На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ Simon, UA0OAG, Emctestlab, John79, ГУ50, AntiHAM, jadlex]
 Форум —› Главный раздел —› DVB T2 антенна
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ubuntu
с мар 2016
Дата: 24 Мар 2016 22:47:27 #
В 60 км от Москвы не принимает Мультиплексы, если поставить активную антенну записанную от ресивера, есть вероятность, что сигнал появится? Насколько точно нужно настраивать антенну на ретранслятор? Вот такую антенну просмотрел - ссылка
Дата: 24 Мар 2016 22:56:41 #
ubuntu
Для 60км маловато элементов, штук 7-10 надо хотя бы, imho.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 24 Мар 2016 23:16:13 #
ubuntu
Тут три проблемы.
1. Правильная по частоте и усилению антенна... лучше всего ЛПА 11-12дб.
2. Хороший кабель ... лучше всего SAT703B (медный)... но нужно минимально необходимая длина, чем короче- тем лучше.
3. Высота установки - не ниже 10м над землей, чем выше удастся поднять - тем лучше.
Если это вообще даст эффект, то можно применить усилитель. Если место приема находится в яме или имеются достаточно высокие холмы закрывающие трассу... то скорее всего у вас ничего не получится...
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 24 Мар 2016 23:51:08 · Поправил: ampermetr (24 Мар 2016 23:52:11) #
andory
с июн 2015
Дата: 25 Мар 2016 01:09:48 · Поправил: andory (25 Мар 2016 01:20:48) #
ubuntu
Положение и место антенны можно настроить по эфирным дмв каналам, частоты которых рядом с мультиплексами. Получите хорошее качество, без "снега", тогда и мультиплексы пойдут. Какую антенну поставить, зависит от конкретных условий, но 60 км уже достаточно далеко. У лпа усиление небольшое, хоть и написано м.б. любое, лучше ориентироваться на волновой канал >10 элементов, алюминиевый, с усилителем в антенне. Например, ТВ антенна Locus L 025.09 с усилителем. При этом и длина кабеля не особо критична. Усы можно открутить, для ДМВ они не нужны.
Специально для мультиплексов антенн не бывает, это всё обычные ДМВ антенны.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 25 Мар 2016 03:21:42 #
Цифра еще проще настраивается - там есть два показателя - уровень сигнала и качество. По ним и настраивать антенну на максимально возможные значения - на телевизоре или приставке выставить канал или частоту, затем включить отображение уровня сигнала и по нему уже ориентировать антенну более точно. А для начала да, по аналоговым можно выставить.
ubuntu
с мар 2016
Дата: 25 Мар 2016 05:52:11 #
Спасибо всем в входные буду пробовать.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 25 Мар 2016 08:07:36 · Поправил: СтарыйА (25 Мар 2016 08:10:55) #
Кстати, можно вообще оценить возможность приема именно московских мультиплексов...просто опросить соседей. Если у кого-то уже это работает, то можете смело вкладываться в оборудование.
Хорошей альтернативой является комплект спутникового ТВ. Каналов ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, меньшая зависимость прохождения сигнала от атмосферных явлений! Из недостатков - оборудование примерно в 2 -4раза дороже и абонентная плата.
Кстати. А никто не обещал, что Мультиплекс, ПОТОМ, не станет платным! Сначала наберут абонентскую базу, а потом скажут:"по просьбе трудящихся вводим а.п. с хх.хх г)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 25 Мар 2016 08:53:17 #
Советов надавали кучу, "спутник" прорекламировали, но никто даже не поинтересовался: где и в каких условиях нужен приём? На что, какую антенну, как и на каких частотах пытался ловить ubuntu
У меня в 70 км от Останкино все три отлично принимаются (95 - 100% качества и мощности) на комнатную лого-антеннку Дельта без усилителя на уровне 2метра от земли в деревянном доме. На втором этаже даже "на отвёртку" можно смотреть. Но на всякий случай к стене на выносе оставлена старая "аналоговая" Дельта, кажется 6 элементов.
Это не рекомендации, а частный случай. Насколько мне известно, в пределах 2-ой бетонки в МО особых проблем с приемом останкинских каналов сейчас нет. Слабый сигнал лучше компенсировать усилением антенны и качественным фидером, а не усилителем, иначе будете смотреть мозаику от каждого эфирного пука.
Начните с самодельного диполя и ручного поиска на частоте 546 МГц (30 канал). Наблюдайте за уровнями (нажать 2 раза INFO на приставке). Ещё лучше заранее настроить приставку на 3 мультиплекса там, где есть уверенный приём, а потом смотреть уровни на месте и искать лучшее положение антенны.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 25 Мар 2016 09:13:31 · Поправил: СтарыйА (25 Мар 2016 09:14:53) #
передергиваете!
В моем посте нет ни слова РЕКЛАМЫ - ни один БРЕНД не назван!
А если у человека с Мультиком проблема, то альтернатива - спутник.
