На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ Ruslan-kam, ako, XOR, ew2abc, spbtvmaster, autosat, Quinta]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Москва. Хочу построить систему радиосвязи на подземном паркинге за деньги. Кто возьмётся?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 03 Апр 2016 10:23:23 #
Этот НИОКР закончится традиционными ретрансляторами 2G/3G/4G/WiFi. Либо традиционно: Равшан будет бегать к Джамшуту и передавать информацию.
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Апр 2016 14:05:36 #
Шариков
Очень на то похоже....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Апр 2016 14:45:12 #
slonik06
с авг 2007
Дата: 03 Апр 2016 15:58:52 #
Бц "алкон" м. Сокол. Радиокупол работает. Там 2 этажа стилабата с парковкой, разделенные на пож.отсеки и 4 здания по 9 и 11 этажей. Для службы эксплуатации мутили эту систему.
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Апр 2016 16:04:01 #
Ware
Оно.
Уже пробовал это изделие в работе на своей предыдущей работе.
Денег стоит кучу, а глюк на глюке.
Quasar_ru
с дек 2014
Дата: 03 Апр 2016 21:49:33 #
Оно.
А это в каком году? И если не секрет какой объект (можно в ПМ). Мне это в качестве фидбэка интересно.
RTFM
Offline2.7
с авг 2010
Нерезиновая
Дата: 03 Апр 2016 23:02:27 · Поправил: RTFM (03 Апр 2016 23:04:10) #
Что-то мне тоже кажется, что дело кончится парой GSM-ретрансляторов или Равшан будет бегать к Джамшуту,
верней будет бегать в "место откуда берёт рация" и оттуда звать диспа дурным голосом.
Во всяком случае, я пару-тройку таких объектов (верней; такой "системы связи" на них) наблюдал.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 04 Апр 2016 08:23:28 #
У меня подобная задача, только сеть складов. Решилось бесшовным роумингом WiFi.
аналог в топку.
Lotus
с мар 2003
Дата: 04 Апр 2016 09:09:35 #
Quasar_ru
Это был 2014 год. Каспийск. ОМОН Дагестана.
Эта поделка была установлена в бронированной машине связи ещё в Москве.
Пока машина своим ходом доехала до места приписки, отвалились два чипа
на плате.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 04 Апр 2016 09:49:26 #
отвалились два чипа
на плате.
Интересно, а по документам, такие условия эксплуатации разрешались?
zavhoz
с июл 2014
Дата: 04 Апр 2016 10:05:19 #
Я прочитал ветку и понял, что хотят аналог.
Но при смете в 1-2 миллиона рублей задачу можно решить при помощи DECT телефонии. Если, конечно, нет задачи всем слышать всех.
Мы на базе KIRK делали беспроводную телефонию для двух объектов в разных концах МСК на 4 этажах в каждом + подвал на одном из них.
Услуги не предлагаю =) Просто мысли в слух.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Апр 2016 11:16:15 #
Lotus
самые удобственные для таких дел антенны - "Шайба" на листе крепящиеся к потолку.
если нужны будут хорошие делители на этот диапазон - пиши.
был бы безработным - взялся бы за это дело :)
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 04 Апр 2016 11:30:57 #
ВСЕ знают как, но сделать ни кто не может!
Собственно, все всё уже рассказали, осталось только закупить железо и смонтировать...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Апр 2016 20:56:14 #
В принципе, а почему бы и да.
Quasar_ru
с дек 2014
Дата: 05 Апр 2016 00:16:48 · Поправил: Quasar_ru (05 Апр 2016 00:17:36) #
на плате.
Ну это бред, чипы на шлюзах паяются таким же образом как и 100% современной электроники. При таких перегрузках у вас бы чипы во всей машине отвалились, все какие были, и наши и не наши (тумблеры на ВЕКСе точно бы разлетелись ;-) ). Либо это была преднамеренная порча, либо откровенный брак, и я бы о таком точно знал (как разработчик), определенно вы чего-то придумываете или вы неверно проинформированы. Ну и отвалившиеся два чипа, ну никак не укладываются в формулировку "глюк на глюке".
А по поводу бронированных машин связи (хотя обычный КАМАЗ с деревянно-пластиковым КУНГом вряд ли им является ;-) ), я понял о чем речь, проблема как всегда в умелых "специалистах" на местах.
