На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ Quinta, autosat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Резонансная антенна на конкретную частоту UHF для портативки
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Апр 2016 19:33:10 · Поправил: Valery (27 Апр 2016 19:37:46) #
Skandal
Лес...фокус...Вот вам фокус: делаем 1\4 ху на кусочке стэфа + 4 противовеса тож 1\4+ под 90 между собой и штырем,
Такой "Лес..фокус" проделал, описание в соседней ветке форума.
Если по кубикам ))) гуд на +6...10 дБ......В противном случае закрываем тему т.к. спорить что, сколько и куда улетает можно до 8 а толку один хер не будет. .
Нижайшая просьба, не закрывайте тему! :)
Сравнение родной антенны портативки и рекомендованной Вами, показало наличие отсутствия добавки кубиков, а особенно не добавилось кубиков +10 dB.
Получился "один хер" :)
P.S.
Может быть все дело в 1/4 xy и кусочке стэфа?
Это нанотехнологии?
Skandal
Дата: 28 Апр 2016 11:30:12 #
ту ветку не читал
привел прикладной и практический ответ с проверочной 1\4 т.к. никакая супер пипетка с нанотехнологиями унутри ) лучшего результата не даст.
1.5 Вт и 15 км ... может базу и принять но в обратку уже почти никак
12 мГц разнос на 430 считай репа оглохла 130 Дб - 122 дБ ) так и сколько Вт прд ?
тема пусть повисит- уболтали )))
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2016 11:37:08 #
Skandal
Не понял.
Что такое 130 dB в Вашем сообщении?
Skandal
Дата: 28 Апр 2016 18:43:39 #
Не понял.
"-" 130 дб тупеет мин до "-" 122 дб а то и до "-" 120 дб что соотв. 0.33 мкВ... 0.8 мкВ... 1 мкВ. ок?
так какая Рвых ? и дача как в центре города? ))) если нет, то типа логопериод кого надо приймет-куда надо излучит и всех спасёт ) с круговой дн печалька.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2016 18:51:25 #
Skandal
Не ОК :)
Децибелы, это безразмерная величина и микровольтам она не может соответствовать.
так какая Рвых ?
В моем трансивере FT-817 выходная мощность 5 Вт.
Skandal
Дата: 28 Апр 2016 19:33:42 · Поправил: Skandal (29 Апр 2016 12:14:28) #
"+" %) скучно - пошли на начало 40-ки ест с помощником.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2016 19:54:55 #
Skandal
"+" %) скучно
Вы путаете dB и dBm, поэтому и скучно.
Когда узнаете разницу, станет веселее.
И еще, здесь технический форум, и общаться на "пацанском" сленге как-то не принято.
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 28 Апр 2016 20:36:19 #
Skandal
у меня Pвых 20 вт
тупеет от разноса 12 МГц, в смысле, что коллинеар имеет ограниченную полосу и прием передача туда не укладывается? или что
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 28 Апр 2016 21:30:14 #
radioman
В смысле, что передатчик ретранслятора будет "давить " своим сигналом собственный же приемник, снижая его чувствительность.
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 28 Апр 2016 21:50:49 · Поправил: radioman (29 Апр 2016 09:00:29) #
UA3UCS
а как это связано с разносом 12 мгц ?!
стоит хороший (для своего типоразмера) дуплексер
а разнос - вообще сказка! не 0.6 а целых 12! ))
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 29 Апр 2016 07:24:03 #
А какое у вашего дуплексера подавление на таком разносе?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 29 Апр 2016 07:31:34 · Поправил: ZayaTCCC (29 Апр 2016 07:32:26) #
Дубль
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 29 Апр 2016 08:45:21 #
Может кто посоветует как убрать ВЧ которое полезет с передающей станции на приемную по соед.проводам? Пробывал делать на 2 gp300 vhf разнос 10мгц, мощность всего 1 ватт. две антенны опек-100, два кабеля RG-213 anli c четырьмя посеребренными экранами, расстояние между антеннами 15м. Ничего не вышло-репитер не открывался через 5 км. передатчик давил приемник.Хотя каждый провод шунтировал на землю возле каждой станции LC цепочкой.
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 29 Апр 2016 09:05:02 #
ZayaTCCC
>= 85 дБ
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Апр 2016 09:12:54 · Поправил: Valery (29 Апр 2016 09:16:22) #
Sunair
1. Установите приемную и передающую антенны на разной высоте.
2. Лишний кусок кабеля сверните в "кольцо".
3. На электрические провода поставьте ферритовые защелки.
Не факт, что поможет, но не помешает :)
Добавил.
Нужен приемник с хорошим динамическим диапазоном по "забитию".
Skandal
Дата: 29 Апр 2016 13:07:20 #
Если пишу дб, то это относительно по умолчанию и цепляться эа это - точно скучно ))) dBm относительно миливольта ? ))). Если умничать, то dBµ - ок?
С измерительными приборами (Г4,Х1,С4...серий) работали или только читаем мануалы? Даже китайский свисток слева по умолчанию и тот в -dBV )))
здесь технический форум...
Во,во у людей в теме вопросов нет.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Апр 2016 14:41:17 #
Skandal
Если пишу дб, то это относительно 1В по умолчанию и цепляться эа это - точно скучно
А с Вами очень весело :)
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про 1В "по умолчанию" ?
