На сайте: гостей - 50,
участников - 11 [ Quinta, ew2abc, Mkar, ArtHD, vladisslav2011, Несущий свет, John79, Sgt, Evpator, andory, e2e4]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна АБВ-40 м от Р-163-1У
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Май 2016 16:27:15 · Поправил: 9CXX (01 Май 2016 16:42:58) #
Товарищи,
Ищутся подробности по антенне АБВ-40 м (ИП5.099.021) от Р-163-1У.
Интересно:
- Паспортный диапазон частот. Или как станция, то есть, 30-80?
- Инструкция по установке
- Если инструкции нет, то на словах как пользовался колышками: сколько из них нужно сделать стоек, зачем кресты на концах части из них, чем подразумевается исполнять заземление для нагрузки (сколько радиалов, какой длины) и т.п.
Вот это пока все что нашлось:
11.6.1. Применять антенну АБВ следует при связи с корреспондентами, находящимися в одном определенном направлении. Основной вариант применения антенны и ее диаграмма направленности приведены на рис. 3 .
Развертывание антенны АБВ проводят 2 человека. Сначала закрепляют оттяжки у снижения антенны с согласующим устройством, затем натягивают полотно антенны на высоте 0,8-1,2 м над поверхностью земли по направлению на корреспондента, используя опоры из комплекта антенны, и закрепляют оттяжки у нагрузки антенны. Заземлить нагрузку антенны, располагая проводники веером.
Ну и далее по этому же документу tehradio84.doc.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Май 2016 21:33:18 #
Ну что, совсем никто?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Май 2016 21:38:27 #
А в чём проблема? Диапазон полный, т.к это АБВ, инструкцию найдете в буквально любом военном букваре, как пользоваться - там же.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Май 2016 21:40:53 · Поправил: 9CXX (10 Май 2016 21:41:41) #
Ware
Зачем нужны кресты на кольях? Сколько их должно всего быть после сборки? Два? Три? Четыре? На двух сопливых палочках 40 метров провода явно не натянешь - провис будет огого. В каком букваре это описано? Понятно, что можно методом тыка, но если есть инструкция, то она все упрощает.
Американцы пришивают нейлон на холщовую сумку, а нашим, видимо, интересно, чтобы боец помучился.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Май 2016 21:57:46 #
Что за кресты? На фото их не видно.
Колья ставятся все, но т.к мы не в степи, то никогда их не использую - намного эффективнее разворачивать эту антенну в конфигурации вертикальный полуромб, цепляя центр антенны на дереве метрах на 6-8. На ближнем конце транс или напрямую вход в тюнер, плюс противовесы, на дальнем конце резюк и противовесы.
Букварь любой, вплоть до передней крышки от рст Р-105/М :)
У нас к абв ничего не пришивают, чтоб не оторвали :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Май 2016 21:59:48 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Май 2016 16:40:53 · Поправил: 9CXX (11 Май 2016 16:58:53) #
Ware
Вот есть некие металлические штифты крестом:
И вопрос про штатную установку. Эксперименты с другой формой и полуромбом - это уже потом. Для начала - Бевередж по задумке создателей.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Май 2016 17:06:29 #
По задумке создателей - натягивать как угодно, лишь бы в ровную линию и над землей. Полуромб с использованием дерева рекомендуют они же - в тех самых букварях. Чем выше поднимешь центр, тем дальше будет связь. А штифты на кольях служат для зацепления полотна антенны, если разворачивать надо в безлесной местности.
rostowchanin7
с апр 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Сен 2016 23:01:36 #
Добрый вечер, не по теме прошу прощения. Ищу 2 крышки батарейного отсека р-163-1у. Может кто поможет!
ПАлексей
Дата: 16 Сен 2016 10:14:23 #
rostowchanin7
Никто не поможет, тут не барахолка, вам сюда: Доска объявлений
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 16 Сен 2016 16:28:45 #
9CXX
За крестовину растяжки цепляют, дабы не завалилась антенна.
В длину на эти кресты полотно держат, а от бокового сваливания растяжки поперек накидывают.
