Дата: 29 Мар 2016 11:25:55
Живу не очень далеко от каких-то объектов Газпрома,на частоте 167.775 и +- 5кГц постоянная несущая,изредка перебиваетсая каким-то шумом и редкими щелчками,сняв антенну убедился, что это не пораженка моего аппарата,а что-то из эфира за 3-4 дня наблюдения слышал пару раз очень неразборчивую речь или гудки телефона,если это ретранслятор , то как найти вход и убрать постоянный шум несущей,которая разряжает батарею за 2-3 часа.Также бывает на многих частотах.Например 168,075,168,000,415,250
Дата: 29 Мар 2016 17:21:22 · Поправил: Olexandr (29 Мар 2016 18:56:36)
Может быть и телеметрия.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Мар 2016 17:25:23
UB8JAS
Это релейки.
Дата: 29 Мар 2016 17:26:29
разнос частот стандартный для них - 5.725 МГц
...и убрать постоянный шум несущей
Никак, т.к. это ретранслятор или дуплексная базовая станция с постоянно включенным прд.
Сами "газовики" обычно закрыты на тональники или посылку ИВ.
Дата: 29 Мар 2016 17:38:22
Ware
А есть ли на них тон или какой-то код от несанкционированного входа?
RN3ZF
Можно ли в них войти,ну т.е подключиться и слушать и говорить?
Дата: 29 Мар 2016 18:10:17
UB8JAS
Когда как. Бывает и просто на щелчок несущей диспетчер откликается :)
Ну Вы запись пришлите, тогда и будет понятно что у вас там за система.
По поводу входа, подключаться и говорить - это как с машинами - неугоняемых нет.
Но всё под Вашу личную ответственность.
Не знаю как конкретно у вас, а в регионах, где активность в эфире средняя или не очень высока, почти любая попытка пиратства, контролирующими органами воспринимается как отличная возможность для разрядки, и даже скорее как интересная забава с заведомо предсказуемым результатом, который, конечно, окажется не в вашу пользу.
Дата: 29 Мар 2016 19:06:41
У меня на работе, на служебной частоте, бывало говорили покиньте частоту, при том что я занимал частоту как работник. Иногда идет более ответственные переговоры, а Вы говорите говорить. Один раз пошутили так, что почти до СКЗ дошло, благо шутника вычислили почти сразу. Ничего интересного Вы не услышите. Сегодня пару часов эфир был пуст, один не выдержал, типа может со связью что либо случилось... Пошел эфир, на душе как то радостно стало:-)
Дата: 29 Мар 2016 19:53:06
Понятно,просто было для личного интереса,у меня не чем туда передавать,да и на 1,5 Вт за 45 км никто не услышит.Всем спасибо за ответы !
Дата: 30 Мар 2016 18:10:05
Дата: 30 Мар 2016 18:40:10
У меня на работе значит не стандартный:-)
Дата: 30 Мар 2016 19:01:34
А какая частота?
Дата: 30 Мар 2016 19:33:47
А какая частота
Сказать не могу, коммерческая тайна, разве что на 70-ке, и vx-6r на ПРД на этих частотах не работает.
Дата: 30 Мар 2016 21:05:53
Какая уж тут тайна :) просто вы пишете - у вас разнос нестандартный, но при этом не пишете в каком участке выделены частоты. Если не в участке 162-167-168, то и разговора нет, т.к. 5,725 является стандартным разносом только для этого куска. Ну а если и сами не знаете какие у вас частоты, то так и напишите, зачем юморить насчет "тайны" которой у газовиков нет и быть не может в этом отношении - все частоты в открытом доступе.
Дата: 31 Мар 2016 04:35:47
Есть такое понятие как коммерческая тайна у ПАО Газпром, я ее не могу разглашать, я же написал, что vx-6r на этих частотах в режиме передача не работает. Да, эти частоты есть в открытом доступе, у моего подразделения их несколько десятков.
Дата: 31 Мар 2016 13:57:24
345 МГц или 412-422 МГц у них раньше были транки
Дата: 31 Мар 2016 14:34:02
Нет никакой "коммерческой тайны" в используемом диапазоне частот. Точные номиналы тут никто не просит, они и даром не нужны, вопрос чисто факультативный - используется ли у вас диапазон 162/167-168, или же иной диапазон, про который вы пишете, что там якобы используется "нестандартный" разнос.
Дата: 31 Мар 2016 16:53:26 · Поправил: UB8JAS (01 Апр 2016 04:29:32)
Есть запись переговоров на частоте с несукщей,очень неразборчиво
Скачать здесь
Это ARCNET?
Слушать до 3:50 |
Дата: 31 Мар 2016 19:30:08 · Поправил: Olexandr (31 Мар 2016 19:45:00)
Скажем так, на использование этих частот дано разрешение, но там тишина. Может просто далековато, вот и не слышно.
Вопрос к знатокам: возможен ли разнос частот в пределах 1 МГц, вернее не критично ли? Может ли юр. лицо использовать LPD? Никто ссылочкой не поделится на описание организации радиосвязи в современных условиях, вроде как сам немного и соображаю, но хотелось бы углубить свои знания.
Дата: 31 Мар 2016 21:34:53
UB8JAS
Это ARCNET?
Это кусок невнятного овна. Кто будет слушать 99% времени пережатый шелест?
Дата: 01 Апр 2016 00:19:47
Olexandr
Выходит тогда, раз вы писали про "нестандартный разнос", то к делу это никакого отношения не имеет, т.к обсуждался конкретный кусок 162-167/168, где разнос между дуплексными парами был 5,725 по всей стране.
