На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ Simon, wazzoo, Dipole, Slavik, alexis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Что за деталь в аккумуляторе?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Май 2016 16:29:18 #
Здравствуйте. Разобрал аккумулятор от портативной Standard там вот такая интересная деталь. Прозваниваю -в обрыве , стоит в разрыв на два аккумулятора .Всех 8 , шасть и через эту деталь ещё два. Так аккумулятор был дохленький ,но работал ,а она не звонится ,ничего не понимаю.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_4278.jpg
Ruman
с ноя 2008
Дата: 03 Май 2016 16:54:01 #
Защита по температуре . При высокой температуре - разомкнётся , при нормальной для эксплуатации - замкнётся . И в маркировке указаны градусы по Цельсию.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Май 2016 17:18:41 #
Термистор. Замените банки, его поставьте где был.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Май 2016 17:32:55 #
9CXX
наоборот ставить тогда не буду , раз он разомкнут у меня , кранты ему тоже значит раз не звонится. А почему не понимаю....
501
с фев 2008
Дата: 03 Май 2016 17:36:34 #
Термо размыкатели, бывают на размыкание и на замыкание.
Попробуйте нагреть жалом паяльника. Должен замкнуться.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Май 2016 19:25:46 #
501
на замыкание.
И как он работает в составе батареи, не расскажете?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 03 Май 2016 21:39:36 · Поправил: ua3yhg (03 Май 2016 21:42:05) #
501
ДА , разобрался , работает как нужно ,правильно , в холодном состоянии замкнут (просто когда был на месте не касался хорошо одного концы, когда отсоединил всё чётко показывает) нагреваю и размыкает .
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
