродром где-то рядом? :)
Разводка плат в китайской акустике - "тихий ужас", керамические конденсаторы по входу иногда стоят и не маленькие, такие, что выше 10кГц уже завал... Но длинные дорожки собирают что попало из эфира, а то ещё и резонанс где окажется :)
Дата: 20 Мар 2016 19:53:43 · Поправил: Nefteugansk24 (20 Мар 2016 19:54:15)
Нонсенс какой-то...
Бывает, у моего отца в 80-х был когда-то магнитофон Весна 202-1, который не имея радио принимал какую-то немецкую радиостанцию, причем практически круглосуточно в средней полосе России. Что это была за радиостанция я так и не узнал, зато увлекся радио.
Дата: 20 Мар 2016 20:08:33
В Союзе было организовано вещание в КВ-диапазоне на различных иностранных языках.
Вполне возможно, что где-то недалеко находился радиоцентр, откуда и велось данное вещание.
Ну или Вы тогда жили где-то в приграничных районах СССР.
Дата: 20 Мар 2016 20:20:58
Было подобное на компьютерной 2.1 акустике. Тоже авиадиапазон.
Тут радоваться надо, что без особых затрат авиа слушать можно)))
Дата: 20 Мар 2016 20:23:59
Ну и дела. В соседней ветке товарищ купил "свисток", купил "усы" к нему. И ничего, никаких самолетов поймать не может. А тут не хочет, а ловит. Одуреть :)
Дата: 21 Мар 2016 12:40:13
Всем вместо свистков срочно закупаться такими колонками. Пока не подорожали.
Дата: 21 Мар 2016 13:00:08
Я уже как то писал. У меня в деревне плитка электрическая разговаривала, когда сосед радиохулиган свою шарманку запускал :)
Дата: 21 Мар 2016 16:11:31
10-12 км. Пулково
Дата: 21 Мар 2016 16:15:18
Дак связь с интервалами слушается, не постоянно. От погоды что ль зависит?
Дата: 21 Мар 2016 20:41:25
10-12 км. Пулково
Резонанс в схеме где-то возникает на нужной частоте, просто наводкой с такого расстояния не примется.
Скорее от положения проводов.
Дата: 21 Мар 2016 20:52:11
Trader167U
видео в студию!
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Мар 2016 22:32:30
Trader167U
Отключите колонки от компа, подключите к центральному контакту разьема 10 метров провода, выкиньте провод, как антенну, на улицу, слышно будет больше и дальше. :D
Дата: 21 Мар 2016 23:11:47
50Гц :-)))
Дата: 21 Мар 2016 23:19:18
Возможно где-то рядом с вами проходит проводная линия связи от диспетчерского пункта куда-то...... может на антенны, может еще куда-то и идет наводка.
Дата: 22 Мар 2016 01:21:57
Китайские колонки иногда даже детектируют ЧМ-сигнал от вещательных станций. Наводки на печатный монтаж, отсутствие нормальной экранировки и фильтров дают свой эффект.
Дата: 12 Фев 2017 12:41:45
Дело такое. Антенна Даймонд-777 коллинеар, в пластиковой трубе на пластиковой мачте стоит.
ИНОГДА, вот сегодня например. получаю треск легкий в колонках. При отключенном и включенном компьютере - не важно.
Видимо оплетка кабеля идет на внешний сканер в металлическом корпусе, а тот звуковым проводом идет на компьютер. Видимо по оплетке это все проникает в компьютер и колонки.
Хруст стоит иногда. Но редко. Видимо от влажности зависит или снега, хз. То есть может не хрустеть месяц. А потом хрустеть два дня. Вот со вчера хрустит.
Это чего? :)
Дата: 12 Фев 2017 12:52:51
конечно, мачта то пластиковая.
