На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ Хайо, Quinta]
 Форум —› Радиостанции —› Сломан ВЧ разъём в CM340
chernigov
с фев 2016
Чернигов
Дата: 07 Апр 2016 19:08:59 #
Добрый день, форумчане.
Прошу помощи с ремонтом CM340.
Родной разъём для подключения антенны сломан, заменил на СР50-73ФВ и стал греться полевой транзистор MRF1535, при этом пропала мощность передачи. Что я сделал не так?
До этого менял родной разъём в GM300 на СР50-73ФВ и всё работало, здесь же возникли трудности.
Кто что знает по этому поводу? Может там хитрость какая в самом разъёме?
XOR
Дата: 07 Апр 2016 19:37:12 #
если у вас руки настолько золотые что смогли это сделать то вам впору самому советы раздавать! лично у меня тямы не хватило и я выводил кусочком кабеля. а транзюк греется и мощи нет по тому что выход замкнули.
chernigov
с фев 2016
Чернигов
Дата: 09 Апр 2016 16:24:02 #
Дык разъём закрепил к корпусу, а дальше хорошим кабелем к плате довёл контакты.
Выход не замыкал.
Решился вопрос установкой оригинального разъёма. Транзюк перестал греться, вернулась мощность.
А в чём была проблема так и не понял...
