Дата: 05 Апр 2016 20:42:02
Взял данный аппарат для мониторинга общего АВИА диапазона и железной дороги.
http://wiki.radioreference.com/index.php/UBC3500XLT
Вопрос к знающим Uniden, следующий:
Выставил Custom Search.
Задал диапазон поиска 118.000-136.000
Модуляция АМ
Шаг 12.5
Заменил штатный "огрызок", на гибкую антенну под АВИА диапазон, через переходник SMA-BNC.
Запускаю поиск.....и ни фига нет приема. А должен быть! Вручную нажимаю HOLD, накручиваю частоту АТИС. Есть прием. По индикатору - два кубика. Шумоподавитель установлен на минимум = 1.
В чем может быть проблема ? Ручная установка частоты - прием есть. В автомате - не останавливается на активной частоте.
Есть в этом аппарате какие то не явные, скрытые настройки, с которыми можно "поиграть" дополнительно ? |
Дата: 05 Апр 2016 20:56:52 · Поправил: GIBBON (05 Апр 2016 20:58:42)
Проверить:
1. Отсутствие данного диапазона в редактируемом и предустановленном списке Broadcast Screen. Положение OFF.
2. Отсутствие конкретных частот в постоянном списке Locked Out (L/O).
Дата: 05 Апр 2016 21:07:53
Да, это проверил в первую очередь. Более того, если частота заблокирована,то при ручном вводе на дисплее есть соответствующая надпись.
1. Отсутствие данного диапазона в редактируемом списке Broadcast Screen.
В общем (прошитом) списке этот диапазон есть. Но он до бестолковости расширенный.
То есть начинается не со 118.00, а от 108.00.
Я, как человек имеющий лицензию частного пилота (PPL) 100% знаю, что от 108,00 до 118.00
разговорных каналов нет. Это чисто для навигационных систем. Проверял на одном из радио маяков (VOR-DME), настраивался на 112.050. Морзянку от маяка отлично слышно.
Так что в итоге получается ?
Пытаясь настроить свой Custom Search под 118.000-136.000,
система Uneden-a вступает в конфликт с прошитым на заводе AIR 108.00-136.00 ?
Дата: 05 Апр 2016 21:29:33
....вроде нашел причину. :) Дело было не в бабине. :) Вышел на улицу,с земли - все четко работает. Видимо дома есть помехи (которые аппарат не "слышит"),мешающие приему на собственную (внутреннюю) АНТ.
Чета ржу :). Причину косяков надо начинать искать с простого, а не с "высших материй".
Дата: 05 Апр 2016 22:02:05
А откуда у него ей взяться?
Дата: 05 Апр 2016 22:04:27
Перефразирую - на собственный штырь. Так понятнее? :)
Дата: 07 Апр 2016 15:39:53
Машинка продолжает радовать,не смотря на свой возраст.
Способна принимать достаточно слабые сигналы.
Пример: радио маяк VOR-DME. Удаление ~ 18.5 км (~ 10.4 NM)
Прием ведется с уровня земли. Достаточно разборчиво слышно морзянку от маяка.
Это при особенностях самой антенны VOR-DME, основная диаграмма направленности которой
направлена вверх.
Короткое видео по теме:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 07 Апр 2016 19:54:25
Дата: 07 Апр 2016 20:02:58
Doctor, спасибо. Продолжаю сравнивать с Bearcat BC-346XT и искать отличия.
Дата: 15 Апр 2016 22:55:39 · Поправил: Doctor (15 Апр 2016 22:56:24)
Дата: 18 Апр 2016 04:45:47
Зайдя на сайт:
https://www.radarbox24.com/
Можно загрузить карту маяков VOR-DME, посмотреть рабочую частоту,
и попробовать услышать "внутреннюю" морзянку.
Образец карты.
