На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Menjo, vvv, nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы про Motorola MTM700
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Апр 2016 08:17:40 · Поправил: 9c4772 (14 Апр 2016 08:18:08) #
Досталась мне станция Motorola MTM700. Судя по поведению проблемная.
Первая - Экран полосит. То есть при прохождении теста при включении на дисплее видно вертикальные и горизонтальные полосы неотображаемых пикселей.
Соответственно текст на дисплее не читаем и выглядит вот так
Как можно победить эту проблему? В отличии от WARIS, сам дисплей прикреплен к плате неотъемным шлейфом.
Вторая проблема. Станция не включается.
При нажатии на кнопку включения происходит следующее.
- на панели загорается красный индикатор
- на дисплее загораются все сегменты (пример выше)
- затем появляется надпись приветствия
- затем высвечивается ID станции
- далее дисплей выключается, светодиод гаснет и станция перестаёт подавать признаки жизни.
При включении не издается никаких звуков. Для повторного включения радио нужно обесточить.
Я так понимаю, что данное поведение для TETRA станции не нормально. Как с этим бороться и вернуть станцию в работоспособное состояние?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 15 Апр 2016 10:16:16 #
С дисплеем вроде дело прояснилось. На клеевом шлейфе, в месте его контакта с платой контроллера, видно изменение его цвета похожее на следы окисления. Осталось изучить технологию восстановления таких соединений.
А вот с поведением рации дела не совсем ясны. Как должна вести себя станция при отсутствии сети? Должна отображать что находится вне зоны действия или поведение станции в такой ситуации задается программно?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Апр 2016 11:28:48 · Поправил: 9CXX (15 Апр 2016 11:58:54) #
9c4772
Дисплей не восстановите. На замену ценник был баксов 90-120. Поведение ненормально - аппаратный или программный сбой. Так же как Варис на коленке они не лечатся, нужен софт сервисного уровня, да и то тот не всемогущ. С учетом их цены на вторичке, станцию на помойку.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 15 Апр 2016 14:55:17 #
Спасибо за помощь и поддержку. Дисплей заработал. Но после инициализации станции он (дисплей) гаснет и радио по прежнему не подает признаков жизни.
Кто подскажет, какой должен быть следующий шаг для реанимации радио?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Апр 2016 15:14:29 · Поправил: 9CXX (15 Апр 2016 18:11:28) #
9c4772
Каким образом? Проводками паялись?.
Вряд ли вы сможете ее починить. Сервисный софт защищен аппаратным ключом. И тут возникает другой вопрос - если вы ей перельете мозги с нечитаемым тюнингом, как потом будете тюнить Тетру то? АПКУ можно на аналоговом СМ, а эту - нет. Этой нужен цифровой СМ с поддержкой протокола TETRA. В самой Мотороле в Москве за ремонт Тетра НЕ брались.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Апр 2016 17:04:00 #
Добрался я до следующего этапа - изготовления кабеля программирования.
Гугл говорит, что для этой станции есть Data cable - GMKN1022 и Programming Cable - GMKN4067.
Из их названия назначение кабелей понятно, из распиновки отличие их видно. Так же нашел в сети инструкцию по переделке кабеля GMKN1022 с COM разъема на USB. И тут возник вопрос, что если воспользоваться этой инструкцией и добавив недостающие пины сделать кабель для программирования? Будет ли он работоспособным?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Апр 2016 19:01:24 #
Там логика 3х вольтовая. 5-ти вольтовой прибить рискуете аппарат. Я так уже однажды наткнулся на сюрприз
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Апр 2016 19:12:36 #
В инструкции по ссылке есть предупреждение на этот счет.
Вполне возможно сделать кабель программирования из какого либо шнурка от телефона?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Апр 2016 19:19:49 #
9c4772
Полной схемы этого шнура, как мне помнится, нет. В документах Моторола "сердце" обозначено коробочкой. Ой не факт что там 2 линии MAX.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Апр 2016 21:55:52 #
Попробовал считать станцию.
Поставил CPS MR3.1.6 R7A.398.01
Сделал кабель из USB DATA кабеля на PL2303 от телефона Ericsson.
Распаял аксессуарный разъем
20 - TX
19 - RX
18 - RTS
17 - CTS
8 - GND
И оно не работает. То есть станция никак не реагирует на попытку прочитать радио. Софт не видит станцию.
