На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ listiner, melom, Greenland, Аleksandr, ra3tmo]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola GM340
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ShMaLb_BoBeR
с апр 2016
Белгород
Дата: 14 Апр 2016 19:58:05 #
Доброго времени суток. И так начнем. Имеется рация GM340 Model M25KHC9AN1. При включении загорается один диод по центру, при нажатии на кнопки издает низкий тон. После подключения антенны идет прием сигнала каждые 3 секунды. Сделал программатор на 2-х транзисторах. Попытался настроить, выдает ошибку "невозможно создать неизвестный компонент радиостанции" Тесттул видит рацию, дальше я ее прошил до более свежей версии
R03.07.06 => R03.12.03 Но без результата... Я так понял залились в рацию родные настройки (сейчас работает кнопка монитор "Р1") Пытался загнать настройки те что идут с программой, тоже не вышло. Куда дальше копать? Что еще можно сделать? Спасибо.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Апр 2016 21:53:34 #
Для начала проверить систему на вирусы, затем начисто отрубить антивирус, после чего воспользоваться поиском по форуму:
Форум - Результаты поиска - GM340
ShMaLb_BoBeR
с апр 2016
Белгород
Дата: 14 Апр 2016 22:47:51 #
Использовал несколько машин! На одной чистая винда, с отключенными антивирусами и прочим. Форум перелотатил в доль и поперек. Но все равно спасибо
ShMaLb_BoBeR
с апр 2016
Белгород
Дата: 14 Апр 2016 23:31:40 #
Я кажется нашел косяк... У меня ЛТП висел на первом порту... Сделал переназначение и вроде заработало.
Теперь вопрос про режим сканирования. Я не до конца понял как он работает, сканируется весь диапазон или только выбранный канал? Очень интересная станция и очень навароченая))
