Дата: 06 Апр 2016 13:57:02
Дата: 06 Апр 2016 14:00:47
насколько я помню, под 340-ю идет первый вариант.
Дата: 06 Апр 2016 14:59:43 · Поправил: artur234 (06 Апр 2016 15:00:31)
И на 340 и на 300 etc....они одинаковые в них. Вопрос в том, в чем разница между адаптерами...
Дата: 06 Апр 2016 15:17:21
Первый не идёт на GP300, он для GP68, разницу смотрите
Дата: 06 Апр 2016 15:43:57
У них ОДИНАКАВАЯ взаимозаменяемость...
Дата: 06 Апр 2016 16:24:48
Разница лишь в том, что первый под низкоомную штатную антенну, а второй для внешней кабельной линии с нагрузкой в 50-Ом.
Дата: 06 Апр 2016 16:35:53
Понял. Адаптер приобретается для замера мощности; подойдут оба варианта значит.. Спасибо.
Дата: 06 Апр 2016 16:58:18
Вторым переходником 340ю сожгёте. Они для 300 и 340 разные. На форуме тут поиском воспользуйтесь. Обсуждалось подробно.
Дата: 06 Апр 2016 17:20:30
СЦБист Вторым переходником 340ю сожгёте. Он отогнёт антенный лепесток в разъёме и у станции проподёт приём и передача.
Дата: 06 Апр 2016 17:31:18
Дата: 06 Апр 2016 17:41:21
Дата: 06 Апр 2016 18:47:19 · Поправил: artur234 (06 Апр 2016 18:47:56)
Дата: 06 Апр 2016 18:52:42
artur234, потому что продают менеджеры, а не инженеры.
Дата: 06 Апр 2016 19:07:58
Получается, антенну можно накрутить любую, а вот адаптер-нет.. ? У гп300 штырь должен быть длиньше, а в 340-короче?
Дата: 06 Апр 2016 19:20:00
Для 340 и 300 второй вариант однозначно.
Дата: 06 Апр 2016 19:54:34
Дата: 06 Апр 2016 23:37:01
Спасибо за советы; буду заказывать 2 вариант, который со штырём.
Дата: 07 Апр 2016 00:01:17 · Поправил: GIBBON (07 Апр 2016 00:03:57)
Вы Бы так сразу и написали, тогда, как и сказано выше, только №2 Работает с проф.серией прекрасно и ничего не размыкает, когда не нужно. Главное, что бы нормально сделан был, а то иногда и откровенный брак у китайцев попадается...
HHLN4134для GP340 и т.д. - HLN9756B.
Во многих магазинах его почему-то называют иначе - HHLN4134 (5885705M02), а HLN9756 - просто HLN9756.
как раз второй и будет работать, первый работать не будет никак ибо массы у этих станций сверху нет.
haba, работать-то он будет, но не там, для чего хочет топикстартер.
Дата: 07 Апр 2016 07:36:24
Ок; спасибо. Придёт адаптер-разберу станцию, вставлю адаптер-выложу фотки.
Дата: 07 Апр 2016 12:43:32
Там ничего не будет видно, кроме того, что уже выложили выше, все переключения происходят в цельном антенном разъёме и вызваниваются прозвонкой согласно схемы.
Дата: 25 Май 2016 18:58:44
Пришёл адаптер..(штырь) Резьба мельче, чем на станции; естественно, не накручивается..
Дата: 25 Май 2016 22:07:29 · Поправил: GIBBON (25 Май 2016 22:12:38)
Вариант 1 - не тот адаптер.
Вариант 2 - Главное, что бы нормально сделан был, а то иногда и откровенный брак у китайцев попадается...
П. С. Например, имею в наличии похожие китайские адаптеры, не бывшие в употреблении, у которых земля уверенно звонится с центральным проводником.
Дата: 22 Июн 2017 00:13:14
Кто нибуть подбирал переходники на gp340 ???
Дата: 22 Июн 2017 05:46:12