Все ли правильно я распаял в кабеле? Никакие пины не забыл? Может у кого есть проверенная схема кабеля для MTM700? Поделитесь пожалуйста.
Есть у меня еще софт CPS MR3.1.6 LAB. В режиме Factory у него добавляются дополнительные пункты по работе со станцией. Может есть способ в этом режиме принудительно считать радио? Конечно при условии что кабель работоспособен.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Апр 2016 09:18:01 #
20 и 19 местами менять пробовали?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Апр 2016 10:08:17 #
Да, пробовал менять. Результатов нет.
AlexR
с июл 2008
Дата: 30 Апр 2016 11:12:57 #
Хм, если не ошибаюсь, для работы с CPS радиостанция должна быть включена в Boot-mode.?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Апр 2016 11:42:56 #
AlexR
Нет, она вводится в Programming Mode.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Май 2016 08:40:50 #
Что то полезное по крупицам стало появляться.
Нашел как входить в режим программирования для MTP700. По MTM700 пока не получается.
По кабелю вопрос открыт. Может есть у кого проверенная схема кабеля программирования для MTM700. Разъем не важен, можно под USB, можно под COM.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Май 2016 12:29:10 #
9c4772
Кажется, что автомобилка вводится в режим программирования кабелем. Смотрите в сервис-мануале описание пинов. Кнопками вводятся только портативки.
А про схему кабеля я вам говорил. Где вы ее возьмете? Это такая экзотика, у операторов были фирменные. А в документации к шнурам Моторола активная часть схемы представлена прямоугольником как на блок-схеме. Остается только подбирать пины по СМу, включая тот, что вводит в режим программирования.
При цене этих станций в 1500 р. вы уже времени потратили, наверное, на 10 000 р. Даже если рабочий час у вас стоит 200 рублей. Если только время убить, тогда нормуль задачу вы выбрали. К концу лета осилите все.
AlexR
с июл 2008
Дата: 03 Май 2016 22:29:19 #
Схема MTM700 приведена в документе 6866534D19-A "MTM700 TETRA Mobile Radio 380-430 MHz (MT912) 806-870 MHz (MT712) Detailed Service Manual.
На стр. 5-1 документа есть таблица с указанием ног заднего разъема (Accessory), которые используются при
программировании радиостанции через CPS. Там указана нога (6) - Flash.
Похоже, надо сперва подключить программирующий кабель к заднему разъему, затем эту ногу соединить с +13.8в (SWB+), затем подать на радиостанцию питание +13.8в и нажать кнопку включения на морде (в последнем не уверен, уже точно не помню).
Радиостанция должна перейти в режим программирования (Boot mode). Далее CPS загружает в нее специальный монитор, поддерживающий выполнение операции с Flash-памятью: чтение, запись и стирание.
MTM700 относится к радиостанциям TETRA ранних серий, и в ней нет прямой поддержки USB, поэтому при работе с CPS следует использовать программирующий кабель RS-232 - он имеет ручки винтов разъема DB-9 желтого цвета.
Овальная коробочка на оригинальном программирующем кабеле содержит преобразователь напряжения 3в-->12в, который запускается и подает требуемое напряжение на ногу (6) заднего разъема при включении исправной
радиостанции кнопкой питания на ее морде с одновременным удержанием кнопок (1) и (9) клавиатуры: т.е., эта хитрая комбинация кнопок приводит к появлению +3в на одной из ног заднего разъема, что, в свою очередь, через преобразователь напряжения приводит к подаче +12в на ногу (6) Flash. Затем по линии Tx радиостанция информирует CPS о своей готовности, непрерывно подавая определенную сигнатуру. CPS начинает загрузку управляющей программы-монитора, обслуживающей работу с Flash-памятью.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Май 2016 22:36:22 #
AlexR
Спасибо. Распайку кабеля видел. По ней и паял его. Про контакт Flash думал что он для перепрошивки станции, смены firmware. Попробую поэкспериментировать с ним.
AlexR
с июл 2008
Дата: 03 Май 2016 22:52:20 · Поправил: AlexR (03 Май 2016 22:54:00) #
Во Flash-памяти радиостанций MTM700 (и других) не только Firmware, там еще и сам Codeplug, поэтому любое программирование радиостанции (не Upgrade) состоит в стирании и записи блоков Flash-памяти.
