На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Хайо, Quinta, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Yaesu FT-7900R
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 22 Мар 2016 21:52:13 #
Доброго времени суток всем. С недавних пор владею этой станцией. Первым делом был сделан полный сброс микропроцессора. Далее в процессе эксплуатации заметил, что станция в режиме сканирования пропускает каналы на 70-см диапазоне. То есть я сижу в машине с потаскушкой FT-60R, встаю на передачу на заведомо известной частоте и запускаю сканирование на 7900. Автомобилка постоянно пропускает частоту передачи потаскушки словно не видит сигнал. При этом если встать принудительно на один и тот же канал, то связь есть в обоих направлениях. На диапазоне 2 м такого нет. Там всё норм сканируется. CTCSS и DCS тоже отключены. В чём может быть проблема, кто знает? Кто сталкивался?
ПАлексей
Дата: 23 Мар 2016 10:32:53 #
Эта тема чем не устроила? Новая модель - Yaesu FT-7900R