Ибо в зоне неуверенного приема, любой чих погоды будет вызывать "мозаику"...
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 25 Мар 2016 09:46:03 #
100% скрытая реклама от автора поста, автор скорее всего имеет отношение к данной ссылке.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Мар 2016 10:11:32 · Поправил: Valery (25 Мар 2016 10:34:18) #
СтарыйА
Без всякой рекламы - Локус лучшая антенна.
(сравнивались три антенны от разных производителей, на расстоянии 50 км Локус побеждает)
ubuntu
с мар 2016
Дата: 25 Мар 2016 10:14:15 #
Не спутник стоял Триколор, ресивер больше 2 лет не живет, пичкают рекламой при переключении каналов, цену подняли.При тумане и сильных тучах сигнал теряется.Платить нужно за год, я на даче от силы 4 месяца нахожусь.
Нахожусь на Волоколамском ш в 54 километрах по направлению к Москве лес в 5 метрах, если это важно
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Мар 2016 14:18:16 #
Если рядом лес, то будут проблемы. Даже если зимой получится поймать далёкую эфирную цифру, летом приём будет проблемным. Сигнал искажается от состояния атмосферы.Посмотрите, может есть ближе ретранслятор с райцентра с более сильным сигналом чем от Останкино. Дальний сигнал нужно принимать на пассивную антенну без усилителя. Антенна должна быть узконаправленная , иначе есть вероятность получить дополнительных зависаний от радиопомех.
NickS
г. Волжский
Дата: 25 Мар 2016 17:47:40 #
Valery, антенн Локус много, вы какую конкретно имели в виду?
fil
Дата: 25 Мар 2016 18:04:03 · Поправил: fil (25 Мар 2016 18:04:38) #
Шариков
К сожалению, насколько мне известно, проблемы есть. В частности, у некоторых моих знакомых даже в радиусе 50 км.
Проблема в том, что сейчас цифра идет не со штатных ДМВ антенн, имеющих круговую ДН, но занятых аналогом, а с недавно повешенных антенн. Эти антенны, в виду отсутствия свободного места, имеют т.н. "скью-конфигурацию", которая позволяет иметь относительно пристойную ДНГ только на одном ТВ-канале (ну может на двух соседних). Поэтому на некоторых цифровых каналах имеются глубокие провалы в отдельных напрвлениях ДНГ.
Так что, в этом случае иметь приличную приемную антенну может оказаться весьма полезно.
andory
с июн 2015
Дата: 25 Мар 2016 23:16:58 #
Внезапно именно 30 канал 1 мультиплекс не принимается в районе г. Клин, это приблизительно в стороне тс. При этом есть прием на ~59 канале с малым уровнем. Так что незачет.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 25 Мар 2016 23:21:54 #
отказался, пусть сами смотрят свою рекламу. Купил две приставки Т2 , антенна осталась от эфирного . 70 км от Останкино .
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 26 Мар 2016 09:10:57 #
fil, есть такое дело. Диаграмма останкинской антенны - ромашка, причем на разных мультиплексах она разная и лепестки гуляют даже при изменении температуры. Но провалы глубокие в основном при моделировании диаграммы в вакууме, на деле всё более-менее сглажено.
andory Клин, всё таки 80 км от Останкино и в яме. Так что "незачет" вашему антенному хозяйству. Передачи ведутся в тестовом режиме. И я ясно написал - "начните с диполя", квадратов можно накрутить из медной проволоки или "Харченко", в конце концов. Многие начинают с дорогих антенн с усилителями, питающимися от дополнительных адаптеров, палят приставку или телевизор, ловят помехи, а потом жалуются, что их все обманули, а было достаточно простенькой комнатной логопериодики на подоконнике.
Конечно в подмосковном регионе есть проблема с покрытием. В планах кольцо ретрансляторов, но результатов не видать. Идет борьба карманов по распилу. Один бюджет потырили, новый ждут. Можно сделать одну нормальную антенну в Останкино, а можно налепить локально передатчиков и долго и мучительно их синхронизировать. Второе выгоднее.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Мар 2016 10:39:49 · Поправил: andory (26 Мар 2016 11:05:19) #
Шариков
Информация о приеме в направлении тс, предпоследний пост, что и подтверждаю. Там-же частотный план и размещение ретрансляторов в МО.
Если с простейшими антеннами нет результата, и соседи не принимают мультиплексы, есть смысл опробовать антенну локус, о которой писал выше. Если и на неё приема не будет, с большой вероятностью и с более дорогими антеннами ничего не выйдет. При слабом сигнале высота подъёма - лучшая приёмная антенна, встроенный усилитель ( при длине кабеля >3...4м ) значительно улучшает ситуацию.