Естественно, прервать такой процесс намного более опасно, чем у обычных радиостанций, где при программировании происходит перезапись Codeplug-а в EEPROM. Плохо и то, что в той же самой Flash-памяти находится и блок TUNE - индивидуальных настроек, выполненных на заводе при изготовлении радиостанции.
Если у вас нет считанной ранее копии Codeplug именно этой радиостанции, где-либо взять эти данные невозможно. Тюнера для MTM700 просто нет в природе, за исключением заводского стенда стоимостью $4млн. (так говорили в Берлине).
Даже если вам повезло, и копия Codeplug есть, записать его в радиостанцию с поврежденным Codeplug-ом просто так не получится - нужна LAB CPS, защищенная донглом. LAB CPS- это в точности та же самая программа CPS, но с открытыми дополнительными возможностями, позволяющими инженеру сервисного центра MOTOROLA делать с радиостанцией все что угодно. Но при отсутствии данных блока TUNE, т.е. не имея копии Codeplug, считанной с работавшей на тот момент радиостанции, даже он ничего не сможет сделать, и радиостанцию придется отправить на завод для инициализации.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Май 2016 22:57:39 #
AlexR
Давно вас не было на форуме. Такая кладезь знаний. Теперь понятно почему TETRA с убитой памятью в российском пр-ве Моторола не брали в сервис.
А Depot на старые станции найти можно. И даже сделать самому из обычного, нужно только иметь патч или разбираться в структуре СУБД Acceess (ну и знать пароль). Можно повысить себе права до любых, которые там существуют, а их там есть (admin, carrier, depot и другие). Эдакий Data driven app. На старых CPS я себе права повышал и это работало, на более новых эти поля не оказывают никакого влияния.
AlexR
с июл 2008
Дата: 03 Май 2016 23:07:37 · Поправил: AlexR (04 Май 2016 12:26:07) #
На самом деле, при некоторой сноровке и трудолюбии можно написать свой собственный монитор и получить доступ к Flash-памяти радиостанции, что позволит читать и писать любые данные как угодно. Но это путь тупиковый, так как существует множество версий прошивок и правильнее, конечно, использовать DEPOT CPS.
Ломанную версию DEPOT CPS сейчас найти можно, особенно для такой старой техники как MTM700.
Vengant
Европа
Дата: 16 Мар 2017 03:51:03 #
Автор, если вам еще актуально и станцию вы еще не считали/не восстановили/не убили, то:
1. Поведение вашей станции абсолютно нормально - если я правильно понял, откуда вы ее взяли, то там при списывании этого барахла ставился программный флаг "Subscription temporary disabled". При котором она как раз включается и сразу выключается :) Снять его можно простым CPS'ом, Depot тут без надобности.
2. Про контакт flash в аксессуарном р-ме вам все сказали правильно. Без него станция читаться не будет. Курите сервисмануал.
3. Если не читается все равно - в CPS поиграйтесь со скоростью порта. Я выставлял 57600 без компрессии.
4. Аккуратнее с PL2303, они имеют вредную привычку вызывать BSOD в самый неподходящий момент
5. Кодеплаг после считывания сохранить и беречь как зеницу ока
6. Если станцию вы все же умудрились убить - черкните в личку, попробую помочь чем смогу. Depot под эту модель имеется.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Фев 2018 19:36:06 #
Подскажите может кто пробовал уже перефлешить GM360 в GM380 и поставить на нее морду от MTM700 или MTM800, будет работать морда или нет?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Фев 2018 19:51:45 #
ew2abc
Не совсем то, но плата дисплея от GM380 на MTM700 заработала.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Фев 2018 20:00:09 #
9c4772
Спасибо! Значит и на 380 заработает)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Апр 2018 18:00:05 #
Не прошло и трех лет, я осилил кабель программирования.
Кабель сделал по инструкции по ссылке только питания для конвертора взял с 13 ноги аксессуарного разъема станции.
AndrejZV
с апр 2020
Дата: 20 Апр 2020 21:12:10 #
Доброго времени.....коллеги.. По роду службы, появилась необходимость в перепрограммировании станций MTM700, ...но несмотря на не молодую модель станции и изобилие тех. документации на неё, нигде не могу найти софт для программирования. Все найденные мною ссылки либо не действительны либо устарели. ....может кто сможет помочь (ткнуть носом) с программой CPS MR3.1.6 LAB , CPS MR3.1.6. Заранее СПАСИБО.
