На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ autosat, Quinta]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Москва. Хочу построить систему радиосвязи на подземном паркинге за деньги. Кто возьмётся?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Мар 2016 15:06:18 #
Уважаемые участники форума!
Имеется объект, на территории которого расположены 4 многоквартирных корпуса.
1-й и 2-й корпуса имеют свой подземный двухуровневый паркинг.
3-й и 4-й корпуса тоже имеют свой подземный двухуровневый паркинг.
Паркинги не соединены друг с другом и под землёй нельзя пройти ногами
с первого паркинга на второй.
Глубина уровня "минус2" каждого паркинга составляет -9,2 метра ниже уровня земли.
Необходимо построить систему радиосвязи для службы эксплуатации.
Каждая портативная радиостанция должна иметь возможность установления
радиосвязи с каждой.
Диапазон 433-446 МГц.
Нужно коммерческое предложение от фирмы, которая может взяться за эту работу.
Ответственное лицо - я. С предложениями в "личку". Дам контакты.
Всё официально. Оплата по безналу.
Никакого "паяльничества".
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Мар 2016 15:16:38 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Мар 2016 17:53:49 #
Эх, заманчиво ))) я не фирма :-( но мысли есть
RV3
Возле леса
Дата: 01 Апр 2016 16:51:38 #
Чисто для себя, а корпуса как-то соединены между собой, например общим подвалом или еще как-то?
1428
с мая 2004
Дата: 01 Апр 2016 16:57:08 #
Читаем пост 1
RV3
Возле леса
Дата: 01 Апр 2016 17:14:35 · Поправил: RV3 (01 Апр 2016 17:15:19) #
1428
Не соединены бывают разные. технологические колодцы например (канализационный люк), типичный случай соединения, а ногами пройти нельзя.
Нам так оптику тащили с соседнего дома, с которым прямого соединения тоже не было.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2016 17:17:41 · Поправил: SHREK (01 Апр 2016 17:18:39) #
кабельная канализация между всеми парковками существует?
Какое либо проектирование системы подразумевается?
rw3akn
Дата: 01 Апр 2016 17:19:46 #
Бюджет какой?
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Апр 2016 19:47:10 #
RV3
Паркингов всего два.
Под 1 и 2 корпусами - первый паркинг два уровня.
Под 3 и 4 корпусами второй паркинг два уровня.
Расстояние от первого паркинга до второго 20 метров.
Под землёй от первого паркинга до второго на отметке "минус1"
проложены две закладные трубы. Диаметр труб - 10-15 см.
В эти закладные трубы прекрасно проходит провод от первого
паркинга до второго.
SHREK
Пока не знаю. Требований таких на сегодняшний день нет.
Достаточно нарисовать пути прокладки кабелей, места установки
антенн и ретранслятора на плане в "автокаде". План дам.
rw3akn
1 000 000 - 2 000 000 руб.
Кто дешевле предложит, тому и делать.....
Никаких транков и сайт-коннектов и даром не надо.
ДМР - только через мой труп.
Нужен чистый аналог. Красивый и сочный.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Апр 2016 20:28:31 #
Lotus, но оптика допускается?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 01 Апр 2016 20:35:43 #
СЦБист не фирма :-( но мысли есть А в чём проблема? Предложи !
alex_tula1
Тула
Дата: 02 Апр 2016 00:22:39 #
Уважаемый Автор! Ваша задача решаема. Никакой цифры – только чистый аналог. Все за нас счет без предоплаты, по договору и по вашему ТЗ, от первого самореза до нужного количества портативных радиостанций включая (поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию) и все в обозначенном бюджете. Ждем ТЗ . Info собака remvideo.ru
ut8ibk
с мар 2016
Краматорск
Дата: 02 Апр 2016 01:04:28 #
Ну вы по итогам хоть отпишите, как на такую "задачу" 2 ляма натянули)
slonik06
с авг 2007
Дата: 02 Апр 2016 01:10:01 #
http://www.sicom.ru/product/sirus/russia/dsr600.htm проверено на многих подобных объектах. Работает отлично.
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Апр 2016 14:02:00 #
СЦБист
Костя! Зачем там оптика?
slonik06
На этом объекте, такая схема работать не будет.
ut8ibk
Если будут они, итоги.... Отпишу, конечно.
alex_tula1
Да я и сам знаю, что решаема.
Осталось только начать и закончить.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Апр 2016 15:07:08 #
оптика нужна для увелчения сметной стоимости
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Апр 2016 15:32:31 #
Lotus, я, как всегда, загнать аналог и всё что там тебе надо в оптику и перекинуть таким образом на соседнее здание, а там вынуть из неё и ...
