Дата: 24 Фев 2021 14:01:23 · Поправил: Wavetek (24 Фев 2021 14:03:38)
и "прямоусов"), в т.ч. и на СВ.
У меня приёмник Майорова из журнала Радио очень прилично в квартире выделяет сигнал на 2х витковую рамку в проёме окна.Всё остальное на ферритах бесполезно
Дата: 24 Фев 2021 14:12:15
Wavetek
У нас в Беларуси в вечернее и ночное время средневолновый диапазон забит полностью станциями из Европы.
8002а усилитель класса AB. Помех радиоприему не создает. Их китайцы часто ставят в современные приёмники. PAM8403 усилитель класса D. Прием радио подавляет во всех диапазонах.
Дата: 24 Фев 2021 14:25:47 · Поправил: steps (24 Фев 2021 14:28:48)
не вижу смысла оживлять селги и другой примитив
У самурая нету цели, у самурая только путь.
Но в общем, я ваше негодование разделяю! Я специально выезжаю в поле ночью, что бы слушать что то из моей коллекции приемников.
Это усилитель класса D. Мне кажется будут помехи в радиодиапазоне.
По даташиту не Д
Хорошая МС.
ns8002-datasheet |
Дата: 24 Фев 2021 15:15:58 · Поправил: Wavetek (24 Фев 2021 15:17:22)
Да в Туле также плотно,почти всё с mwlist.Африка устойчиво и особенно арабы громыхают.Но либо на внешний 16м штырь в городе,либо на телескоп в деревне или на даче
Дата: 24 Фев 2021 15:20:05 · Поправил: Simon (25 Фев 2021 14:58:45)
grodenski
Если немного повозиться,то можно и без транса обойтись.
Собрать фазоинвертор, тем более,что Ку усилителя в целом не велик...
Добавив ещё один КТ315 и несколько деталек.
Для термо стабилизации, придётся только заменить терморезистор(R16) на 100 ом с обратной функцией(на увеличение). |
Дата: 24 Фев 2021 15:23:57 · Поправил: Simon (24 Фев 2021 15:26:59)
Оригинальная схема;
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/s405_unc.jpg) |
Дата: 24 Фев 2021 16:05:37
Заводская схема такая не попадалась
Дата: 24 Фев 2021 18:11:26
Simon
Вот такое я и хотел увидеть! Спасибо!
Дата: 24 Фев 2021 19:54:26 · Поправил: Simon (24 Фев 2021 20:09:44)
Wavetek
Это не заводская, а мои "размышления" на тему...
grodenski
Вся настройка сведётся к подбору R6...
Выставив ток коллекторов МП-шек, в сумме в районе 4-5мА.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/selga_405-1bt.jpg) |
Дата: 24 Фев 2021 22:45:50 · Поправил: Wavetek (24 Фев 2021 22:55:55)
R16-термо наверно.Можно и постоянный резистор к нему прилепить,либо заменить германиловым диодом или их кучкой,можно и лишний кт315 ,спаяв выводы в режим диода, поставить.
Дата: 24 Фев 2021 22:52:10
Что-то покупать с целья превратить в донора тоже не хочется. ВЧ часть работает
Что и как принимается?
Дата: 25 Фев 2021 23:30:00
ДВ 153 Антенна Сателор, 225 Едынка.
СВ Украина,Румыния, Вести1413, Свобода 1386. Всех даже и не знаю.
По ночам много в приемлемом качестве.
Дата: 26 Апр 2021 23:37:19
А вот интересно, Хайо должен знать, доработанная Сельга будет на уровне с Sony icf 2001d?
Дата: 27 Апр 2021 07:58:59
sergejj2005
это совсем разного калибра приёмники и в целом конечно СОНИ будет лучше.
Но:
Когда рядом нет помех, эфир сильно не нагружен и ловим хотя бы среднего уровня сигна, то разницу не чувствуете.
Селга слабо по усилению (заменим 315ые) и ставим каскод-смеситель с прямым выходом на полную катушку ПЧ-фильтра. И в условиях умеренной занятости диапазона не хватает ПЧ-селективности. Это можно исправить установкой ПКФ.
Для улучшения работы входа смесителя я бы переделал его на емкостную подачу ВЧ-сигнала, чем улучшается подавление зеркалки в разы.
Дата: 07 Сен 2021 13:29:09
Добрый день,
Подскажите, как в 404-й Селге правильно отсоединить колёсико регулятора громкости от потенциометра. Оно просто вытаскивается или там винт какой есть?
Дата: 07 Сен 2021 14:11:55
Нет там винта. Вытаскивается не просто, оно приклеено.
Дата: 12 Сен 2021 21:09:53 · Поправил: alleat (12 Сен 2021 21:14:42)
А почему вместо 315х не поставить германиевый старый? Чтото типа п416го который по шумам,говорят,любой современный делает.
