Дата: 18 Апр 2016 10:49:27
Уважаемые коллеги! Ситуация такова: моя VX-7R перестала включаться от аккумулятора после отключения от сетевого зарядного устройства. НО! Проходит какое-то время (несколько дней, неделя - не засекал) и может включиться! При подключении блока питания включается всегда. Если отключить штеккер питания, то сразу отрубается. Думал конец аккумулятору, заказал (правда на Али) новый. Пока ждал, станцию не включал - месяц, примерно. Воткнул новый аккум и станция заработала и на прием на передачу. Воткнул зарядное - прошло около часа, выключил зарядник. В результате опять не включается ни с новым, ни со старым аккумулятором. Подскажите, что может быть?
Дата: 18 Апр 2016 11:16:55
Пустая трата времени и денег. В результате опять не включается ни с новым, ни со старым аккумулятором.
"Новый" тоже подох. Проверьте с заведомо исправным, "китай" больше не покупайте, разоритесь на оригинальный или переберите свой родной, если в нём контроллер исправный, замените банки, желательно взять качественные.
Дата: 18 Апр 2016 11:58:11
bsrkden
А напряжение на аккумуляторе в момент зарядки и после отключения зарядки какое?
Дата: 18 Апр 2016 12:03:45 · Поправил: bsrkden (18 Апр 2016 12:07:22)
На аккумуляторе не замерял... Радиостанция показывает 11,7 В на экране при подключенной зарядке. Когда поставил новый аккум. на экране было 7,7 В, включал на передачу падало до 7,5-7,6 В. Когда выдернул зарядку - выключилась и не включилась.
Дата: 18 Апр 2016 12:12:24 · Поправил: Alexiel (18 Апр 2016 12:15:32)
Напряжение зарядки/ полностью заряженного Li-ion аккумулятора 2p - 8,2-8,4 В, разряженного - 6,6 - 6,2 и даже бывают до 5,0 В (в зависимости от спецификаций)
Проверьте напряжение вольтметром именно на аккумуляторе на клеммах указанные моменты. Клеммы в 7ке, насколько я помню, дублируются снаружи аккумулятора.
Дата: 18 Апр 2016 12:14:31
Попробую измерить вечером.
Дата: 18 Апр 2016 12:18:01
"Новый" тоже подох.
Самое интересное, что "дохлый" лежит какое-то время, а потом станция включается и работает даже на передачу. Только "отдыхает" аккум. долго. Вырубается как только отключаю зарядник, и уже не включается.... до следующего раза.
Дата: 18 Апр 2016 18:05:17
Долгий "отдых" связан с особой схемой контроллера, плюс там балансировка есть. Например у смартфонов внутри одна банка и "отдыхают" они быстрее. И ещё что заметил: до перепаковки акб на новые банки, на старых было 7.9 вольта, когда новые припаял, то так же контроллер 7.9 выдавал, хотя банки были до отказа заряжены (т.к. новые) 8.4 вольта. Как будто есть эффект памяти у него... В итоге с новыми банками выполнил один цикл через гнездо зарядки и штатный вольтметр стал нормально отображать всё, а так же контроллер стал выдавать полные 8.3-4 вольта.
Дата: 18 Апр 2016 18:24:33
Мне кажется, что у bsrkden дело не контроллере аккумуляторов, а в самой радиостанции. Она почему-то не воспринимает напряжение аккумулятора больше какого-то и не включается. А когда через какое-то время после зарядки напряжение на банках "устаканится" и снизится до какого-то уровня - она заводится.
Дата: 18 Апр 2016 20:27:04
Проверил - напряжение 7.9 В на новом аккумуляторе (на вольтметре). Разрядить нет возможности, т.к. станция не включается от аккумулятора. При подключенной зарядке - включается. При включении передачи напряжение на экране 8,5 В и не выключается - видимо хватает подпитки от аккумулятора.
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Апр 2016 20:34:03
bsrkden
Заходили в техническое меню станции когда было включено зарядное??
Дата: 18 Апр 2016 20:39:04
Нет... А что можно там увидеть и как зайти? Тут, на форуме описывают разные комбинации включения... Как бы не сбросить чего и окирпичить станцию...
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Апр 2016 20:43:48
bsrkden
Не зная, лучше не лезть.
