На сайте: гостей - 54,
участников - 8 [ mikhalych, Ruslan-kam, AlexRS, ako, Andrey255, XOR, ew2abc, spbtvmaster]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Ретрансляторы в Европе и их установка на машину
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
argoteko
с ноя 2014
Германия
Дата: 02 Апр 2016 00:29:24 #
argoteko
с ноя 2014
Германия
Дата: 02 Апр 2016 01:14:16 #
Здравствуйте.
Интересует вопрос о ретрансляторах.
Давайте представим ситуацию. Только тапками не кидаться. Современная цивилизация по техническим причинам обесточена, то есть электричество не подается. И следующих лет 3-5 ситуация не изменится. Не важно почему. Люди ссорятся и бьют друг друга до смерти. Вы находитесь в Старой Европе, типа Германии или Скандинавии. Вам надо домой в СиСиСиПи (так на бывший СССР говорят). В Европе делать нечего, жить не возможно, надо домой. Собирается группа соотечественников ехать на машинах. Нужна короткая (0-2000м), средняя (до 10-15км) и длинная (СБ) связь. Есть портативки вроде баофенгов 5, а также СБ в машинах. Нужно увеличить прием портативок.
Нужно снять ретранслятор с вышки. То есть сп....ть (помним, что на улицах полный бардак). Есть вышки, много и разные. Знаю, что все ретрансляторы работают на ментов и скорые помощи, а также на пожарников и транспорт. Но они перешли на цифру. Слышать я могу иногда только транспортников, возможно потому что они еще работают в аналоговой связи. Надо снять с вышки ретранслятор и поставить его на машину.
Вопросы.
1) Могут ли ретрансляторы, которые были настроены на цифру, работать на этих же частотах, но уже в аналоговой связи?
2) Какой шанс снять их без потери работоспособности?
3) Какое питание у этих ретрансляторов, 220 или больше вольт, может постоянный ток?
4) Смогут ли образованные электрики, но не связисты, смонтировать такой ретранслятор на машине?
5) Это же ретранслятор, точнее его антенны? Я так понимаю, что 3 антенны, которые находятся сверху справа и есть антенны ретранслятора.
а тут 2 верхние, а посередине молниеотвод. Чем то вилы напоминает.
Кстати, читал я много по этой теме. К сожалению не все разобрал. Теперь можно кидаться тапками.
Zigler
Дата: 02 Апр 2016 05:31:22 · Поправил: Zigler (02 Апр 2016 05:40:38) #
1- ДА, в большинстве своём, правда только после "увлекательного", для непрофессионала, процесса программирования. Ещё стоит учитывать диапазон частот на котором работает ретранслятор, систему в которой он работает (транк- или не транк) итд много нюансов
2- 50/50 либо сломаете либо нет
3- может быть и 220 и 110 (переменки) и 24 и 36 и 12 (постоянки). Ретранслятор может быть собран на базе серийных радиостанций, а может быть специализированным устройством, соответственно специфика питания меняется
4- прикрутить к кузову и запитать- скорее ДА, правильно установить АФУ (причём то которое на вышке, врядли подойдёт для установки на автомобиль, если только это не танк) и настроить- очень сильно сомневаюсь ( даже наверное 99% что нет), а без этого, всё это железо проработает очень не долго. Не забываем так-же про"увлекательный" процесс программирования под свои нужды
5- не факт
и ещё
На вышке как правило антенны, сам ретранслятор, как правило, устанавливают в помещении (за исключением оооооочень высоких вышек)
вообще в целом попахивает паранойей, вы бы завязывали там...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Апр 2016 08:15:07 #
1. Первоапрельская шутка?
2. Весенне-осеннее обострение?
3. Очередной выживальщик?
Если последнее, предлагаю не ждать часа Х, а решать задачу сейчас, пока ещё доступны электричество, интернет и торговая сеть. Потому что вероятность счастливого применения экстренно отжатого устройства стремится к 0.
Что следует сделать прямо сейчас:
1. Изучить перечень доступных безлицензионных стандартов радиосвязи, доступных в вашей стране. Почему безлицензионных? Они массово доступны в том числе при наступлении часа Х в разграбляемых вами магазинах, так как продаются, а стало-быть хранятся везде.
Для Германии это LPD (433 МГц), PMR (446 МГц), Freetalk (149 МГц), CB (27 МГц). Для Европы в целом только PMR (446 МГц) и CB (27 МГц).
2. Определиться со структурной схемой двухстороннего ретранслятора. В общем смысле это PMR <----> CB, в частном для Германии очень желательно добавить ещё и Freetalk.
3. Как таковая автоматика практически отсутствует, когда у одной радиостанции открывается шумоподавитель по несущей или по CTCSS, то включаются на передачу вторая (и третья при наличии) станции, передавая звук в эфир на своих каналах.
4. Стоимость такого ретранслятора равна стоимости двух (трёх) раций нужных вам диапазонов плюс стоимость антенн плюс создание очень простого коммутатора.
5. Для создания такого устройства обратитесь в LPD-раздел форума.
6. Если есть любительское разрешение и деньги, купите себе в машину раскрытую кроссбенд-станцию с возможностью ретрансляции между 446 и 149 МГц и/или между 446/149 и 27 МГц.
argoteko
с ноя 2014
Германия
Дата: 02 Апр 2016 12:11:03 #
Благодарю за столь быстрые и основательные ответы.
Выводы сделал. Сам не смогу.
Возникают следующие вопросы:
1) Правильно ли я вас понял, что это касается именно больших вышек-башен? Кстати, я полностью понимаю, что само оборудование ретранслятора находится в будке (ящике, доме, здании) рядом с вышкой. Из того что я видел, это ящик размером около 1 м.куб.
2) Могу ли я проделать вышеописанную операцию с любительским ретранслятором?
3) По поводу пункта 6. Можете привести пример, а лучше несколько, хорошей кроссбенд-станции.
Заранее благодарю за ответы.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Апр 2016 14:10:56 · Поправил: AndyRadist (02 Апр 2016 16:28:08) #
1 и 2 нет. Частоты не совпадают с отведёнными для безлицензионной связи, соответственно в час Х вы не сможете объединить выживших. У большинства будут в руках именно безлицензионные рации. А если появятся широкодиапазонные, то ими никто не воспользуется, так как не сможет настроить.
3 Читайте тему: Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
motor
с янв 2004
Дата: 02 Апр 2016 15:59:40 · Поправил: motor (02 Апр 2016 16:01:43) #
argoteko
На фото с так называемыми вилами как раз цифровой репитер TETRA . На фото с кучей направленных антенн то ,что вы можете легко слушать (BOS radio ) 66-88Mhz в этом диапазоне находятся.
ub6eaa
с окт 2014
Черкесск
Дата: 02 Апр 2016 16:08:44 #
argoteko
Для твоего случая и с имеющимися знаниями лучше всего подойдет способ по ссылке (к тому же, он гораздо безопаснее разграбления инфраструктуры в период зомби-апокалипсиса)))
http://www.miklor.com/COM/UV_CrossBand.php
