Дата: 13 Сен 2021 20:37:38
Перегруза не будет, если грамотно подключить антенну, а вот весь диапазон на любой частоте будет слышно, селективность там никакая
Дата: 13 Сен 2021 21:29:45
Не знаю слышно ли на слух все эти милВ и дБ. Но как то купил я Казахстан 2 думаю 5милВ чуйка,60-70дб избирательность,во на слушаюсь,все что захочу услышу.А по факту эффекта WOW совсем не было,чувство разочарования больше.Ловит много но не на много...А вот звук отвратительный,причем на разные колонки,какой-то звонкий режущий слух.А ssb когда включаешь то нормально слышно только морзянку.Так что океан 214 за глаза хватает и на кв5 любителей по слушать.А сельга на СВ в полне ловит не плохо.
Дата: 13 Сен 2021 21:34:19
ламповый что-ли? исправный и отрегулированный?
Дата: 13 Сен 2021 22:32:39 · Поправил: Хайо (14 Сен 2021 08:57:12)
spbtvmaster
подстраивать - это не всё сказано. Дело в том, что не всегда приёмники ушли от завода правильно настроенными и их нужно было 30 лет назад уже настроить. Доказательством этому служат некопанные ОКЕАНы , у которых в многоконтурных ФСС 465 и 10700 имеем отстройки в обе стороны. Такие приемники после настройки в 2017году не ушли никуда за 4 года.
Чаще всего существенно кривая настройка обоснована тем, что подстроечники или феррит-чашки расклеились. Стоит их привести в порядок и всё сразу станет на праввиьные настройки.
В советских приёмниках обычно по ВЧ всё настроится. Слабое место в СССР-технике обычно имеется в организации режима транзисторов.
Дата: 14 Сен 2021 08:06:26 · Поправил: Simon (14 Сен 2021 08:09:36)
alleat
У меня был Казахстан...
И тоже звук был режущий ухо, какую акустику не подключал.
Пока не переделал на выходе на 6П14П с заменой выходного трансформатора.
Вообще чуйка у Казахстана , скажем так ,средней руки.
Особенно на УКВ, несмотря на двух ламповый блок УКВ и 2 лампы ПЧ.
Та же Рига- 104 или даже Меридиан-210, уделывали Казахстан в лёгкую.
Хотя и настроен был по приборам.
И собран приёмник в принципе неплохо...особенно хорош барабан диапазонов с двойным преселектором и УВЧ на входе.
Плюс расширенны КВ, по этой причине и был приобретён собственно.
Настройка Казахстана отдельная тема, сердечники контуров ПЧ наглухо заклеяны.
Пришлось отмачивать в растворителе пару дней.
Итог ...Казахстан был поменян на Мередиан-210(как память о Юности)...
Дата: 14 Сен 2021 09:40:10 · Поправил: sibirier (14 Сен 2021 10:05:37)
Каком? От нормального растворителя лак с проводов вмиг слезет. Не помню, кажется в этиловом спирте отмачивал, выпаивая каждую катушку. Муторное дело так и не завершил полностью, отвлёкся. Из нескольких "Казахстанов" больше нравится тот который на 6Н6П. Ну как его с любой "Селгой" сравнивать? У всех "Казахстанов" с годами нужно подстраивать контура, а сделать это совсем не просто. В этом аспекте "Селга" рулит.
Дата: 14 Сен 2021 11:28:35 · Поправил: Simon (14 Сен 2021 11:33:08)
sibirier
Каком?
Сейчас уже не помню,давно было...
Возможно и спиртом. Помню,что заталкивал намоченную ватку в контура и через пару дней, уже вращалось с трудом.
Вот этот как раз и был у меня...
Про Селгу...и разговора нет, приёмник другого класса и возможностей.
У меня была Селга-404. Я в курсе её ТТХ.
Казахстан, это трансляционный приёмник для узлов связи. И у него другие задачи.
Хотя для дома ,на внешнюю антенну, он и ничего себе аппарат.
Но на сегодняшний день, уже нужно будет "привыкнуть" к механике и аналоговой шкале.
А это уже немного напрягает...
Это как после Малахита(с его возможностями) перейти на Degen или Tecsun.
Хоть они будут и с цифровой шкалой, и с PLL.
Поиск станций "в слепую"...уже не так интересен(ИМХО)...
Разве что иметь Казахстан как Ретро раритет в коллекции.
Дата: 20 Сен 2021 12:56:52 · Поправил: alleat (20 Сен 2021 13:03:04)
Да нормально сельга на наружную антенну ловит.Даже без заземления на да штук 5 станций поймал из которых одна укр другая рус.