Дата: 18 Апр 2016 20:46:38
А при включенной станции от АКБ фактически замерянное напряжение совпадает с показываемым ?
Дата: 18 Апр 2016 20:48:53
А просто сброс пробовали? На форуме были комбинации, там ничего криминального. Я свою б/у тоже сбрасывал после прежнего владельца. Там просто обнуление всех установок и настроек идёт.
Дата: 18 Апр 2016 20:50:55
Так вот и хочу понять, что может быть и насколько все серьезно в плане возможного ремонта. Полагаю, что в Брянске вряд ли можно сделать диагностику станции.
Дата: 18 Апр 2016 20:54:54
Нет, но собирался сбросить. Но хотел пообщаться вначале с опытными радиолюбителями. А можно сбрасывать при подключении к заряднику? Вдруг вырубится на пол-пути?
Дата: 18 Апр 2016 21:07:32
Так не включается пока от АКБ, жду, когда включится, может быть...
Дата: 18 Апр 2016 21:17:42 · Поправил: СЦБист (18 Апр 2016 21:19:03)
Посмотрите там контакт может быть на разъёме для адаптера... при включении внешнего адаптера он переключать может цепи заряда. скорее всего он и окислился. именно по этому внешние "втыкалки" не люблю...
чисто физическая неисправность скорее всего. прочистите разъём. попробуйте зубочисткой пошевелить лепесток.
Дата: 18 Апр 2016 21:21:34 · Поправил: bsrkden (18 Апр 2016 21:26:45)
Хорошая мысль, посмотрю обязательно, если видно будет что-либо через разъем.
Посмотрел -через разъем ничего не увидеть. Потыкал штеккером - ничего. Видимо только при разборке возможно проверить этот вариант.
Дата: 18 Апр 2016 21:34:07 · Поправил: 501 (18 Апр 2016 21:35:39)
bsrkden,
Отсоедините аккумулятор, и прозвоните правый, позолоченный контакт, с любым из нержавеющих болтов на корпусе. (должен звониться накоротко).
Про воткнутом штекере зарядного устройства, звониться не должен. (зарядное в сеть не включать!)
Дата: 18 Апр 2016 21:36:52
Не звонится! Даже не моргает мультиметр.
Дата: 18 Апр 2016 21:37:18 · Поправил: 501 (18 Апр 2016 21:38:59)
"Хана" гнезду.
Дата: 18 Апр 2016 21:39:41
Хана разъёму.
Замена в мобильном сервисе возможна, как думаете, или лучше не рисковать?
Дата: 18 Апр 2016 21:50:06 · Поправил: 501 (18 Апр 2016 21:57:21)
Гнездо специальное, герметичное. В наличии у них точно такого не будет. Если закажете сами (на ебэй), перепаяют. А так.... посмотрите в гнездо при хорошем свете, видно посеребрённую пластинку, которая контачит с другой пластинкой. Есть ли зазор между ними? У меня его нет. Если есть, значит использовали нестандартный зарядник наверно. Попробуйте капнуть пару капель масла на пластину, под таким углом, что-бы капля стекла как с горки, на место стыка со второй. Масло в станцию не попадёт. Гнездо залито герметиком.
И произведите контрольную прозвонку двух позолоченных выводов, дабы убедится в полном отсутствии минусового соединения, то-есть неисправности переключателя гнезда заряда.
Дата: 18 Апр 2016 21:57:55
Или в разъёме или пайка разъёма к плате.... мне так кажется.
Дата: 18 Апр 2016 21:58:13 · Поправил: bsrkden (18 Апр 2016 22:06:40)
Пластинка должна опираться на круглую часть гнезда (т.е. ближе к входу в разъем), так? У меня в этом месте виднеется что-то коричневое, как ржавчина...на изогнутой пластинке.
Дата: 18 Апр 2016 22:02:13
МПопробуйте капнуть пару капель масла на пластину
Масла дома нет, WD-40 наверно не стоит туда капать?
Дата: 18 Апр 2016 22:11:31
RK9UEE
Пайка вряд ли, гнездо на проводах.
 Увеличить |
Дата: 18 Апр 2016 22:16:39 · Поправил: 501 (18 Апр 2016 22:25:12)
У исправного гнезда, чёрный и белый провода, должны прозваниваться.
При вставленном штекере зарядного устройства, прозваниваться не должны.
