Дата: 06 Май 2016 05:01:44
кто поможет не могу найти cs-dj-a11 adj для alinco
Дата: 06 Май 2016 09:50:20
А вы уверены, что этот софт вообще в природе существует? Насколько я знаю, CS-.... - это обозначения софта для Icom.
Дата: 06 Май 2016 14:05:43
но на vertex почемуто есть и софт и иподстройки
Дата: 06 Май 2016 14:17:47 · Поправил: ПАлексей (06 Май 2016 14:20:20)
Мало ли, что на Вертекс есть... Короче, вы название Алинковского регулировочного софта сами придумали, и ищите то, чего, возможно, не существует вовсе. А в поисках пользовательского софта для этой болтушки на оф. сайт Алинко зайти не догадались? http://alinco.ru/soft/alinco/portables/alinco_dj_a11_a41.rar |
Дата: 06 Май 2016 18:19:53
я считал что как и на icom есть прога подстройки .всё потому что пару станций по замерам показывают 0.5вт а по проге софта прописано 5вт
Дата: 06 Май 2016 18:35:58
с кнопок переключили
Дата: 07 Май 2016 03:22:46
в проге выставлено что остальные кнопки заблокированы
Дата: 07 Май 2016 07:47:15
а что мешает разблокировать и проверить, и вообще дохлый выходной транзистор кажется куда реальнее чем станции крученные тюнером.
ZiglerУчастник
Дата: 07 Май 2016 07:54:06
XOR
или после кручения тюнером получаем дохлый выходной транзистор :)
Это метафора, но судя по уровню вопросов, с этой станцией могли сделать всё что угодно...
Дата: 07 Май 2016 08:03:56
кстати, все может быть еще проще, очень часто отваливается антенный разъем.
Дата: 07 Май 2016 11:25:18
замеры производил следующим образом.выкрутил антенну, подключил к разъёму станции прибор итм-5. дал нажатие, выставил на итм-5 несущию.затем померил ток и поформуле p=i^х r (^-это квадрат) r-50 получилось 0,5вт.
