На сайте: гостей - 80,
участников - 4 [ Simon, haw2, wazzoo, Dipole]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC-703 - шум при прокрутке валкодера
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
showtime
с мар 2014
57.6504883, 25.7512490
Дата: 27 Апр 2016 18:19:56 · Поправил: showtime (27 Апр 2016 20:24:17) #
Здравствуйте уважаемые друзья! Заметил неприятную особенность при прокрутке ручки частоты начинает шлепать на каждую сменяющую единицу будь то герц или мегагерц не имеет значения, если мелким шагом искать то практически ничего не слышно из полезного сигнала, так как шум шлепков становится приоритетным и забивает все, приходится очень медленно проходить по частоте.
Купил б/у с начало было все хорошо, сейчас стал замечать, что раньше такого шума небыло Прошу помощи новичок еще и куда копать не пойму... ( либо смирится либо в сервис)
видео
пс. Пока делал антенну на 40 метров не стерпел и подключил к трубе водопроводной не помню была ли стирка в тот момент,так как машинка не заземлена то открыв воду помыть руки чувствуется пощипывание в ранках или царапинах(это мои догадки о последствиях)
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 27 Апр 2016 19:40:56 #
а вы, уважаемый, сами что думаете об этом случае?
showtime
с мар 2014
Дата: 27 Апр 2016 20:06:16 #
Сожелею что тут думать... но если в этом вина то обязательно изобью себя цепью или пальцы отрежу ;)
Windk
Тюмень
Дата: 27 Апр 2016 20:10:04 #
showtime
а без антенны тоже скрипит?
showtime
с мар 2014
Дата: 27 Апр 2016 20:13:48 · Поправил: showtime (27 Апр 2016 20:14:39) #
без антенны по тише и главное не на всех диапазонах
showtime
с мар 2014
Дата: 27 Апр 2016 20:17:03 · Поправил: showtime (27 Апр 2016 20:24:46) #
при прокрутки громкости и шумодава нет такого. Еще так же с тангенты шлепает и просто если запустить сканирование все аналагично и без изменений
showtime
с мар 2014
Дата: 27 Апр 2016 20:40:48 · Поправил: showtime (27 Апр 2016 20:42:16) #
Проверил напряжение на трубе к которой подключал трансивер оказалось 46 вольт я в шоке... но была ли в тот момент включена в сеть машинка не помню...
Что приняло удар на себя первым что последовало вторым одному электронщику известно...
Windk
Тюмень
Дата: 28 Апр 2016 08:25:12 #
я прошлом году приобрел фт-900 бу, но без пробега по РФ, когда ап пришел, по внешнему состоянию и работе приемника (в поле проверял) казалось что апп только с завода сошел, все тихо и красиво звучит (да еще и коробка с док-ей родная в полном комплекте).
А потом, дома подключил активную антенну, выкинутую за балкон, понятно что шумы, грохот.., да еще вроде цифру хотел попринимать - и тут появился очень похожий на Ваш эффект, я тогда еще тоже подумал типа "ну блин засада, все таки с косяком". Но выехал в поле с вертикалом и буком, проводил и голосом и цифрой связи в разных диапах, ни намека больше на подобное. Потом, с другой активкой дома включал, больше такое прикола не было.
Может какое то сочетание дома паршивых антенн дает интермоды или еще какие паразитные модулции, что кажется проблемой в трактах трансивера.
Вытащите его в поле, посмотрите как там.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Апр 2016 08:47:54 #
входит showtime
Достойно ли смириться под ударами шлепков,
иль надо припаять сопротивленье
и в смертной схватке с кучей непонятных схем
покончить с Айкомом? И с горя удавиться.
Вот в чём вопрос! Иль в сервис отнести?
showtime
с мар 2014
Дата: 28 Апр 2016 10:03:43 #
Первая антенна значит у вас имела принудительное усиление?
Windk
Тюмень
Дата: 28 Апр 2016 10:06:59 #
да сложно уже сказать что и как было.. много времени прошло, я сейчас вспоминаю, что в то время конструировал карнизно-балконный вариант СиБи антенны с магн основанием, и мог попытаться на нее КВ послушать и с ней могли быть такие шумы.
showtime
с мар 2014
Дата: 28 Апр 2016 10:21:16 #
Шариков канечно в сервис но самому интересно услышать хоть какое-то мнение радиотоварищей
showtime
с мар 2014
Дата: 28 Апр 2016 10:22:50 #
Сегодня попробую ещё вылести на улицу, но сдаётся что врятли поможет
showtime
с мар 2014
Дата: 28 Апр 2016 18:18:39 #
Вобщем так нет антенны тишина при прокрутке, есть антенна есть и шум, чем сигнал мощней либо загаженней эфир то и громче шлепает...
Был и в поле и везде
showtime
с мар 2014
Дата: 28 Май 2016 20:22:39 #
причина была в синтезаторе, замена исправило ситуацию
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 29 Май 2016 07:31:49 #
я такое на своем наблюдаю когда пониженное напряжение 6-7 вольт и без антенны вроде бы
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
