На сайте: гостей - 57,
участников - 10 [ Quinta, Несущий свет, John79, andory, e2e4, Polf, Nikolay, Edd, ArtHD, zhenya_yalta]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Объемная антенна от "Гранита"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 16 Апр 2016 07:41:47 #
Ware
Прочитал... Сколько людей, столько и мнений...
Я пока занимаюсь строительством антенн на другие диапазоны. Все, что из металла припас для строительства этой антенны отложил пока в сторону. Металл планировался - только алюминий. Никакого решения по этой антенне пока не принял.
Знаете, что самое обидное... Даже если набраться мужества (или дури :) и сделать такую антенну, то проверить ее как? И с чем сравнивать - с палкой на крыше? Значит, нужно для начала забабахать на этот диапазон хотя бы GP-ешку.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Апр 2016 09:01:06 #
Kilim
Ну конечно - начинать лучше с самых простых решений, подходящих под поставленные задачи.
После "ничего" и это будет как подарок в радиомониторинге :)
Городить сложную конструкцию, где-то ошибиться, получив разочарование, и потом ходить с рефлексом, что оно всё вообще не работает - намного хуже.
Успехов!
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 22 Ноя 2017 12:57:38 · Поправил: Thin (22 Ноя 2017 13:00:21) #
Приобрел себе такую антенну-ОВ от Гранита(ШДА) в малость покалеченном состоянии-сорваны шпильки крепления элементов,хочу восстановить ее с целью использования на LB..Возниу вопрос-если я распилю основную трубу в основании и поставлю капролоновую вставку в разрез-нужно ли будет убирать средние распорки на элементах вибратора?насколько сильно они могут повлиять на параметры антенны в таком исполнении?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Ноя 2017 13:13:16 #
У нее что проводники внутри трубок?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 22 Ноя 2017 13:49:48 #
Внутри трубок вроде никаких проводников замечено не было..вся конструкция антенны изготовлена судя по всему из алюминиевого сплава..центральные распорки тоже,кстати закреплены они без всяких изоляторов к центральной трубе..
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 26 Ноя 2017 11:06:00 · Поправил: Thin (26 Ноя 2017 11:37:53) #
Нашел еще одну антенну-видимо от того же гранита но не дуплексного..Представляет собой четвертьволновой штырь..Пытался полностью его раскрутить но наткнулся на большую гайку и дальше разбирать его не стал..Кто нибудь замерял его РЕАЛЬНУЮ рабочую полосу частот?
 Страница:  ««  1  2
