На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› кабель для генератора Г3-111
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Мар 2016 09:21:59 #
Прошу вашей помощи уважаемые коллеги в поиске кабеля для генератора Г3-111 при использовании его на диапазоне 2 мГц.
В сети нашел информацию , что нужно применять кабель ех 4.850.192-05 или 06, но точного описания или хотя бы внешнего вида нет.
Может быть у кого-то есть такой кабели, прошу сделать фото или дать ссылку, а я там уже сам сделаю себе из подручных материалов.
Спасибо!
walik55
с июл 2009
Дата: 24 Мар 2016 10:26:53 #
Вот здесь смотрели?
www.qrz.ru/schemes/download/4230
Судя по описанию и отсутствии схемы на кабель в руководстве на генератор, - это СР50 (или СР75) + коаксиал с соответствующим волновым сопротивление, а второй конец разделан на однополюсные вилки, т.е. то что обычно шло в комплекте с осциллографами и др. измериловкой..
Windk
Тюмень
Дата: 24 Мар 2016 11:09:52 #
непонятно, зачем ср50 упоминаются в доке на гену, но выход гены в 600 ом говорит о принадлежности его к сфере аудио техники с сопутствующими ее аудио (акустическими) кабелями, где межблочные интерфейсы вроде как на 600 Ом. Наверно в теме RCA кабелей чтот присмотреть.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Мар 2016 11:41:47 · Поправил: Кратер (24 Мар 2016 11:51:18) #
Вот здесь смотрели?
http://www.qrz.ru/schemes/download/4230
Спасибо!
Я с этого паспорта и начинал изучение проблемы.
Думаю взять от В7-26 щуп , но на концах припаять обычные штыри и подключаться к Г3-111.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Мар 2016 12:02:10 #
Снял колпачки со штырей кабеля И24.863.173 и получил шнур для Г3-111.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 25 Мар 2016 14:53:43 #
СР-50-73ФВ - стандартный разъем для советской измерительной техники. Для низкочастотной техники волновое сопротивление кабеля не имеет значения, оно проявляется только на высоких частотах, а там 50 Ом - стандарт. 600 Ом - сопротивление схемы. Для низкочастотной техники надо соблюдать только R вх.= R вых. А сопротивление кабеля должно быть минимальным.
Кабель к разъему СР-50 - РК-50. Собственно разъем СР-50 чаше встречается на генераторах НЧ. Поэтому кабель от Г3-111 - то же, что и для всей остальной измериловки - BNC-бананы, 50 Ом. Единственное отличие кабелей идущих в комплекте - они короткий и очень короткий.
