На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ Хайо, AlexR, Аleksandr, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM360 - нет мощности
Santa2
с июн 2013
Дата: 04 Апр 2016 23:51:39 #
На выходе передатчика 0 мощности.
Сначала посмотрел программатором, в установках мощность полная. Закодировал кнопку переключения мощности на Полная, Низкая, не помогает.
На приеме потребляет 0.3 ампера, при нажатии на тангенту потребление увеличивается до 0.4 ампера. На выходной и предвыходной транзисторы амплитуды возбуждения нет. При передаче красный светодиод загорается.
Пока не понял, где искать, у меня неполная схема, скачана с этого сайта. Не разбирался серьезно, на каких-то микросхемах померял, генерации не увидел. Главная проблема - разбираюсь, как стыкуются между собой узлы, точки совершенно разные.
Проверял осциллографом и амплитудным детектором самодельным.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Апр 2016 00:44:51 #
Santa2
Крышка то закрыта и привинчена?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 05 Апр 2016 01:21:10 #
Насколько знаю в моторолах стоит некая защита выходного, если нет нагрузки то отсекает мощщу в 0.
При этом все параметры в норме. Попробуйте другую антенну или лучше нагрузку 50оМ.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Апр 2016 12:46:05 #
Если резинка на крышке есть, и крышка закрыта, то сто в гору выходной каскад. Готовьте 100$ минимум за сам транзюк. Если один. А если low band то два.
Santa2
с июн 2013
Дата: 05 Апр 2016 13:12:04 #
Изначально пришло с неисправностью. Проверил сначала с эквивалентом 50 ом, думал транзистор сгорел.
Вскрыл, посмотрел, явных взрывов нет.
Во блин, дошло до меня сегодня, на обеих ШИМ LM2941 померял выходную напругу, с одной 9.3 вольт, есть такое по схеме, а со второй 12 на входе и 12 вольт на выходе, проверил делитель из 2 резисторов, они в порядке. Делитель 56к+4.7к, судя по формуле, на выходе 16 вольт ограничение. http://www.datasheet.hk/view_online.php?id=1046166&file=0034\lm2941t_269618.pdf
Почему так? Проверил, точно, 16.4 вольт.
Резинка есть, но она не токопроводящая и прижимает супрессор как теплоотвод-прокладка. Это вариант VHF.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Апр 2016 17:50:03 #
Так вы тогда версию напишите. Модель, танапа? А то я вам про один вариант, а у вас похоже другой и совсем не gm360
Santa2
с июн 2013
Дата: 05 Апр 2016 18:02:12 #
Tanapa-IMUD6013B
Ver- R03.14.00
Type-MW304AC
Model - MDM25KHF9AN5AE
GM360
C U3401 должно качать предвыходной транзистор, но на входе (16 нога) и на выходе микры (6-7 нога) нет ВЧ. Если я понял правильно, по 1 ноге должно приходить открывающее напряжение, но его тоже нет. То есть, при нажатии тангенты должны быть хотя всплески напряжения, но их нет вообще.
Дальше уже не посмотреть, следующего куска схемы нет.
Хотя бы узнать, что с процессора должно уходить, но тоже не факт.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Апр 2016 18:11:54 #
А куда делась защита от дурака (защита УМ)?
Santa2
с июн 2013
Дата: 05 Апр 2016 20:03:20 #
Эта рация попалась впервые, поэтому почитал о ней на этом сайте.
Я прочитал об этом раньше, но не увидел контактов, которые там должны там быть. То, что это супрессор, это точно, я даташите почитал, он на 23 вольта и 60 ампер. 2 контакта и контачит четко на + и - .
Резину мерял на пределе 200 ком, не контачит нмкак, хоть тресни. На резинке отпечаток верней крышки супрессора и больше ничего
Могу завтра сфотать.
На передней панели написано GM360.
XOR
Дата: 05 Апр 2016 20:36:57 #
Santa2
с июн 2013
Дата: 05 Апр 2016 21:27:52 #
Видел эту площадку, но резинки там точно нет. Это защита?
Если так, вот придурки, зачем надо было вскрывать? Зашить частоты можно и не вскрывая.
Завтра гляну, проверю.
Хотя...если подумать, то наверное именно там, если ничего не дергается.
Думал, что как обычно разборка будет сложной, неа, раз-раз и все разделилось так просто ).
Santa2
с июн 2013
Дата: 06 Апр 2016 09:41:47 #
Ппц, оказывается в одном СЦ точно вскрывали эту рацию для ремонта, но сдделать не смогли.
И вскрывали наверное еще раньше, видимо от нечего делать, в итоге резинку успешно потеряли.
Я коротнул защиту и все заработало, четко 25 Вт выдает. Этих чудиков я еще увижу и выскажу что о них думаю.
Всем спасибо за участие, проблема решена. Ура ! )))
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Апр 2016 19:07:11 #
Santa2
Если бы вы сразу обратили внимание на сообщение №2 и ответили на него, то решили бы проблему за 2 минуты.
777
с мар 2009
Российская Федирация
Дата: 05 Ноя 2018 19:42:03 #
Коллеги Всем Здравствуйте!
Вопрос максимальная мощность не больше не меньше пять ватт, программно всё проверенно, резинка на месте.
Причина?
