На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ Simon, UA0OAG, Emctestlab, John79]
 Форум —› Главный раздел —› DVB T2 антенна
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
NickS
г. Волжский
Дата: 26 Мар 2016 17:27:36 · Поправил: NickS (26 Мар 2016 17:28:11) #
СтарыйА, если интересуют подробности моих отказов, можем пообщаться в "личке" :)
Mihaill
Дата: 26 Мар 2016 17:48:09 #
У меня в 40 км от Выборга антенна Funke ABM3597. Громоздкая, длина 2280 мм, но работает хорошо. Я о ней писал здесь
ubuntu
с мар 2016
Дата: 30 Мар 2016 17:23:06 #
В общем нам..ся за выходные 3ий мультиплекс кажет, а первый и второй сыпятся.Как не крутил антенну сыпится картинка, ресивер BBK использовал.Зашел сосед говорит, что у него все тип топ принес свой ресивер.С его ресивером World Vision T57 и у меня все заработало, то ли на BBK не хватает питания для усиления антенны, то ли чувствительность тюнера разная.
andory
с июн 2015
Дата: 31 Мар 2016 04:02:07 #
ubuntu
А на какой антенне на какой высоте остановились и какое у неё питание? (У локуса L 025.09 собственный блок питания 12? Вольт)
ubuntu
с мар 2016
Дата: 31 Мар 2016 07:06:41 #
Устанавливал на крыше 2х этажного дома, лес полюбому выше.Питание5вольт по кабелю антенному.антенна локус
ubuntu
с мар 2016
Дата: 31 Мар 2016 07:08:07 · Поправил: ubuntu (31 Мар 2016 07:13:00) #
Питание от ресивера идет.Может у ВВК на выходе ток меньше чем world visone
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 31 Мар 2016 07:12:40 #
ubuntu
У ресиверов разная чувствительность. В сети есть тесты, например на Sat54.ru . Хотя там ресиверы 13 года, но для ознакомления можно глянуть.
ubuntu
с мар 2016
Дата: 31 Мар 2016 07:14:46 #
Купил уже т57 ой, все тип топ теперь, хотя при активном солнце подсыпает немного
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 31 Мар 2016 18:04:55 #
лес полюбому выше
Время покажет, выводы нужно делать когда листва на деревьях распустится и летние грозы начнутся. По моему опыту - не будет нормального приёма, если дальше чем 50км от передатчика. Вмешивается состояние атмосферы, для опытного приёма - нормально, а пользоваться невозможно - картинка раздражающе сыпется, зависает.
Дата: 31 Мар 2016 19:44:55 #
С активной антенной это не влияет. А вот селективность и динамический диапазон важнее.
skycounter
с мар 2010
Дата: 02 Янв 2018 17:30:41 #
Добрый день есть такой вопрос купил недавно dvb-t приставку вместе с ней используется активная направленная антенна
комнатная судя по карте передатчик от меня в 5 км мощность 2 квт пытался настроить все это но сигнала нет
на расстоянии 100 метров стоит дом может ли он мешать приему или может попробовать какую другую антенну
хотя судя по карте прием должен быть отличный.
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 02 Янв 2018 18:47:45 #
У антенны бп внешний или питание от приставки, если от приставки посмотрите в меню может питание выключено.
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 02 Янв 2018 19:12:17 · Поправил: Oleg59 (02 Янв 2018 19:14:05) #
Первый этаж,дома заслоняют,окна не в ту сторону...А простые аналоговые каналы антенна ловит ?
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 02 Янв 2018 21:18:28 #
Частенько приставки пишут что по питанию перегруз, у меня допустим питание приставки выключено.
Да, желательно конечно ДМВ антенна.
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 02 Янв 2018 21:35:34 #
У skycounter антенна активная поэтому питание ей нужно по любому.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 03 Янв 2018 04:18:05 #
На форумах про приставки рекомендуют использовать напряжениеи от приставки, антеное напряжение отключить.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 03 Янв 2018 12:16:01 #
В некоторых случаях очень даже влияет, например, когда сигнал слабый или кабель длинный и некачественный. Особенно часто такое случается у новых ненастроенных ресиверов - они не могут найти каналы. Хотя сигнала вполне достаточно для приема. Я в таких случаях беру ресивер к себе домой, у меня сильный сигнал, настраиваю его и потом он нормально работает у знакомых.
