На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ Хайо, Quinta, RA6FOO, zhenya_yalta]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Motorola GM300
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Апр 2016 09:14:25 #
Доброго всем дня.!!!
Досталась по случаю радиостанция GM300 146-174 мгц.
Программно была расширен диапазон до 144 мгц. При нажатии на передачу мощность увеличивается ступенями сначала процентов 20 потом в течении 5 сек нарастает до 100%.
С прогревом время уменьшается до 1.5-2 сек и остается независимо холодный или горячий радиатор оконечного каскада. Конечно можно привыкнуть но, ждать когда нагреется не всегда удобно.
Подскажите может был у кого такой случай или была в ремонте.
qwert11
с ноя 2010
Дата: 03 Апр 2016 11:22:50 #
у GM300 есть характерная неисправность - выходной транзистор при работе разогревается так, что отпаиваются конденсаторы, припаянные непосредственно на выводы базы и коллектора. Иногда бывает так, что визуально контакт есть, но из-за окисления выводов цепь не работает. Такой же дефект встречается на выводах катушек выходного фильтра. Причем цепь может прозваниваться тестером по постоянному току. Устранение дефекта - отпаять, зачистить, припаять обратно.
Только с конденсаторами осторожно!: 1) легко перепутать, они разные по емкости, а пикофарады имеют значение! и даже место их припайки влияет на мощность 2) перегретые легко разваливаются при отпайке, а там они SMD определенного номинала и на 200-500 вольт, что достаточно редко встречается.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Апр 2016 15:25:50 #
Еще забыл добавить, ток в момент включения(пока холодная) около 6А. При нагревании немного падает 5.8А.
Думаю коммутация прием передача в норме, мне здесь радиолюбители советовали заменить диоды BAT44(62).