Ставьте за 2 миллиона DECT :-)
dvametratv
с июн 2010
Дата: 05 Апр 2016 00:57:02 #
Lotus есть решение подходящее под ваши задачи
Есть попроще и посложнее. Надо конечно потопать обьект ножками но нет ничего не решимого.
Если вы решили сделать полностью аналог то...
1 нужно определить расположение и тип антенн экспериментально изготовив одну секцию связной системы
2 определить кабельные трассы и расположение оборудования(вы написали что есть кабельканал между паркингами)
Нужна возможность протянуть 4 кабеля диаметром примерно 7 мм между корпусами . шкафы с оборудованием желательно
Расположить непосредственно рядом с выходами этого кабельканала с двух сторон опять же надо ногами смотреть .
3 потребуется 10 автомобильных радиостанций ну и кабель и блоки питания,антенны для радиочасти
4 нужно требуемое количество портативок желательно motorola с дисплеем.... По вкусу минимум 5 кан (cp 040 не подойдет)
5 остальное лучше лично ... Схема рабочая проверено,работает до сих пор хотя и не в том масштабе
6 я не занимаюсь инсталяцией такого масштаба но хочу помочь к тому же вам предлагает помощь alphacom
Вроде все. Если интересно по схеме пишите в л.с
RTFM
Offline2.7
с авг 2010
Нерезиновая
Дата: 05 Апр 2016 02:54:23 #
Схема с постоянным сканированием нескольких каналов?
По условиям заказчика это неприемлемо.
Дата: 02 Апр 2016 15:46:27 # Скажут, что нужно применить сканирование или ещё чушь какую.
Lotus
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2016 06:52:36 #
Quasar_ru
Ну это бред
Как Вам будет угодно, однако отвалились они только в "куполе"
Ничего доказывать не собираюсь, но в той машине, изделие "Радиокупол"
не хотело работать дольше 5-10 минут. Всё зависало постоянно.
Насчёт ВЕКСов. Тумблеры там действительно разлетались.
Разлетались в основном от того, что были сделаны в Китае.
Слава богу, что проект с ВЕКСом закончился. Я из той конторы уволился
и больше подобной деятельностью не занимаюсь.
У вас развязаны руки :)
Я совершенно не имею ничего против "Радиокупола", но
ставить не стал бы его в свои проекты в том виде, в каком он есть.
Может это и звучит плохо и тон у меня дурной, но с ВЕКСом
работать в боевых условиях было гораздо удобнее.
Тумблерами щёлкать куда удобнее, чем мышью в иконки попадать.
Я совершенно не имею ничего против "Радиокупола". Каждому своё.
Наверняка многие знают, что такое "Радиокупол".
Про ВЕКС знают, наверное в разы меньше.
Кому интересно, вот ССЫЛКА
Речь идёт про белый ящик справа.
Или ВОТ вторая ссылка.
Не считайте рекламой. Это больше не выпускается.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 05 Апр 2016 11:29:53 #
Никакого сканирования :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Апр 2016 12:16:54 #
Lotus
Написал в личку.
October
Ярославль
Дата: 05 Апр 2016 13:12:07 #
Зря Вы так к цифре относитесь, милое дело. Никакого бульканья, шипения, чуть слабый сигнал появился и речь, как по телефону. Но для АПКИ бюджет никакой)))
1428
с мая 2004
Дата: 05 Апр 2016 13:52:57 · Поправил: 1428 (05 Апр 2016 13:55:14) #
Вы действительно так думаете или издеваетесь?
Пример. ЧМ слышно на 57-58, шумодав сработал, все разбирается с запасом, а для приема упомянутой АПКИ нужен сигнал 59 иначе все булькает и разборчивости ноль.
Quasar_ru
с дек 2014
Дата: 05 Апр 2016 15:02:41 #
Знаете сколько моторола и прочие хайтеры вложили в бренд "цифровая радиосвязь"? Очень тяжело сейчас убедить кого-то в том, что цифра во многих проектах избыточна.
Меня в свое время, на полном серьезе, один продавец хайтеры убеждал в том, что соединить по IP можно только цифровые ретры., мол построение больших сетей из многих сайтов, это основное преимущество цифры перед аналогом, "как вы аналог в IP загоните?"
Ну а байки про дальность это вообще песТня.
