На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ VOVARADIWOW, wazzoo, SLB_MN, RA6FOO, Pavlik, Quinta, Megawolt]
 Форум —› Программное обеспечение —› Hamlib, настройка ротатора и радиостанции
duku
с окт 2015
Дата: 31 Мар 2016 18:24:31 #
Всем доброго времени суток.
Есть два вопроса по hamlib.
1. Что-то в настройка азимута изменил, или команду какую-то ввел или еще что-то и переконструировал измерения положения ротатора из градусов в какие-то условные единицы.
Теперь 0 градусов (на север) - это 0 условный единиц, а 360 - 100 условных единиц.
Я уверен что не давал таких команд, так как сначала читал их описание в инструкции и использовал только необходимые. Обратно вернуть значения не получается. Может можно сбросить на начальные параметры или вернуть обратно в азимуты ?
2. До недавнего времени значения частоты на радиостанции и считывание с нее корректно отображались, теперь выдает ошибку:
Invalid arg for command
При том, что команда на установку необходимой частоты точно такая же как была прежде, не каких программ, обновлений или других изменений в систему не вносилось.
Я уже систему переустановил и интерфейсный кабель другой попробовал, результата положительного нет.
Может ли быть причина в самой радиостанции или проблема в hamlib?
Заранее спасибо за ответ!
Время загрузки страницы (сек.): 0.036; miniBB ®
