На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ Dubai, milt, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Смартфон + SDR-свисток
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 01 Апр 2016 14:09:22 #
Коллеги, а кто-нибудь соединял это в одно целое? Т.е. в первую очередь я хотел бы уяснить, тот microUSB разъем куда зарядку втыкают может послужить для соединения SDR-свистка через переходник или он только для зарядки? Поделитесь опытом, если таковой у кого-то имеется.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 01 Апр 2016 14:18:56 · Поправил: Nefteugansk24 (01 Апр 2016 14:21:44) #
microUSB-OTG называется, делал самодельный, но обычно в тех смартфонах где имеется поддержка OTG, такой кабель встречается в комплекте поставки. Если в данном случае имеется ввиду RTL-SDR свисток, то учтите, что он потребляет хорошо, точно не помню примерно 200-250 м/Ач, т.е. смартфон должен иметь хорошую батарею.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 01 Апр 2016 14:27:46 #
Да, этот параметр сразу отметает возможность использования такой пары. Любая батарея сдохнет в 6 секунд. :-(
Zlodey
Дата: 01 Апр 2016 14:35:06 #
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Апр 2016 15:36:41 · Поправил: DVE (01 Апр 2016 15:36:57) #
Я заказал примерно такой кабель на eBay, цена около 1.5$. Придет, испытаю.
Другой вопрос, что софт под Android довольно-таки урезанный в плане функционала.
Zlodey
Дата: 01 Апр 2016 16:23:38 #
Угу. КВ послушать не получается.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Апр 2016 16:28:07 #
А какие виды модуляции поддерживает? Возможность записи есть?
Zlodey
Дата: 01 Апр 2016 16:47:17 #
AM, WFM, NFM, LSB, USB, CW. Это в SDRTouch.
Проги ADSB работают.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 03 Апр 2016 19:27:16 · Поправил: ua4wbk (03 Апр 2016 19:28:22) #
Zlodey
КВ послушать получится, но с Up конвертером. А есть ли драйвер (или иной "софт"), для "свистка", под Андроид, расширяющий границы принимаемых частот (вверх и особенно вниз) или приём КВ диапазона, под Андроидом, можно реализовать только аппаратными средствами (через Up конвертер)?
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 03 Апр 2016 20:51:21 · Поправил: Andre_B (03 Апр 2016 21:00:23) #
Так давно всё обсудили.
Если тема не первоапрельская - всё получается и всё работает....
На форуме всё есть и я лично выкладывал своё фото работающей конфигурации и с питанием проблем нет.
Компьютер или планшет для RTL-SDR приёмника ?
Повторяю -
Пост за 20 ноября 2015г.:
А просто послушать - достаточно хорошего телефона.
Подобрал маленький комплект для поездок. Вес лимирован только размером антенн.
Китайская SDR коробочка с дельфином (вход на две антенны - КВ и УКВ, внутри свисток и конвертер, размером меньше пачки сигарет), балун (или унун, не знаю как правильно) 1:9 от Winradio всем известный, для него моток длинного провода метров 30 как антенна на КВ и разборный дискоконус широкополосный на УКВ, смарт Самсунг Гэлакси С5 и программа на нём SDRTouch. Получился замечательный компактный приёмный комплекс 100КГц - 1700МГц. Программа на смарте работает замечательно, без затыков. Антенна от КВ к УКВ переключается программно включением Q-канала. При подключении диапазонных фильтров - вообще хорошо. Помещается весь ЗИП в небольшую жестяную коробочку от чая, ни капли не похожую на радиосканер... (некоторым актуально). С обычным OTG шнурком питания от телефона и полной яркости экрана смарта хватает часа на 3 непрерывного прослушивания. SDR так же можно соединять со смартом через раздвоенный шнурок USB с хвостом для внешнего питания - тогда и батарея не лимитирует время прослушивания. Понятно, что не идеал - но зато ничего не весит и не занимает места, полностью автономно по питанию. Только слушать - цифру на обработку не вывести, хотя может кто и придумает программку для постобработки. Может кому и пригодится такой конструктор уши погреть для поездок в отпуска и командировки...
Да. На совсем уж печальный случай отсутствия розеток и возможности зарядиться в лесах-горах в ЗИП этого комплекта брошена коробочка для питания или зарядки смарта от двух батареек АА.
Да и сам Гэлакси С5 более-менее водозащищён, наклеено небьющееся стекло и сам он в силиконовом бампере - вполне себе военно-полевая вещь получилась. Проц у него мощный, оперативки много, для SDR хватает с запасом. Нагрузка и 50% не занимает. Принципиальной разницы в чувствительности сравнительно с простым свистком на мощном полноразмерном ноутбуке ASUS с 8 ГБ ОЗУ не заметил, хотя приборами и не измерял по причине их отсутствия! :)
И в порядке обновления и освежения.
