На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ ПАлексей, Chester, muha131, Anchares]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Combat T-34
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
alex42
с авг 2008
Дата: 08 Дек 2019 05:26:09 #
Посмотрел ихние ЖСМ - откровенный
китай. Не понимаю какой смысл?
Пример
https://combat-radio.ru/catalog/detail/combat-t-340-poc/
COMBAT T-340 POC ---> SenHaiX N60 4G
Забыл пароль и логин
Дата: 08 Дек 2019 08:42:21 #
Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет!
Яровые сочиняют законы, думцы с кремлёвцами одобряют и принимают их к исполнению, РКН блокирует... контора Никанора лепит сертификаты, ЕАЭС их регистрирует и ООО "Связист" пытается продавать китайские рации Zello аж военным и др. профессионалам.
Все при деле и при окладах - работа кипит!
Vasiliy83
с апр 2015
Дата: 10 Янв 2020 01:56:07 #
Ой, оказывается российские рации не лучше китайских.
А если я хочу максимальную дальность радиосвязи в крупном городе, хотя бы 5 км, то на какую рацию мне смотреть? Хочется, чтобы в ней было не менее 80 каналов, т.е. влезли все каналы LPD и PMR. Ну и бюджет порядка 15000 рублей.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Янв 2020 08:05:00 · Поправил: Ангстрем (10 Янв 2020 08:07:26) #
Vasiliy83
Самый элементарный вариант - Icom IC-F4026S.
А такие есть?)
Vasiliy83
с апр 2015
Дата: 11 Янв 2020 23:50:17 #
А можете подсказать, где бы скачать инструкцию на русском языке к рации Icom IC-F4026S? Уверен, после прочтения инструкции у меня отпадут множество вопросов.
У рации Icom IC-F4026S шаг 12,5 кГц. Значит, возможны проблемы c точной установкой каналов PMR диапазона. А возможно ли сделать сдвиг частоты? Т.е. был бы шаг 12,5 кГц + сдвиг?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Янв 2020 00:08:39 · Поправил: Ангстрем (12 Янв 2020 00:09:33) #
Vasiliy83
У этой радиостанции тоже есть шаг в 5 кГц. ПМР диапазон прекрасно работает при сдвиге в 1,5 кГц - 1 канал, например, программируйте как 446.005, а не 446.0625. Остальные каналы - таким же образом. Инструкция - у меня только в бумажном виде на английском. Здесь есть сервис мануал - Icom IC-F4020 - service manual
Vasiliy83
с апр 2015
Дата: 12 Янв 2020 18:23:29 #
Вот, чего я боялся. Нашел я в продаже в моем городе поддержанную радиостанцию Icom IC-F4026S с зарядным устройством за 5000 рублей. Но продавец мне говорит, что эта радиостанция запрограммирована на один канал и сейчас работает как транкинговая радиостанция. Думаю, что в системе Smartrunk.
Так вот, я не знаю как заставить радиостнцию работать в привычном режиме. Вообще, возможно ли переключать каналы не дома на компьютере, а в лесу с помощью кнопок? Может, в этой рации всё специально сделано, чтобы обычный охранник не переключал каналы, не включал субтоны.
А то я куплю эту рацию, понесу в мастерскую, чтобы ее перепрограммировали. А окажется, что данная рация не поддерживает управления с кнопок клавиатуры. А нужно каждый раз перепрограммировать на компьютере, что невозможно в условиях леса.
Также нет русскоязычной инструкции к рации.
Заранее благодарю за ответы.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Янв 2020 08:06:51 · Поправил: Ангстрем (13 Янв 2020 08:09:09) #
Vasiliy83
Перепрограммируйте радиостанцию и все. На все Ваши вопросы есть ответы на этом Форуме и не только. Попробуйте сами разобраться, все программируется китайским программатором за копейки с али экспресс. Ну а если не хватает на данный момент опыта и знаний - напишите мне в личку я скину Вам LPD - PMR прошивку на данную радиостанцию. Самый простой вариант потом эту прошивку залить и пользоваться.
yury98
Дата: 13 Янв 2020 11:25:49 #
Именно так, IC-F4026S только с программатора.