А почему схема от slonik06 не будет работать? в чём подвох?
ты уж прости крота-подземного )))
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Апр 2016 15:46:27 #
СЦБист
Сейчас реверсивную рукоятку возьму и договорюсь с тобой о встрече....:)
Поставь по одной радиостанции с антенной на каждом уровне каждого паркинга
и одну радиостанцию с антенной на "наземной" части.
У тебя сколько станций получилось? У меня 5......
Теперь берём схему по ссылке от slonik06 и соединяем это изделие
в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Получается, что если одна радиостанция встала на приём,
то остальные встали на передачу. Так?
Получаем 4 бьющиеся несущие на одной частоте. Красота!
А если две соседние радиостанции приняли один и тот же сигнал одновременно....
Скажем, что я иду по лестнице с "минус2" на "минус1"....
Иду и желаю связаться с радиоабонентом, который со мной на одном уровне, но в другом углу.
Додумайте сами, что будет. Будет всё, что угодно, кроме связи.
В топку.....
Сейчас паялы набегут и заговнят Павлика....
Скажут, что нужно применить сканирование или ещё чушь какую.
Это решение хорошо подойдёт для связи наземной части
с одним подземным бункером.
И для этого совсем не нужна поделка от Сайкома.
RV3
Возле леса
Дата: 02 Апр 2016 16:11:57 #
Lotus А радио связь в пределах одного паркинга между уровнями есть или нет? И в пределах одного уровня, с одной рст покрытие нормальное?
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Апр 2016 16:17:02 #
RV3
Частично есть. Там 30см. монолита. (толщина перекрытия).
Более, чем достаточное.
Там ещё пожарные автоматические ворота повсюду.
Если их закрыть, то связь ухудшается заметно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Апр 2016 16:18:36 #
RV3, вот только хотел то же самое спросить. Что-то много ты, Паш, баз "навтыкал", но если так уже раскидал в "черновике" видать покрытие там не очень... тем более раз речь про 433 или 446... мдя...
А если "щелевым" проложить по этажам? по одной базе на здание... но тогда в пределах здания с яруса на ярус проблема... пошёл думать дальше
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Апр 2016 16:22:32 #
СЦБист
Я ещё ничего не "втыкал"......
А для решения этой задачи, нужен всего ОДИН аналоговый ретранслятор и 9 антенн.
Две на каждый уровень каждого паркинга и одну на "наземную" часть.
Всё.
И зачем тут оптика ???
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Апр 2016 16:29:39 #
Эта мысль была, но на сколько гарантированно покрытие из угла в угол по диагонали между уровнями паркингов? Сам написал что есть факторы снижающие покрытие.
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Апр 2016 16:39:41 #
СЦБист
Зачем тебе это?
Я ж написал выше, что на КАЖДОМ уровне ДВЕ антенны. Откуда твоя диагональ получилась?
RV3
Возле леса
Дата: 02 Апр 2016 16:41:28 #
Lotus
А за чем? Вы же сами пишите, что в пределах одного уровня покрытие Более, чем достаточное.
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Апр 2016 16:43:38 #
RV3
А за чем?
А затем, что там пожарные ворота между отсеками паркинга.
Если их закрыть, то связь кончится уже между двумя портативками,
находящимися на одном уровне одного паркинга.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Апр 2016 17:03:28 #
С одного ретранслятора, с одного задающего генератора, даже десяток отдельно излучаемых несущих биться не будет. Практически уважаемый Lotus решил задачу самостоятельно. Один репитер и к нему куча антенн через делители мощности. Часть антенн я бы заменил на щелевой кабель. По каждому из уровней проходит один кабель или даже один кабель начинается на одном уровне, а затем продолжается в другом. Тогда деление мощности на три антенны: одна антенна на улице и два щелевых кабеля в паркингах, по одному на каждый паркинг.
Радиал
Дата: 02 Апр 2016 21:14:15 #
Мне тут предложили излучающий кабель по 40 долларов/метр, думаю,уж лучше несколько антенн с несимметричными делителями.
slonik06
с авг 2007
Дата: 02 Апр 2016 22:46:12 #
Еще на одном объекте использовали "радиокупол" от http://www.cnt-radio.ru/. Тоже не плохо работало. Можно вести запись и администрирование сети.
slonik06
с авг 2007
Дата: 02 Апр 2016 22:51:33 #
Кстати про dsr 600. Почему нужно 4 рст? Всегда 2 штуки было. Ентенны разносились как надо было и все хоошо работало.
 Страница:  1  2  3  »»