Покрытие даже федеральными каналами с хорошим качеством на территории МО невозможно, зона уверенного приема не превышает 50км. Поэтому единственный выход - ретрансляторы и мультиплекс без абонентской платы, приёмное спутниковое оборудование на порядок дороже.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 26 Мар 2016 11:09:12 #
Обоснуйте.
fil
Дата: 26 Мар 2016 12:07:46 #
Шариков
Да ладно... Поверьте, "сглаживание" на таком большом расстоянии - это от лукавого. И насколько мне известно, в Останкино это тоже известно. Они, видимо, ждут отключения аналога, а после этого перейдут на нормальную антенну.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Мар 2016 12:20:51 · Поправил: andory (26 Мар 2016 12:28:20) #
Аналоговые каналы выключить невозможно, большой парк телевизоров. Если надо ~5 каналов с хорошим качеством, только мультиплекс, на ДМВ. С Останкино зона уверенного приема не превышает 30...50 км. Оптимизацией антенн и передатчиков её можно расширить до 80 км, не более. Дальше опять зона полутени, и там тоже надо обеспечить покрытие. А так только модернизировать областные телецентры ( они всегда работали, на 2-3 канала) и всё.
NickS
г. Волжский
Дата: 26 Мар 2016 13:01:31 · Поправил: NickS (26 Мар 2016 13:03:46) #
andory, Локусов много, какие модели вы имели в виду?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 26 Мар 2016 14:05:01 #
Коллеги, не нужно спорить рогом в землю!
Ц.ТВ очень специфичное и может проявляться самым непредсказуемым образом.
Был у меня такой случай.
В одном селе ТВ заработало сразу, а в соседнем нет. Только GPS нафигатор показал разницу в уровне над морем и только прорисовка рельефа показала наличие БУГРА на трассе с перепадом в 50м... суммарно - около 70м по уровню. Строить такую мачту - нонсенс. Сколько смогли поднять, столько подняли... получилось 12 м мачта. Поставили спроектированную под дмв ЛПА и усь в 25дб.
Канал заработал, но при атмосферных явлениях - пропадал на длительное время.... ПЕРЕШЛИ на спутник.
Можно было сразу ставить спутник, но хозяин не ЖЕЛАЛ идти простым путем.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Мар 2016 14:12:48 · Поправил: andory (26 Мар 2016 14:17:54) #
NickS
Использую на чердаке Locus L 025.09 с усилителем, приобретена лет 10 назад, в комплекте с блоком питания. Они (бп) встречаются плохого качества, проверить можно, запитав антенну от необходимого числа батареек.
Недавно, при поисках 1 мультиплекса, эту антенну сравнивали с дорогой 3х траверсной, участвовать в этом отказался в силу бесперспективности. В итоге, на том-же месте никаких преимуществ у дорогой антенны не нашлось, кроме применения лучших материалов, на улице она, скорее всего, прослужит дольше. Локус придется промазывать лаком и герметиком.
Более надежный вариант для улицы- такая же антенна без усилителя с усилителем в кабеле рядом с антенной, проще обслуживание и замена, усилитель может выйти из строя в грозу.
При неуверенном приеме неплохое решение, с тарелкой большего диаметра и в ливень будет показывать.
NickS
г. Волжский
Дата: 26 Мар 2016 14:35:31 · Поправил: NickS (26 Мар 2016 14:47:31) #
andory, Ok!.
У меня ситуация такая: до Волгограда ~30км, но в ~>5км стоит ретранслятор. В квартире места приёма (TV и компьютер с тюнером Beholder T7) находятся в неблагоприятной зоне, т.е. на Beholder нет нормального приёма даже
FM радиостанций (и на штатный штырь Beholder, и на диполь). А вот на тот же телескоп от Beholder ~50 см (для тюнера) приём DVB-T2 нормальный, для TV на проволочное кольцо L=~50 см тоже. Но приходится ориентировать антенны с точностью чуть ли не угловых минут. Всё это хозяйство находится на стороне дома, противоположной нахождению передатчиков, т.е полагаю, что принимаю отражённый сигнал. Тем не менее, качество отличное.
Принимаю, конечно же, ретранслятор. Но, хотя он и находится недалеко, есть довольно существенный перепад высот, он ниже меня. Вот где-то такие впечатления.
P.S. Кстати, собираюсь отказаться от кабельного TV, да и, к слову, стационарного телефона. :-)
Ну, это ближе к лету...
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 26 Мар 2016 15:29:42 #
От ст. телефона я отказался года два, но не от линии!
По линии я получаю тырнет.
а тырнет это не только ценный мех, но еще 1...2 кг. ...
И ТВ онлайн и связь (скайп и не только), Офисная машина, Фото лаборатория, Мультимедиа проигрыватель/копир, и много другого и полезного.
NickS
г. Волжский
Дата: 26 Мар 2016 15:38:12 · Поправил: NickS (26 Мар 2016 15:40:01) #
СтарыйА, к "тырнету" я подключен по оптике. От ADSL давно отказался. Но это всё не по теме. ;)
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 26 Мар 2016 17:01:25 #
NickS
Это я к тому, что имея скоростной тырнет , от всего остального можно отказаться.
хотя вы правы -ОФФ.
сорри.
 Страница:  1  2  3  »»