Из современных ICOM UHF с вводом частоты выпускаются следующие модели: IC-U80, IC-U86, IC-U88.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Янв 2020 12:37:29 #
Прямого ввода с тастатуры конечно же нет. Есть каналы памяти. Переключаемые в банках либо иначе, зависит от фантазии. Изначально шел разговор про каналы лпд пмр, заранее запрограммированные. Если нужен прямой ввод - тогда это ближе к любительским вариантам исполнения техники.
Vasiliy83
с апр 2015
Дата: 14 Янв 2020 23:48:35 · Поправил: Vasiliy83 (14 Янв 2020 23:53:40) #
Купил сегодня UHF-радиостанцию Icom IC-F4026S трех летней давности(б/у-шности). Пойду в контору, где мне за небольшую денюжку ее перепрограммируют, настроят каналы. Ну, LPD+PMR - это 77 каналов. А вот на что настроить оставшиеся 128-77=51 каналов? Может, сделать 51 канал с одним субтоном?
Ну ладно. Второй более важный вопрос. Мне предыдущий владелец рации сказал, что он однажды поломал родную антенну. А потом поставил антенну за 600 рублей. Я измерял, длина такой антенны 15.5 см.
Так вот, мне хочется более качественную антенну для увеличения дальности радиостанции. Правда, в городе совершенно неудобно пользоваться пол метровой антенной. Однако я постоянно хожу и катаюсь с велорюкзаком. Может, к рюкзаку приделать какую-то специальную антенну?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Янв 2020 09:30:38 #
Используйте как есть. 15,5 см это примерно четверть для этого диапазона частот. Ничего никуда приделывать не надо, тем более к рюкзаку. Полметровую антенну надо будет согласовывать, что добавит проблем в связи со слабым пониманием физики процесса.
Vasiliy83
с апр 2015
Дата: 16 Янв 2020 21:23:16 · Поправил: Vasiliy83 (16 Янв 2020 22:25:41) #
Хочу поблагодарить за выбор рации. Сам бы я ни за что не купил бы рацию за 20 000 рублей, пусть и с супергетеродином. А вы дали название Icom IC-F4026S; я стал смотреть в интернете и нашел б/у-шную рацию за 5000 рублей, вместе с зарядным устройством. Еще за 500 рублей мне рацию перепрограммировали. Была плата, в месте с которой был только один канал, так что рация работала в транкинговом режиме. А мне настроили 77 каналов, ну LPD и PMR. Еще мне настроили 9 тонов CTCSS, которые я могу кнопкой добавлять и убирать для каждого канала.
Мне вытащили плату для транкингового режима. И сейчас там дырка, через которую видно остальную плату. Заглушку не нашли. Если снимать аккумулятор, то открывается дырка в рацию. А я слышал, что некоторые рации страдают таким недостатком, что даже в выключенном состоянии разряжают литиевый аккумулятор. Поэтому советуют вынимать аккумулятор. А вот мне бы очень не хотелось вынимать аккумулятор, потому что открывается дырка с видом на плату.
Хотя не знаю, может, Icom IC-F4026S настолько хорошая рация, что не разряжает аккумулятор в выключенном виде. Тогда аккумулятор вынимать не нужно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Янв 2020 22:14:16 · Поправил: Ангстрем (17 Янв 2020 08:24:35) #
Заклейте скотчем это место и всё. Или вырезать из чего нибудь прямоугольник и приклеить по периметру на клей. Из пластиковой обложки или чего то подобного. Чтобы туда не попала влага и пыль. Аккумулятор снимать не надо - она его не разряжает. Это нормальная "рабочая лошадка". Служить будет долго. Главное - не включайте на передачу без антенны и не роняйте, особенно в воду:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
