На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ muha131, geka, dr_slam, Ефвфы, razluka]
 Форум —› Главный раздел —› Шумы в Ethernet-кабеле от антенн радиостанции FM-диапазона
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 26 Мар 2016 18:16:21 · Поправил: alex_work85 (26 Мар 2016 18:17:08) #
Суть проблемы: на заброшенной башне зернохранилища установлена мачта, на ней расположены антенны FM-радио (частота 92.0 или что-то такое). Мы разместили свои Wi-Fi точки на этой же мачте. Три наностайшнема М5 и два повербима на мосты, кабеля к ним идут соответственно по самой мачте. В какое-то время порты на насосах начали прыгать в режим 10 мегабит. Тесты показали, что шумов кабеле порядка -30 дБ, что и сами насосы начинают глючить, пинги по проводу не стабильные и отвалы постоянны. Земли на данный момент нет, ждем когда снег растает. Кабель с экраном. Поможет ли заземление в нашем случае? Нужны советы.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Мар 2016 18:33:27 #
Ферритовые колечки вверху и внизу вашего кабеля
Думаю кондеры по 10Н между жилами тоже существенно помогут
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Мар 2016 18:35:48 #
Ферритовые колечки вверху и внизу на вашем кабеле помогут+ должны помочь кондеры по 10Н между жилами вашего кабеля
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 26 Мар 2016 18:39:00 #
на мачте висит незадействованный обжатый кабель, сегодня ради эксперимента подключил "землю"(труба торчащая из земли в подвале) на оплетку кабеля. В итоге с такой схемой шумы в кабеле упали до -46 дб (без земли показывает -39)
Насколько поможет подключение грозозащиты типа Ethernet РГ4PoE? Хочется добиться меньше чем - 60.
dream1967
с мар 2010
Дата: 26 Мар 2016 18:47:08 #
Марка кабеля, длинна, срок эксплуатации?
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 26 Мар 2016 18:49:15 #
кабель китайский, skynet premium, уличный фтп, медный, проблем с ним не было.
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 26 Мар 2016 18:50:12 #
долго не могли понять почему порты кидаются в 10 мегабит, пока не протестили что происходит в кабеле
dream1967
с мар 2010
Дата: 26 Мар 2016 18:51:27 #
А что происходит в кабеле?
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 26 Мар 2016 18:53:53 #
прибор показывает уровень шума в - 30 дб, на неподключенном кабеле показывает сопротивление примерно 50 ом, от куда оно берется я, если честно не понимаю, не хватает знаний
dream1967
с мар 2010
Дата: 26 Мар 2016 18:54:47 #
Если есть экран, заземлите. Длинна кабеля, я надеюсь не более 85 метров.
dream1967
с мар 2010
Дата: 26 Мар 2016 18:57:33 #
А в нижней точке кабеля, воды случайно нет?
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 26 Мар 2016 18:58:08 · Поправил: alex_work85 (26 Мар 2016 18:58:31) #
кабеля там метров 20, из них метров 7 идет как раз по мачте, где висят антенны, землить провобал, шумы уменьшаются дб на 6. В самомо приборе, если меньше -60, то тест на шум проходит. Прибор lantest, конечно не флюк, но очень помогает
dream1967
с мар 2010
Дата: 26 Мар 2016 19:00:12 #
Бывали случаи скачков на 10 мБит/с из-за коннекторов.
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 26 Мар 2016 19:01:08 #
раз десять уже переобжали)
dream1967
с мар 2010
Дата: 26 Мар 2016 19:02:55 #
Вопрос о воде в кабеле? Обжимали одними и теми-же коннекторами?
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 26 Мар 2016 19:07:04 #
каебль, конекторы меняли несколько раз, дело именно в наводках. глючить начинает когда уровень шумов близок к - 30. Сегдня лазил туда, протестил, -40 где то показывает, на порту сегодня 100 мбит. из Трех только одна в 10 ке. Но она висит выше и кабеля по мачте получается больше идет. Завтра попробую перевесить ниже уровня мачты, закрепить на самом здании.
dream1967
с мар 2010
Дата: 26 Мар 2016 19:13:17 #
Разъем RJ-45 экранированный (металлический) с двух сторон кабеля обжать на экран и заземлить, проверить прибором. Успехов Вам.