Зря, надо стремиться сделать мир лучше, и ВЕКС, как часть этого мира. Например ВЕКС 2.0 :-)
dvametratv
с июн 2010
Дата: 05 Апр 2016 16:49:59 #
Аналоговые системы связи всегда на порядок надежней
Конечно если правильно сделано....с душой.
Здесь не нужна секретность,нужна надежность и стабильность.(это я про ip)
Сетка рухнула и кранты.....какой нить хаб а связь нужна
Почему обязательно делать соединения по цифровым интерфейсам?
Это экономит кабель это да,возможность дистанционной настройки это да.
Но тут другой случай-поставил-забыл-работает-просто в настройке и ремонте ,сравнительно дешево
Абонентские станции любые с подходящим диапазоном ну не давать же джамшутам xts
А тут 5 каналов с разносом
1 улица
2 первый уровень первого паркинга
3 второй уровень первого паркинга
4 первый уровень второго паркинга
5 второй уровень второго паркинга
Связь будет между всеми станциями без ограничений главное на одном уровне навстречу не говорить и не забывать каналы
Переключать (с дисплеем тут удобней-написать название мест можно а то и забыть можно)
Обвязка такой схемы полностью аналоговая и не самодельная
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Апр 2016 17:36:58 #
dvametratv
Нафига, простите, такие сложности? Если речь идёт про "службу эксплуатации", скорее всего речь пойдёт об уборке гражданами Русским языком не очень владеющим, а вы их аж на 5 каналов распустить хотите... простота на уровне одной кнопки там нужна скорее всего.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 05 Апр 2016 18:13:11 #
Тогда надо думать.......
Очень много сплиттеров и комбайнеров с полсовыми фильтрами получается+ толстый кабель.
Все равно 2 канала получится ха ха...... Ну или попугай.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 05 Апр 2016 18:39:18 #
Поставить пассивные ретрансляторы и делов то....
dvametratv
с июн 2010
Дата: 05 Апр 2016 19:00:01 #
Ну вот инашлось решение
ПАССИВНЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР !!!!!!!!!!!!
Я за ...... Строит старыйА
dvametratv
с июн 2010
Дата: 05 Апр 2016 19:15:45 · Поправил: dvametratv (05 Апр 2016 19:18:00) #
Рассмотрим теперь практическое исполнение полотна ретранслятора. Теория пассивных ретрансляторов основана на предположении, что препятствие представляет собой сплошной металлический лист. Однако на практике полотно выполняют в виде проволочной сетки. Такие сетки хорошо отражают электромагнитные волны, если поляризация падающего поля параллельна проводам сетки. Тогда при горизонтальной поляризации сигнала полотно должно быть выполнено в виде горизонтальных проводов, а при вертикальной
поляризации - вертикальных. Расстояние между проводами должно быть значительно меньше рабочей длины волны. Можно считать достаточным, если их отношение будет не менее 20. Диаметр проводов также имеет значение: чем больше диаметр проводов, тем меньше просачиваемая мощность и тем лучше работает полотно. Хорошие результаты при изготовлении полотна ретранслятора дает антенный канатик. Для обеспечения прочности провода полотна можно скрепить поперечными проводами любого диаметра, пропояв все точки пересечений. Расстояния между поперечными проводами выбирается произвольно из соображений механической прочности. Полотно ретранслятора устанавливают на двух или нескольких опорах. Если используются промежуточные опоры, все части полотна должны находиться в одной плоскости. Прямоугольная форма полотна обеспечивается его подвеской к капроновому шнуру. Изолировать полотно от опор нет необходимости. Высота нижней кромки полотна над поверхностью земли должна быть не менее нескольких длин волны принимаемого канала.
При использовании пассивного ретранслятора приемная антенна должна быть ориентирована в направлении на его полотно не только по азимуту, но также и по углу места. Поэтому геометрическая ось антенны оказывается не горизонтальной, как обычно, а должна располагаться под соответствующим углом к горизонту.
Это цитата :)
dvametratv
с июн 2010
Дата: 05 Апр 2016 19:25:30 #
Пассивные ретрансляторы типа препятствия целесообразно устанавливать в условиях, когда точка приема закрыта в направлении на передатчик близкорасположенной высокой преградой, а на вершине этой преграды, на которой будет установлен ретранслятор, напряженность поля сигнала достаточно велика. Тогда полотно ретранслятора удается выполнить максимально допустимых размеров
Тоже цитата.....