Читаю только манускрипты :)
А что такое "слева по умолчанию dBV", мой слабый мозг понять не в силах.
ru9tr
Дата: 30 Апр 2016 03:33:03 #
Начали с антенны для портативки, закончили репитерами ...))) Для портативки на UHF самая оптимальная - четвертьволновый штырь, можно взять кусок кабеля 15 см и запитать оплетку в качестве излучателя - и потерь на согласовке нет, и полоса достаточно широкая для портативного варианта... Делается за полчаса... Про репитер. При таком большом разносе (12 МГц) нужно применять либо одну широкополосную антенну с дуплексером, а лучше два узкополосных колинеара, каждый настроенный на свою частоту - на прием побольше (А-300), на передачу можно А-100, но мощи чуть добавить. Разносите по вертикали на полтора-два метра (достаточно), и по одной банке режекторов. Избавитесь от потерь в дуплексере и получите дополнительное затухание на не нужных частотах за счет узкополосности антенн. Эту тему на моей памяти уже раз 5 обсуждали, в соответсвующих темах есть...
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 04 Май 2016 09:54:23 #
Valery, RU9TR спасибо за ответы. С антенной и фильтрами все понятно, вопрос в том как минимизировать влияние передающей станции на приемную по проводам, которыми они соединяются: вкл. передачи, звук, питание. Например стоят 2 гп300 в одном металлическом корпусе,от китайского двд, соединенными необходимыми проводами и разделенные экранами, выход на 2 антенны через pl-259 . Так вот ВЧ с передатчика лезет в приемник именно по этим проводам включение передачи и звук. Мощность где-то 1 ватт ксв передающей антенны 1,3.
ru9tr
Дата: 04 Май 2016 12:40:21 #
Первый раз слышу, что по проводам идет наводка... Не может она там быть... Там же нет ВЧ. Скорее всего это пораженки или влияние через антенны. Нужно разбираться. Подключите вместо антенн эквиваленты, если будет пролазить - попробуйте поменять частоты. Может не правильно подключили контроллер к рациям, хотя там тоже нет ВЧ... Можно схему подключения?
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 05 Май 2016 07:30:52 #
ru9tr. Там контроллер 1 транзистор кт646 и 2 резистора, несколько шунтирующих кондеров 10н, обычный ключ, сигнал на включение передатчика берется с транзистора управления шумодавом gp300. Аудиосигнал приемной станции берется с выхода унч и подается на сервисный разьем второй gp300( на плате внизу) минуя микрофонный усилитель. Репитер решил собрать ради интереса, просто есть 2 двухканальные платы gp300, на одной нет ум, она используется как приемник, на большее число каналов они не раскрываются из-за процессора т.е. для повседневных целей бесполезны.Попробую сделать другой корпус, и поменять антенные кабели местами.Антенны разнес на 2м по высоте и 20м по длинне, но репитер с трудом открывается где-то с 3-5км, сигнал от передатчика отличный, а вот приемник принимает с шумами.Приемник на приемной станции исправен т.е. он ткнется от передатчика.
ru9tr
Дата: 05 Май 2016 14:49:29 #
Я делал на GP300 репитеры, никаких проблем не было... Единственно - входной полосовик перестраивал на 145 МГц, потому что он ниже 148-и имеет затухание... Вы пробовали без передатчика - прием есть? Может он не затыкается, а просто его нет? GP300 и так не особо чувствительные, а ниже 148-и вообще "тупые"... Обычно когда репитер затыкается, то он открывается и тут же закрывается - хлопки получаются... И на ключ ставить высокочастотный КТ646 я бы не стал... Туда любой мелкий низкочастотный можно поставить. У вас контроллер без задержки? "Хвост" есть?
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 06 Май 2016 06:27:10 · Поправил: Sunair (06 Май 2016 06:30:06) #
Да все верно-репитер хлопает, хвост не делал. До этого станция стояла на кроссбенде, вторая стояла на uhf все работало нормально много лет, как поставил вторую на vhf репитер стал хлопать. Станции версии 146-174мгц. На 145мгц они не тупые, сильно тупить начинают ниже 144 Репитер настроен выше 146мгц в рабочем диапазоне станций. Если у Вас все работало нормально, тогда есть смысл повозится...Не получится-поставлю обратно станцию на uhf. Транзистор кт646 поставил из того что попалось большое н-п-н, мелкие транзисторы почемуто часто выбивало во время грозы, менял раза 3.
ru9tr
Дата: 06 Май 2016 06:36:25 #
Cтранно... Как туда статика вообще попадает? Да и заземлять надо всю систему... Пробуйте на эквивалент - если будет все ок, то ставьте режектора и на прием и на передачу - я всегда ставил и разнос антенн строго по вертикали делал, антенны нужно ставить соосно...
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 06 Май 2016 10:47:47 #
Скорее всего во время грозы наводится в антенном кабеле 20м, оплетка заземлена, но вокруг нет массивных высотных зданий. С эквивалентом попробую, в принципе можно и простой фильтр собрать, заводских, к сожалению нет. Вообщем дачная конструкция выходного дня :) Спасибо за ответы, будем пробывать!
radioman
с авг 2013
szfo
Дата: 10 Авг 2016 20:21:06 #
прикупил Радиаловский 2х стек uhf диполей по случаю, а так же мачту, которая добавит +10 метров.
посмотрим, что изменится
есть еще идея заменить кабель на пол-дюйма с "нормальными" разъемами. должно на этой длине дать +1 дБ как минимум, теоретически))
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
