Дата: 28 Мар 2016 17:49:06 · Поправил: Пришелец (28 Мар 2016 18:03:01)
Дата: 28 Мар 2016 18:22:18
Пришелец
Обсуждение всех "китайцев" происходит тут: LPD-Форум Да и какая она новая? Есть уже темы про неё, воспользуйтесь поиском по сайту. |
Дата: 28 Мар 2016 22:00:18
Да, прием они расширили, а дуплексер из станции сп... вытащили:)
Дата: 27 Сен 2016 21:41:10 · Поправил: van (27 Сен 2016 21:43:40)
Дата: 21 Дек 2016 22:59:08
В версии плюс кросс бенд присутствует , если кто собрался брать рекомендую брать ограниченную версию с дополнительным аккумулятором и кучу разных аксессуаров, мне станция нравится https://youtu.be/qU10WEzH_Xs |
Дата: 22 Фев 2017 21:19:03
Проверил КСВ двух антенн из комплекта, а также дальность связи. На мой взгляд связь только немного дальше чем baofeng B6 но мне понравился приёмник а моему собеседнику очень понравилась громкая модуляция и разборчивость голоса по сравнению с "писклявой" модуляцией баофенга. Видео моего теста https://youtu.be/exBQUjORuUM |
Дата: 19 Мар 2017 22:25:05
Для тех кто ищет где выгодно купить Wouxun KG-UV9D Plus Limited Edition http://ali.pub/l5m9p
С версией Limited edition вы получаете большое количество необходимых аксессуаров за небольшие деньги.
комплектация:
Wouxun KG-UV9D (ПЛЮС)
2шт. Литий-Ионные Аккумуляторы
Антенна с Высоким Коэффициентом Усиления
Dual Band Короткая Антенна
2шт. Пояс Клипы
Ремешок на Запястье
Чашка Зарядное Устройство
Адаптер ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
12 В DC Адаптер (от прикуривателя в машине)
Батарея Eliminator (для питания радиостанции от прикуривателя в машине)
Наушник с PTT
Тангента Микрофон
Кожаный Чехол
SMA Male and UHF Female (SO-239) Адаптер для внешней антенны
USB Кабель для Программирования
USB CD с Драйверами
Программное обеспечение CD
Руководство Пользователя |
Дата: 23 Мар 2017 10:28:53
13.000 руб. перебор....
Цена упала, до 10.000 руб.
Дата: 23 Мар 2017 13:44:32 · Поправил: Tolan (23 Мар 2017 13:55:52)
-Ничего не упала, если речь идет о ссылке выше - 13080р. это с кучей допов.
Если без допов, то действительно 10107р.
Дата: 04 Апр 2017 16:58:48
Доброго времени!
Кто пользуется Wouxun kg-uv9d+ как он себя зарекомендовал в процессе эксплуатации, какие выявились недостатки, насколько хватает аккумулятора?
Дата: 04 Апр 2017 23:02:26
Какая промежуточная частота у супергетеродина девятки плюс?
Супергетеродин у ряда воксунов в сравнении с разными RDA на рынке выглядит конечно в выигрышном свете. Но. Замерил подавление по первой ПЧ у своей UVD1P и был разочарован: около -40 дБ на VHF и совершенно непотребные приблизительно -20 дБ на UHF.
Дата: 26 Июн 2018 17:35:17
Присоединюсь к вопросу
Дата: 25 Сен 2021 17:53:34
Первые впечатления от KG-UV9D+
Что понравилось:
Приемники не затыкаются, включал на последнем этаже на автомобильную четвертушку. Приемников два, работают независимо. Один умеет пять диапазонов, другой два. Кто хотел частоты ПЧ: ПЧ1 47.25 и 45.05 МГц, ПЧ2 455 и 450 кГц.
Хорошо лежит в руке, небольшой по размерам и весу. Удобные крутилки и кнопки, кроме PTT.
Что мне не понравилось:
Очень лёгкая кнопка PTT, случайно нажимается когда перекладываешь рацию из кармана в карман, и даже если рацию положить на бок - под собственным весом.
Остальные три боковые кнопки оказались бесполезны. Функцию ФМ-радио со второй кнопки не убрать, кнопка шумодава работает вкл/выкл, а не пока её держишь. И вообще они блокируются вместе с клавиатурой.
Про цветной "телевизор", который не видно на солце уже писали. По мне не самый большой минус, но удобство снижает.
Авиа как-то принимает. Сканированием и кроссбендом не занимался.
Потребляет около 110 мА при включенной подсветке и открытых шумодавах. Около 50 мА в ждущем режиме с двумя приемниками, с одним около 40 мА. По модуляции нареканий нет, на приём звук терпимый.
Дата: 25 Сен 2021 18:41:50 · Поправил: Vox (25 Сен 2021 18:42:07)
Хотелось бы так же добавить что если сделать небольшую доработку то диапазон 230-250 МГц (FM) можно расширить до 280 МГц что позволит уверенно принимать спутники Satcom .
Дата: 04 Ноя 2021 13:31:38
Про "приемник не затыкается" я погорячился. На 430 всё хорошо, а вот на 145 перселектор слишком широкий. Вплоть до того что на резинку сигнал есть, а на внешнюю антенну уже подавлен.
Есть у кого-нмбудь схема, посмотреть как это выглядит?