Ещё при желании там же на али покупается коробочка размером со стирательную резинку Кохинор и через этот же кабель ОТГ получаешь возможность смотреть и стандартные российские 20 телевизионных каналов в DVB-T2 без всякого доступа в интернет. Брал примерно за 3500 в рублях. Думаю - многим командировочным и не только тоже актуально....
megavoid
с фев 2014
Дата: 03 Апр 2016 21:51:16 · Поправил: megavoid (03 Апр 2016 21:51:30) #
Всё прекрасно работает, замечу ещё, что sdr touch не нужны root-права. Работает с кабелем OTG даже за $0.5. Батарея тянет часа 4-5, смартфону более двух лет, заявлено что-то вроде 2300 мАч.
DVE
Софт после SDR# кажется сильно урезанным, да :) Родной, встроенной, возможности записи в программе sdr touch нет. Но, может быть, можно будет записать звук на выходе звуковой карты андроида какой-то сторонней программой. У разных производителей андроидов работают разные программы, надо подбирать опытным путём.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 04 Апр 2016 02:03:15 · Поправил: ua4wbk (04 Апр 2016 02:07:17) #
Andre_B
...выкладывал своё фото работающей конфигурации и с питанием проблем нет...
Видел Ваш комплект, всё очень прилично и здорово состыковано, но у меня чуть чуть другая затея. Смастерить мобильный "всеволновый радиоприемник". Что бы не городить "огород", с дополнительными коробочками (конверторами, проводами, элементами питания и т.д.), принял решение объединить всё это хозяйство (дополнительные элементы питания, активную антенну КВ, УКВ диапазона, дополнительный широкополосный усилитель, полосовые фильтры и т.д.), в единый корпус, от неисправного автомобильного телевизора Eplutus EP-7054. Корпус хороший, а выбрасывать рука не поднимается. Вот и подумал, а почему бы не совместить полезное с приятным и планшет и всеволновое радио, т.е., получается радость, которая всегда с собой. При этом возможно будет вести прием как на встроенную, телескопическую антенну, так и на внешнюю (места под установку соответствующих разъёмов, на корпусе автоТВ, имеются).
Размеры планшета 190х110х10. Размеры автоТВ 210х140х25.
Т.е., места внутри корпуса "впритык" получается, по этому впихивать туда дополнительно Up конвертер не хотелось бы, хотя если программного решения, расширения диапазона принимаемых частот "свистка", не найду, придётся мастерить миниатюрный (на SMD элементах) конвертер. По задумке должно получится вот как то так, но только будет всё это дело внутри корпуса.
Вот по этому и спрашиваю, может кто знает, есть ли возможность программно расширить диапазон принимаемых частот свистка, под Андроид, без использования Up конвертера, пока не начал производить механические изменения корпуса автоТВ и вмонтировать туда планшет?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Апр 2016 07:37:23 #
В этой коробочке и кабель ОТГ не нужен.
http://ru.aliexpress.com/item/USB-TV-Tuner-Digital-DVB-T2-Satellite-Receiver-TV-Stick-New-DVB-T2-USB-HD-Digital/32600167102.html?spm=2114.30010708.3.19.vHyzrb&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_2_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=dd80bee4-acf9-4fd6-83f9-b61dd43a0084
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 04 Апр 2016 07:46:34 #
Интересная штуковина. Как я понимаю там микро УСБ разъем сразу или это мне показалось?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Апр 2016 08:08:49 #
Не показалось.
Одновременно с sdr touch запускаете на смартфоне DroidPSK или DroidSSTV .
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 04 Апр 2016 11:26:59 · Поправил: Andre_B (04 Апр 2016 11:49:09) #
ua4wbk
Затея понятна. Думал о таком, но пришел к выводу что полученные удобства не будут соответствовать затратам и качеству на выходе.
Смысл свистков в том и состоит, что при копеечной стоимости мы получаем мобильность, общее представление о спектре и небольшие возможности для чисто символического анализа. При подключении уже не смарта, а ноутбука теряем слегка в мобильности, но по оперативке, процессору и массе доп. программ получаем дополнительные возможности в обработке.
Но КВ не имеет смысла без больших антенн! Да и нижний УКВ тоже. Их всё равно не втиснуть в предлагаемый Вами корпус. То есть - сумка с допами всё равно нужна и приличного размера.
Заниматься дальним приёмом, разными модуляциями типа DRM, а не слушать вещалки и помехи - опять нужна куча полосовых фильтров. А питание? Вставите литий или внешний блок?
Расширить диапазон свистка невозможно программно без аппаратных конвертеров - структура микросхем физически под диапазон 23-1700Мгц только заточена...
Вывод - вы хотите повторить в тонком корпусе SDR высоких классов стоимостью под 200000 рублей?
Не проще купить готовый типа Flex? Всё равно кустарно дома его никому не повторить, думаю.