Дата: 03 Янв 2018 21:34:05 · Поправил: ats52 (03 Янв 2018 21:34:52) #
Всех с новым годом 2018!
Я у себя в Питере и за городом использую такие антенны из куска коаксиального кабеля:
http://ixbt.photo/photo/351954/52228AUw0Gozb7i/1114309w.jpg
Аля-Харченко- http://ixbt.photo/photo/351954/52228AUw0Gozb7i/1096497w.jpg
Если поставить в 70...100мм от активного элемента рефлектор площадью слегка большей , чем занимает сама антенна, то эффективность ее будет заметно выше за счет уменьшения уровня помех с нежелательной стороны приема сигнала ( к примеру , когда место приема находится между двух ретрансляторов и их сигналы мешают друг другу).
Антенны хорошо сочетаются с антенными усилителями.
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Янв 2018 22:38:53 #
Один мультиплекс занимает один стандартный ТВ-канал, сами мультиплексы, как правило, располагаются на соседних каналах. Например, у нас в Ростове-на-дону используются 38 и 39 дециметровые каналы. Если целью является прием только цифрового телевидения (без аналогового), самой лучшей антенной будет узкополосная, рассчитанная на прием этих самых каналов. Из всех УКВ-антенн для этого лучше всего подходят антенны Уда-Яги или волновой канал, рассчитанные на среднюю частоту передачи ЦТВ. Размеры можно взять из книги Шпиндлера. Если цель - принимать еще и аналоговое (эфирное) ТВ, тогда подойдут и Харченко, и ЛПВА, но усиление и направленность у них будут хуже.
Дата: 05 Янв 2018 08:59:05 #
Dmitry B.
У нас расстояние между мультиплексами более 70МГц, никакой волновой канал нормально работать не будет. Остаётся делать логопериодические для дальнего приёма или примитивные для ближнего, ну конечно те, кто соображают поставят два волновых канала. У вас случай проще можно и одним обойтись .
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Янв 2018 20:36:36 #
Логопериодических антенн для дальнего приема не бывает. Ее усиление принесено в жертву широкополосности и соответствует всего лишь четырехэлементному волновому каналу, ширина диаграммы направленности - тоже. Поэтому, если действительно прием дальний, то только на каждый канал - свою антенну и потом суммировать.
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 10 Янв 2018 19:55:46 #
Подсмотрел на QRZ.RU интересное сообщение: Сейчас популярны приставки, которые не только эфир принимают но и IPTV например World Vision t62d,
https://www.domica.ru/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B/dvb-t2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/world-vision-t62d
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Янв 2018 22:36:20 #
Хороший, кстати, вариант именно для вашего случая: https://yandex.ru/images/search?text=Funke%20ABM3597
- 24-х-элементный волновой канал из широкополосных вибраторов, правда нужно немного руками доработать (снять "метровые" вибраторы и подобрать усилитель, чтобы только компенсировал затухание в длинном кабеле и не перегружался мощными сигналами). Диаграмма направленности будет градусов 20, соответственно, источники сигналов должны попадать в диаграмму, иначе нет смысла городить такой "огород".
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 13 Янв 2018 00:04:03 #
Dmitry B.
К сожалению, практика показала что антенны конструкции по Вашей ссылке от разных производителей получаются недолговечными. Пассивные элементы быстро разрушаются от перепада температур и ветровых нагрузок. Более надёжный , но к сожалению и затратный вариант - испанские антенны televes:
http://www.televes.com/ru/catalogo/producto/antenna-dat-boss-dmv-k21-48-42dbi-kol
Есть и более доступные по цене китайские антенны такой конструкции, но их желательно дорабатывать с целью дополнительного закрепления элементов (замена саморезов на винты с гайками)
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2018 14:33:25 #
sibirier
Я не рекламирую антенну данного производителя, просто хочу показать, что существуют относительно широкополосные варианты волновых каналов. А насчет конструктивного исполнения - "хочешь сделать хорошо - сделай сам!" (с)
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 14 Янв 2018 16:37:09 #
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 27 Фев 2018 17:15:16 #
ubuntu
с мар 2016
Дата: 14 Ноя 2018 20:46:16 #
Вот бюджетные с подключением по LAN
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 15 Ноя 2018 18:20:01 #
ubuntu
с мар 2016
Дата: 15 Ноя 2018 18:43:41 #
Вопрос в том что его в продаже нет нигде.
