На сайте: гостей - 385,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Программный трансивер на Raspberry Pi 2
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Апр 2016 23:11:03 #
https://github.com/ha7ilm/qtcsdr
(ссылка с cqham.ru)
Немного повторю оттуда:
В качестве приёмника - usb-донгл rtl-sdr, его сложно назвать полностью программным, а вот передатчик -именно программный, то есть для малых мощностей можно обойтись пассивными фильтрами гармоник, подключенными к GPIO18. Умеет AM/NFM/WFM/LSB/USB. Основан на https://github.com/F5OEO/rpitx, точнее является графической оболочкой к утилитам оттуда. Максимальная частота передатчика ограничена 1ГГц, если я правильно понял код по второй ссылке.
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 15 Июн 2016 14:48:46 #
+1 проверю вечерком
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Июн 2016 19:37:44 #
Резутатами поделИтесь потом, а то у меня на руках только Pi B+, ни вторая, ни третья не приехали еще...
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 16 Июн 2016 17:02:42 #
вчера не было не было времени , сегодня буду пробывать , самому интерестно
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 21 Июн 2016 13:14:32 #
как то со сбоями работает , но работает , покрытие квартиры есть , точнее радиус 3м
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Июн 2016 14:12:08 #
но работает ,
Ну как работает то, вообще - прием через свисток...передача на GPIO, переключение режима модуляции...?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Июн 2016 14:12:49 #
Если будет возможность - с фото хотя бы и аудио.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 30 Сен 2017 19:54:15 · Поправил: DVE (30 Сен 2017 22:15:55) #
Кстати может кому актуально, был нужен маломощный передатчик для домашних экспериментов, а под рукой нет ничего.
Вспомнил про Raspberry Pi и эту тему, проверил программу rpitx - https://github.com/F5OEO/rpitx - действительно работает. Может передавать в разных режимах, SSB, IQ, CW, даже SSTV (не проверял).
Обещаемый частотный диапазон - 5КГц - 500МГц. У меня выше 400 правда не заработало.
Спектр без фильтров жуткий (кусок провода от макетной платы я просто одел на GPIO), частота не соответствует заданной, но в целом работает, для экспериментов в пределах комнаты сойдет.
Для примера, генерация CW:
sudo ./rpitx -f 230000000 -m VFO
Получается вот что:
(все полосы на спектре слева и справа, от сигнала)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Окт 2017 15:37:06 · Поправил: tigra (01 Окт 2017 15:38:10) #
TNX!
Это генерировалось на Raspberry-3 ?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Окт 2017 15:53:23 #
Да, на ней.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Окт 2017 17:03:30 #
У меня только первая, просто Pi-B, не потянет наверно.
Не сподобился я ни вторую, ни третью Pi взять, а сейчас уже не до них пока... специально заказывать особо не для чего, нет таких задач. К сожалению...
А вот из того, что все же решил приобрести - Osa103 mini, с надеждой его использования и как СДР приемника в поездках.
Так автор довел ее до режима передачи все таки, правда только для работы с HDSDR и там все те же 8 бит, но и то хорошо!
Но в любом случае, то что вы попробовали - интересно! Спасибо!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Окт 2017 17:11:55 · Поправил: DVE (01 Окт 2017 17:12:42) #
Хз, вроде пишут что заработает на B и B+:
rpitx is a radio transmitter for Raspberry Pi (B, B+, PI2, PI3 and PI zero) that transmits RF directly to GPIO. It can handle frequencies from 5 KHz up to 500 MHz.
Генератор-то аппаратный, программно он лишь перестраивается.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Окт 2017 17:17:09 #
ОК, попробую при случае!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Окт 2017 23:14:12 #
В youtube много демок как это работает, в том числе и для старой Pi: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