На худой конец самая минимальная цена из тех готовых мини аппаратов что я видел получится, если Вы возьмёте СДР Колибри и скрестите его в одном красивом корпусе с каким нибудь планшетом (не на Андроиде, который беден на выбор программ для SDR) и антенным хозяйством - тогда будет дело. С ним можно поиграться зонами Найквиста и сильно расширить его КВ диапазон. Это уже посерьёзней свистка. Но цена этого аппарата с допами не сможет составить менее 50000... Ещё планшет, антенны, корпус, работа, программы (если платные). Что делает затею за эти деньги бессмысленной.
Тогда уж из более менее миниатюрного по Вашим желаниям в одну коробку с планшетом на непрерывный диапазон 100 кГц – 1300 МГц http://aor.ru/priemniki/ar-dv1.html остаётся только новый AOR... Всё хорошо кроме цены!
В Ваш корпус, наверное, можно попытаться поместить начинку от китайской коробочки с дельфинами. Она сразу с конвертером, переключающимся программно. Выключатель не нужен. Разумное из имеющегося сегодня под самые простые задачи.
Владимир RA9SZ Интересная штуковина. Как я понимаю там микро УСБ разъем сразу или это мне показалось?
Именно такой. Сильно подешевели - радует. Брал давно и дороже.
Разъём там микро, но опыт эксплуатации показал, что не во все смарты он влазит по длине из за формы корпуса. Часто мешают чехлы, крышки, заглушки как на S5, а при малейшем повороте при подключенном телевизионном кабеле его выдёргивает и расшатывает. Я использую через небольшой удлинитель - он мягок и удобнее ставить на стол в любом положении смарта не калеча разъём.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2016 15:01:02 · Поправил: ivanovgoga (04 Апр 2016 15:01:39) #
Вы это дегенистам и тексановцам раскажите :)
Телескоп подключайте к высокоомному входу и работайте себе на здоровье сколько влезет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Апр 2016 15:14:11 · Поправил: ivanovgoga (04 Апр 2016 15:23:21) #
К AORам я подходить не рекомендую. Все эти девайсы какие-то недо...Включая "супернавороченную" Альфу, которую свисток уделывает по чувствительности и функциональным возможностям. А 8600Мк-2 вообще где-то нервно курит. Разве только 5000ый один нормальный получился.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 04 Апр 2016 15:34:49 #
Такой вариант соединения конечно более предпочтителен.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 04 Апр 2016 16:55:37 #
Как это нет - есть она, притом уже очень давно. Вроде даже в бесплатных версиях.
но у меня чуть чуть другая затея. Смастерить мобильный "всеволновый радиоприемник". Что бы не городить "огород", с дополнительными коробочками (...), принял решение объединить всё это хозяйство (...), в единый корпус Довольно утопично для свистка. Тут уже вполне можно думать в сторону HackRF и планшетник на винде (линуксе).
А качество программного расширения на компьютере устраивает? Мне не понравилось.
Ну и придётся драйвера переписывать, если кто-то ещё этого не сделал.
ОТГ лучше чтобы был нужен - на планшетнике с полноразмерным ЮСБ всё греется, диоды выгорают, менять их как расходники не очень хорошо (по крайней мере у меня на двух экземплярах одной модели из разных партий через некоторое время работы было так). А с небольшим проводом - греется сам свисток, порты целы.
Или просто контакт пропадает и приходится останавливать и перезапускать, что жутко бесит и убавляет мобильности...
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 04 Апр 2016 19:34:39 #
Andre_B
...КВ не имеет смысла без больших антенн!
Согласен, но хотя бы подтянуть связку "Смартфон + SDR-свисток", до уровня Degen-a DE1103, по приёму на телескопическую антенну, почему бы и нет. Если нет программного решения, буду думать о миниатюрном (на SMD элементах) Up конвертере, конечно это дополнительные элементы и расход питания, но что делать, не отказываться же от интересной затеи, зато если всё получится, приемлемо и как задумал, не дорого и автономно, то данный "гаджет" будет удобен и полезен, особенно в полевых условиях ("всё" в одном). Буду думать, как это всё компактно разместить, в имеющемся корпусе.
Andre_B
...всё равно не втиснуть в предлагаемый Вами корпус...
Буду втискивать, как то же производители портативных сканеров и радиостанций, запихивают в них "кучу" всего, в малые корпуса, а тут всего то ни чего надо запихнуть. Посмотрим, что получится.
vinny
...утопично для свистка...
Ну почему утопично, это всего лишь вариант создания "всеволнового" радиоприёмника, при минимальных затратах, в небольших габаритах, в едином корпусе + автономность работы. Думаю, всё должно получиться на Ура ;)
vinny
...Ну и придётся драйвера переписывать, если кто-то ещё этого не сделал...
