На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ muha131, geka, dr_slam, Ефвфы, razluka, Дима из Крыма]
 Форум —› Главный раздел —› Шумы в Ethernet-кабеле от антенн радиостанции FM-диапазона
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 28 Мар 2016 12:12:28 #
alex_work85
Дешевый (в смысле ценой и не бредновой фирмы) в пластиковом корпусе могут шуметь даже на десятках МГц.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Мар 2016 12:25:49 #
alex_work85
наш это прибор, собирается по крайней мере в России
Похож на китайца. Названия нет, надписи на английском на 100%. В любом случае это не отменят того, что я сказал про антенный эффект.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 28 Мар 2016 13:20:50 · Поправил: mad_alex (28 Мар 2016 14:48:25) #
alex_work85
насколько сильно может бесперебойник фонить?
От аккумуляторов запитайте, кстати. Посмотрите как будет, точка не много ест.
Ещё можно попробовать питание пустить отдельным кабелем, там Passive PoE.
Лиза33
с фев 2016
Уссурийск. Приморский край.
Дата: 28 Мар 2016 14:36:50 #
Проблему решили или нет? Интересно стало вдруг.
ratser
с июн 2013
Арзамас
Дата: 28 Мар 2016 22:29:58 · Поправил: ratser (28 Мар 2016 22:32:04) #
Проблему решаем, пока остановились на том что фонит по электрической сети в 100 герц, попробуем увести из этого помещения, блок маршрутизации... сегодня убрали ИБП из корпуса ящика ... оставили наблюдать на сутки.
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 28 Мар 2016 23:02:55 #
в продолжении... все выходныпе торчали на элеваторе, раз десять поднимались, каждый раз с новой идеей. Землю пока не сделаем, на ветке питания, от чего запитаны и радио и мы, торчит УЗО. при подключении земли его вышибает. Пока отложили. Ради эксперимента, кабель от одного насоса обмотали в два слоя фольги. В итоге тройной слой фольги(включая родной) между ними диэлектрик, также сделали такой же патчкорд на хаб. Скорость пока держиться в 100 мбит. Так же было замечено чисто случайно, берем обычный тестер, включаем в режим прозвонки ( с пищалкой он еще) замыкаешь щупы, тестер пищит, подносишь щупы в замкнутом состоянии в наш ящик, пищать перестает и показывает сопротивление. Уже отталкиваясь от этого, выкинули бесперебойник из него, наводок стало меньше. Наш чудо прибор (тестер с замкнутыми щупами) переставал пищать только у розеток. Пока на обоих портах сто мегабит. Думаем разнести оборудование. Наводка может быть от блоков питания радио. сидим наблюдаем.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 28 Мар 2016 23:27:10 · Поправил: mad_alex (28 Мар 2016 23:33:05) #
alex_work85
Доброй ночи! Я забыл Вам сказать, что родные БП от М5 сразу выкинул, тоже узо выбивало, сейчас стоят обычные трансформаторные.
Дата: 28 Мар 2016 23:34:51 · Поправил: Zmej (28 Мар 2016 23:35:16) #
alex_work85
Чтобы не выбивало УЗО можно заземлить через конденсаторы на несколько тыс. ПФ, керамика такая синяя на 1000В напряжение. Для 50Гц их сопротивление будет большое, по идее тока утечки для сработки не должно быть. Но для более высоких частот, в т.ч. где сигнал локальной сети это будет заземление.
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 29 Мар 2016 18:52:09 #
mad_alex
спасибо за совет, а марочку не подскажете?
Дата: 29 Мар 2016 19:30:01 #
Не знаю как именно называются, но с виду такие
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 29 Мар 2016 21:17:02 · Поправил: mad_alex (29 Мар 2016 21:21:29) #
alex_work85
Да собственно военпром обыкновенный, БП от изделия Пион-Б. 24 вольта, внутри зелёный трансформатор, кажется из серии ТАН, давно было, поменял конденсаторы, напапял керамики, закрутил и забыл. Ставьте любой что найдёте, 24В 1А, чтобы с запасом и не грелся летом сильно.
Может фотографии выложите, как там у Вас что. Помещение, как кабели идут, где антенны. Может кто незамыленным глазом, что и увидит.
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 29 Мар 2016 21:22:20 #
mad_alexспасибо попробуем, щас пока все работает)
 Страница:  ««  1  2