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 26 Мар 2016 19:14:06 #
разъемы экранированные, про землю я уже написал
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Мар 2016 21:10:06 #
alex_work85
Отключите радиопередачтик на 20 секунд и посмотрите на уровень шумов. Тогда будете знать от него ли к чему стремиться. Дальше ферриты и заземление оплетки. Кстати, в идеале STP должно быть везде - даже не грозозащите, на патчах и на оконечном оборудовании. Очень часто земля теряется на джамперах, грозе или оконечном. Там тупо стоят коннекторы без металлической оболочки.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 26 Мар 2016 21:11:20 #
alex_work85
У меня сходная проблема, только наводки от 4 дросселей ДРЛок на 500 ватт. Пока проблему не решил. При включении ламп порт на м5 падает до 10 или совсем отваливается. Причём кабель от м5 до IP камеры 2 метра, наводит именно на выходные каскады м5. Экранирование кабеля, заземление толку никакого не дают.
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 26 Мар 2016 21:18:08 #
mad_alex
фольгой может снутри корпус обклеить?
mA741
с дек 2013
Нижний Новгород
Дата: 26 Мар 2016 21:30:46 #
"нырять" из Ethernetа в оптику и обратно
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 26 Мар 2016 22:56:42 #
mA741
Не поможет, наводкой блокируется работа самой сетевой карты внутри м5. Хотя в случае alex_work85, может это и выход. Можно попробовать подключить любой свитч между м5 и оборудованием внизу, сделав патч-корд от м5 до свитча максимально коротким. В моём случае это не помогло, диапазон помех другой. С приходом нормальной погоды буду пробовать делать внешнее экранирование точки.
Дата: 27 Мар 2016 10:06:05 #
Феррит надо пробовать, 100МГц довольно неплохо ослабляют защелки, одеть несколько штук на обоих концах кабеля. Так же оферритить не помешает и провода низковольтных блоков питания вашего сетевого оборудования, они тоже фонить могут прилично.
И расскажите чем сейчас меряются витые пары, где шум в децибелах показывает и сопротивления, может я отстал, раньше вроде просто тестеры были на позвонку и правильность обжимки :)
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 27 Мар 2016 10:56:48 #
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 27 Мар 2016 10:59:08 #
сегодня на портах 100 мегабит, щас съезжу посмотрю чего там
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Мар 2016 00:24:37 #
alex_work85
Этой китайской погремушке можно особо не доверять, тем более, если вы в нее втыкаете 20 м витухи, на которую наведено РЧ-моща. По сути вы втыкаете в него 20-метровую антенну и это ВЧ бежит в т.ч. на мозги прибора.
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 28 Мар 2016 11:55:17 #
наш это прибор, собирается по крайней мере в России
alex_work85
с мар 2016
Арзамас
Дата: 28 Мар 2016 11:56:03 #
насколько сильно может бесперебойник фонить?
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Мар 2016 11:59:04 · Поправил: RU245 (28 Мар 2016 12:10:03) #
alex_work85
Схема зарядки батареи может сильно шуметь на НЧ диапазонах, на ВЧ обычно чисто. Другое дело если бесперебойник промышленный, с компенсациями разными (частоту подгоняет при отклонениях, и т.п.). Такие могут шуметь, могут не шуметь. APC Symmetra не шумит.
Вашу проблему можно решить заземлением оплётки езернета с обоих концов, причём оплетка должна быть из нормальной, жесткой фольги. Полиэтилен с напылением - не то что вам нужно.
Можно поставить на верхнем и нижнем концах диодную грозозащиту. Кабель-же на входе в точку сверху и в маршрутизатор снизу - пропустить через пару ферритовых защелок (хотя-бы по витку). Ферритовые защелки расположить в 10 сантиметрах от устройств, и между собой тоже не более 10 сантиметров, причём землю к кабелю крайне желательно подключить до защёлок. В ферритовую защелку для пущей надёжности можно выполнить короткозамкнутый виток медным одножильным проводом.
Землю возможно придётся подклюсить ещё где-нибудь в середине трассы (до ферритовых защёлок), так как ферритовые защелки не особо захотят пускать накопленное стекать на землю на концах. Смысл в том, чтобы добиться для помехи наиболее кратчайшего маршрута к земле. Этот маршрут должен быть короче к земле нежели к устройству.
К примеру если-бы речь шла не об эзернете а об аудио-кабеле, то землю следовало-бы подключить у источника звука (выход микшера) а не у его приёмника (вход звуковой карты), и тогда грязь стечёт в землю быстрее чем доберется до аудиовхода.
Короче играться надо заземлением, пробовать заземлять в разных точках. Или только снизу, или только сверху, или и там и там.
 Страница:  1  2  »»
