На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ Ware, DangerAlex, shoob2, abradox, FastCat, waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Почти готовая и установленная балконная широкополосная антенна для радиомониторинга и связи UHF.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Апр 2016 18:21:26 · Поправил: Mexico (14 Апр 2016 18:29:14) #
Добрый всем день.
Идя по улице, обратил внимание что в Москве, не первый год, во многих местах, на весь низ балкона установлен металлический профиль, листы широкие.
Автоматом вспомнил Ротхаммеля, главу книги "Антенны", посвященную широкополосным вибраторам с рефлекторными решетками.
По Ротхаммелю, можно разместить на небольшом расстоянии (порядка 10-40см) от широкополосного диполя (на 70см диапазоне диполь получится крохотный, максимум 35см общая длина ) рефлекторную решетку.
Рефлекторная решетка это металлический лист или же металлическая сетка, где размер ячейки не превышает длины волны/200.
Размер рефлекторной решетки должен превышать в каждом направлении, размер антенны, минимум на полволны.
В результате имеем прекрасное подавление заднего лепестка:
При высоте (не подвеса, а речь идет о размере) рефлекторной решетки, подавление будет:
0,28 длины волны - 25Дб
2 длины волны - 38Дб
4 длины волны - 45Дб
Кооф-т усиление около 5 дБ.
Оптимальное расстояние диполь-решетка 0,1-0,35 длины волны, а также
0,65-0,85 длины волны.
Но, не стоит забывать что, чем больше будет по размерам рефлекторная решетка, тем больше будет кооф. усиления.
Широкополосный диполь, например диполь-"Бабочка" можно изготовить например из двух треугольных кусков одностороннего фольгинированного текстолита. Т.е каждое плечо диполя это треугольник, где к вершине припаивается кабель. И защитить лаком медь на плате от погодных воздействий.
В результате имеем:
1. Прекрасную, широкополосную антенну для радиомониторинга и связи, где полоса в зависимости от исполнения может быть около 50Мгц, что очень неплохо в купе с кооф. усиления.
2. Антенну с хорошим усилением, которое не падает в очень широкой полосе частот.
3. Очень компактную антенну, если не считать размер плоского листа или решетки.
А у нас, благодаря работам по улучшению внешнего вида города, получается уже официально, за нас, установили на балконе по сути здоровую рефлекторную решетку.
Понимаете о чем я?
Т.е. если например взять старое, ненужное магнитное основание от антенны, продумать и сделать к к этому магнитному основанию небольшую, по Ротхаммелю 10-40см вставку, крепление, траверсу, относящую активный элемент-широкополосный вибратор от металлического листа в нижней половине балкона, и прилепить это основание в середине профильного листа в нижней половине балкона, то мы можем получить балконную компактную направленную широкополосную антенну, которую легко устанавливается и убирается, достаточно протянуть руку к магнитному основанию.
В связи с этим, пожелание к антенных дел специалистам, посмотреть это вариант в антенном моделировщике, т.к. Ротхаммель, Ротхаммелем, но в то время таких возможностей по расчету не было.
Заранее спасибо.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 14 Апр 2016 18:38:53 #
Понимаете о чем я?
Ага, понимаем - дурная голова рукам покоя не дает. )
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 14 Апр 2016 18:58:09 #
А можно ещё вспомнить, что почти у каждого из нас (в пластиковых окнах внутри) стоит готовая толстая рамка периметром около 3 метров (у кого-то больше-меньше). Даже две рядом. Тоже вполне антенна. Как возбуждать? -Колечком из коаксиала, приклеенным скотчем к стеклу. Широкополосности без вмешательства в окно вряд ли добиться, но как временная суррогатная антенна для съёмной квартиры неплохо.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Апр 2016 19:13:39 #
:) А по тех. части?
радиус
магнитогорск
Дата: 14 Апр 2016 19:27:35 #
Всё хорошо, только не удастся вырваться из облака радиопомех, которые окружают дом как кокон, на расстоянии не менее 2 метров.
Антенна только тогда имеет какой-то смысл, если вынесена в свободное пространство.
Иначе придётся слушать и анализировать все домовые электро-радиопомехи.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Апр 2016 19:36:38 #
Добрый день.
Это абсолютно верно для сиби, лоубэнда, но на VHF, UHF еще возможно работать, это я из личной практики многолетней работы с балконных антенн говорю.
На УКВ относить надо в большей степени из-за негативного влияния здания на параметры антенны, особенно диаграмму направленности.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Апр 2016 19:38:41 #
Никаких помех на 70см не будет. Висят на балконе и прекрасно работают антеннки причем лучше чем у многих поднятых на высокие мачты. Плюс балконной антенны в том, что кабель получается около 3 метров, практически без потерь) главное иметь балкон на высоте 70 метров)) Недавно поймал в квартире мощную помеху от вытяжки с сенсорным управлением на 433500 на портативку, так вот на балконную антеннку ее вообще не слышно, да и других помех практически нет, кроме сигналок в районе 433MHz.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Апр 2016 19:44:35 #
Вариант интересный, но как быть с близостью ж/б стены, и разве рама с арматурой не соединена?
Mix
с авг 2003
Дата: 14 Апр 2016 20:51:49 #
Рама с арматурой не соединена(в окнах).Может быть соединена(в большинстве) в лоджиях,балкона и т.п.
R3G
с янв 2009
Дата: 14 Апр 2016 23:07:41 #
Mexico Вариант интересный, но как быть с близостью ж/б стены, и разве рама с арматурой не соединена?
Нет, не соединена, ведь эта рамка находится внутри пластиковой "многокамерной" конструкции рамы окна, не видна снаружи, а от стен рама даже отделяется специальной термоизоляцией (в примитивном случае - пеной). Реально порядка десятка сантиметров до металла внутри стены. Работает, проверено. Пробовал и балконные алюминиевые сдвижные рамы использовать, как антенну. Тоже работает. Рамки менее критичны к недалёкому металлу. Но, как уже сказал - это суррогатная антенна от нужды, особенно, если хочется незаметности. 2-3-4-5 элементов Yagi за балкон или за окно работают гораздо лучше! Но и та тоже 30-40 км обеспечит.
P.S. Есть ещё давняя идея-фикс, может даже когда попробую, если время будет. Наклеить на стекло (окна или балкона) вырезанные из алюминиевой самоклейки элементы волнового канала, порядка 3-5 штук. Для 70см бэнда вполне возможно, для 2м уже труднее. Беда в том, что использовать реально это можно лишь со спутниками, но и то, лишь когда они будут в зените, а время нахождения их у горизонта будет практически выброшено в dev/null. Потому и не испытывалось. Но интересно попробовать, ввиду практически полной секъюрности от соседей, хотя для меня это не актуально, они десятки лет знают, кто есть ху. :)
73!
Дата: 14 Апр 2016 23:43:37 #
Нечто подобное моделировал в MMANA и клеил на стекло - 2 элемента - внутри комнаты активный элемент, снаружи - директор, таких 2 штуки с фазозадержкой (коллинеар). Получается секторная антенна.
Простая самодельная антенна для начинающего из одного куска проволоки - Страница 15
Вот это, с директорами, если запитать кабелем в разрыв одного плеча, то даже КСВ приемлемый будет.
Не на любом стекле будет работать, сейчас активно применяют полупрозрачную металлизацию, для блокировки теплового ИК.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 15 Апр 2016 08:44:18 #
Такая антенна несколько лет работает на эхорепитере 446мГц.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Апр 2016 09:50:13 #
А я просто прикрепил кронштейн
И вешай что хочешь