На св сложно настроить из за сжатости шкалы.Ну от подобного размера приемников в этом плане чуда ожидать не стоит.Разве что варнер сменить или паралельно ещё один переменный конденсатор ставить с выломанными пластинами,чтобы был для плавной настройки,я так делал на китайской мыльнице для приема ссб.Рабочий вариант.
Дата: 20 Сен 2021 13:42:01 · Поправил: vatsur (20 Сен 2021 13:44:23)
alleat
Ого! Это на ДВ так всё круто?
Наверное, если "ушатать" гетеродин, что бы больше гармоник давал, то и на ДВ будет как на СВ куча станций.
Дата: 20 Сен 2021 14:08:07
vatsur
Скорее всего так и есть.
Да и что требовать от приёмника 4-го класса с 3-х контурным УПЧ.
Что бы это понять достаточно сравнить ТТХ Селги и Океана например.
Селга 404:
Изб.СК=26дБ
Изб.ЗК=30дБ
Океан 209:
Изб.СК=46дБ
Изб.ЗК=60дБ
Понятно ,что приёмники разного класса, привёл для наглядности.
Дата: 20 Сен 2021 14:21:07
заинтриговали. беру селгу в лес и послушаю что примет )
Дата: 20 Сен 2021 22:41:21 · Поправил: alleat (20 Сен 2021 22:41:56)
Ну может и ушотал,приборов проверить нет,но прием колибровал и сравнивал по океану214,чтобы ловил те же станции с той же силой и на том же месте на шкале.Так что думаю что если гетеродин и разстроен то не сильно.
Кстати на океане с наружной проверю на ДВ что ловит,тогда все прояснится.
Дата: 20 Сен 2021 22:49:57
alleat
...что думаю что если гетеродин и разстроен то не сильно...приборов проверить нет...
Вся "проблема" этой схемы в том, что смеситель и гетеродин, собраны на одном транзисторе.
Отсюда и прихотливость и особые требования к его режимам.
И малейшие их нарушения приводят к разным , не желательным последствиям в плане нормального приёма.
Дата: 20 Сен 2021 23:24:13
ну не знаю,лично мне кажется что эта сельга на много лучше ловит и звучит чем любая среднеценевая мыльница китайская типа КИПО и ей подобным.Хоть там и микрочипы,но по факту г*вно.
Дата: 21 Сен 2021 08:59:40
звучание и чувствительность - это 2 разные вещи.
В данном приёмнике звучание может быть отличным, если радиотракт настроен правильно и режим в УНЧ налажен. Это должно быть по простой причине - ширкополосность УПЧ.
Получать такое звучание при нормальном сигнале в ОКЕАНах - куда сложнее, так как его УПЧ по конструкции имеет узкий фильтр и при правильной настройке заводского УПЧ настроиться узкая АЧХ.
Чувствительность берётся от качества входного узла - тут правильно настроенный ОКЕАН явно лучше. Но у приёмника 4ого 4класса ещё проблема в недостаточном усилении для слабых сигналов. Поэтому у него чувствительность может быть ограничена комбинацией из малого усиления и порога детектора.
И именно для приведения в порядок комбинации усиления с порогом предлагается разделить смесительный гетеродин в смесительь и гетеродин, да ещё бы поставить ИП у антенного контура. Но это не меняет широкополосность. Даже может оказаться, что прирост усиления не покрывается нужной избирательностью, поэтому некоторые радиолюбители следующим шагом установили ПКФ.
Но эо уже приёмник 3ого класса....
Дата: 21 Сен 2021 09:06:14
Но у приёмника 4ого класса ещё проблема в недостаточном усилении для слабых сигналов
потому что у него задача - принять пару местных станций за две копейки, что он с успехом и делает. а попытки сделать из жигулей мерседес это баловство.
Дата: 21 Сен 2021 10:12:41
US7IGN
так и есть, не стоит обвинить белорусский тракторный завод в том, что неделю был в дороге из Москвы в Питер)
Дата: 22 Сен 2021 17:48:48 · Поправил: Sergei Frolov (22 Сен 2021 17:53:53)
Селга-404
Про полярность подключения батареи тут ещё не рассуждали? Сверху в книге, снизу инструкция по ремонту.
Смотрю, провод от батареи не той полярности идет, нежели в схеме.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/selga404_novij_razme.jpg) |
Дата: 30 Сен 2021 08:51:49
А что тут обсуждать? Минус на землю, плюс соответственно в питание. Видимо "рисовальщик" ошибся.
