На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Slavik, alexis, R1AIT, killer258, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Решение задачки :)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
stp56
с авг 2010
Дата: 04 Май 2016 17:00:12 #
Есть небольшая схемка:
Никак не могу придумать, как сделать так, чтобы при включении питания от АКБ загоралась (или тухла) лампочка. Но еще так, чтобы если выключатель в нейстральном (среднем) положении - все отключалось.
Прошу помочь с советом))
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 04 Май 2016 17:38:48 #
stp56
В среднем положении и так будет все отключено.
Чтобы индицировалось питание от акб, надо последовательно с акб включить датчик тока и светодиод.
stp56
с авг 2010
Дата: 04 Май 2016 18:22:39 #
делали схему через диод и резистор, при включении в среднее положение светодиод все равно горел.
Что за датчик тока? Тот который за 2-3 т.р. стоит?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 04 Май 2016 18:43:45 #
2 резистора токоограничительных и 2 светодиода к переключателю припаять и все, я так думаю.
Hob1
с мар 2009
Дата: 04 Май 2016 19:07:30 · Поправил: Hob1 (04 Май 2016 19:30:13) #
Чтобы при работе от АКК загорался светодиод, его нужно подключать через ещё одну коммутационную группу переключателя.
Второй вариант - группа контактов остаётся одна, а к TV подключается компаратор напряжения с светодиодом.
Жду пиво (а лучше клубнику) :)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 04 Май 2016 21:34:09 #
stp56
Датчик тока аккумулятора включить в разрыв его цепи до переключателя. Простейший датчик тока - последовательно включенный светодиод, зашунтированный резистором, подобранным так, чтобы не весь ток протекал через светодиод, а только часть тока. Недостаток - падение напряжения 2V на светодиоде.
Более сложный - на pnp транзисторе, одном светодиоде и двух резисторах. Падение на токоизмерительном резисторе будет 0,7V.
И если надо еще более минимизировать потери напряжения на токоизмерителе, тогда на специализированном ОУ например TS888, можно потери уменьшить до 0,1V.
CADET
Самара
Дата: 05 Май 2016 08:28:10 #
Что может быть проще? Потрудитесь найти тумблер на два направления, одно будет переключать потребителя, а второе индицировать, какой источник включен. :)