Вот это проблема, где бы такой драйвер найти, под Андроид?
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 04 Апр 2016 23:59:04 · Поправил: vinny (05 Апр 2016 00:08:53) #
ua4wbk,
SDR Touch как раз работает только с установленным драйвером (ставится как отдельное приложение). А там уж клянчить исходники или просить допилить до более низких частот - все вопросы к разработчику.
Ну почему утопично
Хотя бы потому, что у него диапазон и сверху и снизу ограничен -> не такой уж и всеволновый. Ещё какой-то корпус - лишний вес. Туда повербанки, конвертеры напихать - получится бандурина не особо портативная. Функционал тоже ограничен.
Из личного опыта, когда всё децентрализовано (не в едином корпусе) - ещё как-то можно положить по карманам и сохранить удобство работы. А если в один корпус - то можно и в габариты ТА-57 не уложиться. И стараться ради сомнительного результата. Нужно сначала убедиться в отсутствии дров на КВ на Андроид, и оставить телевизор в покое...
А оптимальной видится система из авто, ноутбука с несколькими юсб-портами, и в каждый порт по приемнику на свою задачу - и автономно, и портативно, и антенны более-менее приличных размеров можно разместить.
Уж проще на микросхеме как в подобных приемниках с микроконтроллером создать рабочую связку, чем свисток без конвертера мучать.
У тех же китайцев в сборе всё довольно миниатюрное, хотя цены сильно дороже самого приемника.
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 05 Апр 2016 10:37:49 #
ivanovgoga
Так с этим и не спорю....
Но есть маленькое но.
Свисток стоит 500 рублей и с хорошей антенной работает во всех диапазонах и с цифрой и с чем хочешь.
А навороченные дегено-тексаны с согласованными телескопами и ферритами уже перевалили за 15000 руб. и ни с чем, кроме вещалок не работают. Печалька...
По цене проще взять уж Б/У AOR3000А за 10000 и наслаждаться тем же размером, телескопом, полным диапазоном и т.д.
ua4wbk,
SDR Touch допилить нельзя - он не может физически расширить диапазон свистка. Именно поэтому он прекрасно заточен под конвертер. Вводится SHIFT величина переноса спектра в МГц. В моём случае - 125 МГц в конвертере NOAA. И программа корректно и правильно всё отражает и со всеми списками частот работает. Зачем драйвер и пилить? Всё разрушено до нас, в 17 веке!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Апр 2016 12:32:41 #
Что стоит на вход конвертера перед ФНЧ установить полевик по схеме истокового повторителя? И все. А дегены и SSB неплохо принимают.
Кстати, конвертер можно сделать очень маленьким, если использовать опорник самого свистка. Как у Сибера
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 15
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 16
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 05 Апр 2016 12:49:20 #
Да в курсе я. Деген имеется. И цифру авиа радаров ADS-B принимает. Но всё одно лучше всего тот же деген работает на внешний диполь.
Я так понял, что топикстартер как раз интересовался больше КВ на свистке в минимальном форм-факторе в одной коробке с планшетом. Все эксперименты как раз и показывают, что лучшие результаты у свистков и конвертеров как раз не со штырями. Знаю о чём говорю. Так как у меня в доме проведён интернет Спарк из розетки, который PLC. Догадываетесь, что это значит для КВ? Живу внутри антенны!!! А ковырять СМД компоненты - не у многих есть уже зрение и соответствующий инструмент... Увы.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Апр 2016 13:03:03 #
Вы это о чем вообще? Кто принимает ADS-B, деген?
Где вы такой раскопали, с частотой приема 1090 Мгц?
Andre_B
с авг 2007
RUS
Дата: 05 Апр 2016 17:54:47 · Поправил: Andre_B (05 Апр 2016 17:57:35) #
Просто неправильно выразился. Спьяну написал вместо HFDL - ADS-B Но думал, что все в курсе, что практически полный аналог ADS-B - HFDL транслируют борта в КВ диапазоне. Поэтому Дегеном и компом видны борта летящие в середине Атлантики...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Апр 2016 19:52:42 #
Я знаю что такое HFDL. Но трезвому трудно понять , что эти разные системы оказывается одно то же😉
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 08 Апр 2019 22:06:00 #
SDR Touch
7. April 2019
Вышло обновление
Дата: 01 Май 2019 09:57:23 #
А есть тут любители программы SDR touch?
Где там покрутить sample rate? Дефолтовый 1,024 MS не очень устраивает.
Количество точек FFT нашел где, а вот SR- пока нет.
И немного оффтоп - с SDRPLAY можно запустить этот софт? Для плея вроде бы тоже эмулятор rtl_tcp сделали недавно, но есть ли для "ведра" сборка?
Пока предполагаю, можно запустить по вайфаю или толстому интернету, если rtl_tcp сервер плея будет отдельно в сети на PC или RPi.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
