Дата: 21 Ноя 2017 22:04:42
а в свежих наблюдениях отмечено и излучение PSK одноканальное, короткими бурстами, с символьной скоростью 2400 и АКФ 20ms во включениях этого модема
Запись этих бурстов, на анализ. Может, кто поправит, но у меня выходит ОФМ-4 режим и после демодуляции 96 битовая структура:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/burst_ofm-4_period_9.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2017 12:18:47
да, кажется, pi4 DQPSK, каждый кадр состоит из 48 символов (14 + 34), каждый пакет содержит 22 кадра
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/b.png) |
Дата: 24 Ноя 2017 15:22:33
А точно не фм8?
Дата: 24 Ноя 2017 15:29:30 · Поправил: flainltn (24 Ноя 2017 15:55:52)
и не 14 + 34 а 16 +32. 16 минипробы и 32 информационные. Причем информационные передаются символами фм4
ну или 32+16 скорее всего. И скорее всего 16ти символьная преамбула. Ну это так на скорую руку. Где то я уже это видел
Дата: 24 Ноя 2017 16:00:38
возможно вы правы ... но углы не совпадают с psk-8, и интервал кажется слишком коротким, чтобы содержать 16 символов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/c.png) |
Дата: 24 Ноя 2017 16:26:35
я продемодулировал и поигрался с символами информации. Демодулировал как фм8. бьет.
Дата: 24 Ноя 2017 19:42:07
flainltn
А точно не фм8?
Да если траектории глянуть, не больно то на ФМ-8 похоже, четыре точки по кругу и пятая, со странной траекторией загогулиной:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/strannoe_sozvezdie.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2017 19:50:12 · Поправил: flainltn (24 Ноя 2017 19:51:37)
Передача фм 8. Скачет потому что передаются символы характерные для ФМ 4. И повторы в конце. Можно попробовать разобраться что это. Голоса нет перед данными передача и?
Дата: 24 Ноя 2017 21:01:23 · Поправил: cryptomaster (24 Ноя 2017 22:58:02)
KarapuZ
ansanto
flainltn
Хочу внести и свою лепту в анализ этого сигнала.
Есть один косвенный метод определения арности фазовой манипуляции. Он основан на паразитных частотных скачках в моменты смены фазы несущего сигнала. Рассматривая картину в программе СА, после частотного детектора, видно пять положений частот, что характерно для арности равной четырем:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/phase_plan_after_fm_.jpg) УвеличитьKarapuZ
Однако, возникновение странной "загогулины" не очень понятна...
P.S. Для подтверждения этой методики прилагаю такую же картинку для режима PSK8 (Mil-std-110a):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/psk8.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Ноя 2017 21:07:27
flainltn
Голоса нет. В каналах связи (частот несколько, к примеру, можно смотреть частоты 4502, 5055, 5452 ...) идут эти ФМ8 бурсты-зонды с интервалом ~15 сек. При появлении нагрузки, инфа передаётся в OFDM/MFSK режиме, где MFSK блоки, имхо, несут функцию ARQ.
Вот пара записей, с разными информационными скоростями OFDM (PSK-4 и PSK-8):
один
два |
Дата: 24 Ноя 2017 21:37:35
cryptomaster
Да, вспомнил про сигнал. Там в частотном дискриминаторе
очень похожа картинка на Вашу. И тоже траектории странные в созвездии. |
Дата: 26 Ноя 2017 18:54:02
hello Karapuz: может быть, причина скриглов?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/aa.png) |
Дата: 27 Ноя 2017 00:00:06
ansanto
Привет Антонио. Да, похоже минипробы и дают такой эффект на фазовой плоскости.
А так, пожалуй соглашусь с flainltn - передача PSK-8, 16-ти символьная преамбула, 16 символов минипроб и 32 символа информационных.