Дата: 12 Сен 2021 21:26:47
поставьте и отпишитесь что получилось
Дата: 12 Сен 2021 21:35:09
alleat
Потому, что структура разная. А, так, вместо 416-го ГТ322 получше по шумам будет.
Дата: 12 Сен 2021 23:45:40 · Поправил: Хайо (13 Сен 2021 08:10:17)
на ДВ и 465 кГц Кт315 работает нормально, если не уплыть в высокие импедансы. Если хотите лучше, то берите КТ316Д для начала или КТ312 с хорошим бета.
Дата: 13 Сен 2021 11:27:21 · Поправил: alleat (13 Сен 2021 11:28:39)
Заменил т1,т2 и т5 на кт3102д. все нормально,нечего и перестраивать не пришлось,да и разницы особой не заметил...
Есть еще океан 214 с не кручеными контурами(заводскими),так что по сравнению с ним разницы особой нет.
Дата: 13 Сен 2021 11:33:03
Чтобы новых топиков не плодить, спрошу здесь специалистов - в каком состоянии в среднем находятся сейчас контура советских приёмников? Расстроились ли от времени у всех, или у небольшой части?
Дата: 13 Сен 2021 11:45:04 · Поправил: vatsur (13 Сен 2021 11:50:17)
alleat, это в последнюю очередь можно сделать и лучше не 3102.
В первую очередь переделать детектор в двухполупериодный, тем самым увеличите выходное напряжение с него. Второе, увеличить усиление последнего каскада ПЧ. Дальше работа со звуком. Т5 имеет очень большое усиление, от того в УНЧ узкая полоса 200-4000 и много Ки. В эмиттер Т5 100-200 Ом. Если от применения двух диодов и уменьшение усиления Т5 всё ещё уровень большой, то снмзьте нагрузку на детектор, увеличте R6. Дальше нужно работать с селективностью. Всего 2-ва контура это мало, может целесообразно применение ПКФ.
И никаких истоковых повторителей, тут от него больше вреда, чем пользы. С ним все помехи с соседнего района ваши.
Sergei Frolov
В Океанах с 79-го года такого не замечал. Ещё альпинист 4хх попадался 197хх года, ФСС норм, катушки на МА сбиты, наверное от тряски/падений.
Дата: 13 Сен 2021 11:51:59
Думаю, да, всегда приходилось подстраивать. Они с завода не в резонансе. Так что подстройка просто обязательна.
Дата: 13 Сен 2021 12:12:09
А Вы реально используете его активно для прослушивания СВ-ДВ? Лично я всегда старался привести все старье к изначально задуманному инженерами состоянию с заменой только неисправных элементов на аналогичные и с полной настройкой.
все аппараты 30+ лет нуждаются в профилактике (чистка контактов, проверка/замена электролитов, проверка и регулировка тока выходного каскада) и настройке.
Дата: 13 Сен 2021 12:55:18
US7IGN
Я нет, и Селги такой у меня нет. Тут у народа немного не правильный подход к приёму в современных реалиях АМ. Для того, чтобы открыть переход детектора увеличивают входное напряжение, путём съёма сигнала непосредственно с контура МА, забывая о том, что получили потенциальный приёмник помех. Так, уж лучше приоткрыть детектор, хотя бы небольшим смещением, а лучше использовать двухполупериодный детектор и разогнать последний ПЧ, а не первый, как тут советуют. А далее, если хотите комфорта в прослушивании - уменьшите Ки в УНЧ, тем более это не сложно.
Дата: 13 Сен 2021 14:11:54
Я просто выезжаю за город, а не занимаюсь ерундой )
З.Ы. мне вообще сложно воспринимать прием на бытовые приемники и встроенные МА после полноразмерных проволочных антенн за городом на любительские трансиверы. а что уж говорить а 4 классе, которые проектировались под прием ближайшей мощной станции? а если такая имеется, то и доработок никаких не нужно.
Дата: 13 Сен 2021 14:24:39 · Поправил: vatsur (13 Сен 2021 14:25:13)
Немного переделывал Альпинист 405. Там аналогичная схема на 315. Разогнал последний каскад ПЧ + добавил электролитов в эмиттер (ПОС) и АРУ (по методе Хайо). Шум эфира пошёл даже без второго диода в детекторе. Динамик там нормальный, какие-то НЧ воспроизводит, поэтому немного переделал усиление в УНЧ. Уже слушать можно. Всё, в оригинале осталось, никаких повторителей, ПКФ-ов... Как выше описал. |
Дата: 13 Сен 2021 18:15:30
Да с той селги пушку и не сделаешь,просто немного улучшить сигнал заменой транзисторов и диода,да и все.В место д9 может лучше 311 или 503. Хз.пробовать нужно.А по поводу антенн,я его делал чтоб на даче юзать,там и антенна наклонный луч 50метров и земля нормальная.Правда высота антенны от 5 до 4х метров.
Дата: 13 Сен 2021 20:34:39
отличная антенна. а для него так вообще. тем более не нужно ничего наворачивать - у него скорее всего и так перегруз будет.
