На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ Vlad1, muha131, geka, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Воздушные шары W7QO
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
buka
Подмосковье
Дата: 07 Май 2016 23:27:21 · Поправил: buka (07 Май 2016 23:41:45) #
Возможно кого-то из форумчан заинтересует наблюдение за 2-я воздушными шарами W7QO, запущенными 26.04.2016 недалеко от города Атланта штат Джорджия, США. На шарах установлен миниатюрный приемник GPS и передатчики WSPR (14095.6 kHz) / APRS, мощностью около 10 мВт. В данный момент оба шара успешно преодолели Атлантику и движутся над Европой в районе Балтийского моря на высоте около 12 км.
Для приема и декодирования сигнала достаточно небольшой антенны и программы WSJT-X, частота 14095.6 кГц / USB. Для нормальной работы ПО нужно обеспечить синхронизацию часов компьютера с серверами точного времени.
Если под рукой нет подходящего приемника, то за их полетом можно следить на сайте aprs.fi (w7qo-7, w7qo-9) или на tracker.habhub.org.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Май 2016 23:41:18 #
над Европой в районе Балтийского моря на высоте около 12 км. 390 эшелон полета, там самолетики рядышком !!!
buka
Подмосковье
Дата: 07 Май 2016 23:51:20 · Поправил: buka (08 Май 2016 00:41:19) #
Вес платы на шаре около 1,5 грамм, затрудняюсь сказать - могут ли быть какие-то последствия от их возможной встречи. Видимо вес и размер настолько малы, что их быть не должно.
PS почитал статью про их запуск на Facebook, там указано, что полный вес полезной нагрузки (плата, антенна, аккумулятор, солнечная батарея) оценивается в 9 граммов, что все равно не так много. Никаких камер и "тяжелого" оборудования на шарах нет.
Информацию о подобных запусках можно получать тут: http://www.arhab.org/hab_launch_list.php
faithful
Московская область
Дата: 10 Май 2016 10:20:47 · Поправил: faithful (10 Май 2016 10:25:49) #
Летят...я единственное не могу понять мода WSPR (14095.6 kHz) тоже участвует в передаче телеметрической информации? Сам проверить на выходных не смог...может кто реально принимает?
И небольшой апдейт Это один ШАР!!!
-7 это координаты полученные APRS передатчиком
-9 это координаты передаваемые передатчиком моды WSPR (один раз в 10 минут)
Инфо отсюда Ссылка
buka
Подмосковье
Дата: 10 Май 2016 16:32:08 #
Да, точно, большое спасибо за уточнение - ШАР один, просто он отображается на карте aprs.fi как 2-а позывных, что меня и сбило...
W7QO-7, - это данные "честного" APRS, а вот W7QO-9, - это данные полученные от WSPR, которые затем транслируется в APRS сеть (через шлюз W7QO). WSPR споты он забирает из WSPRnet.org.
Передатчик WSRP на шаре каждые 10 минут передается пакет с QTH локатором, а через 2-е минуты - телеметрический пакет с позывным вида Qx1xxx (с тем же локатором), из которого можно вытащить нужные данные.
Я на 14095.6 kHz шар принимаю довольно уверенно, сейчас он уже над Турцией.
faithful
Московская область
Дата: 11 Май 2016 09:00:46 #
Пропал что то шар с карты! По времени должен был быть где то в районе Сочи.
buka
Подмосковье
Дата: 11 Май 2016 14:59:39 #
Да, сегодня 16 день полета, - похоже, что не "проснулся" после ночи.
Все же температура ниже -30С не самая комфортная для аккумулятора.
Хотя, судя по треку - он как-то уже терялся на один день, посмотрим - вдруг таки завтра оживет...
По прогнозу ветра - был шанс, что он пойдет через Казахстан на Японию.
faithful
Московская область
Дата: 11 Май 2016 15:37:18 #
buka
Посмотрите как его соседа UBSEDS15 "колбасило" в районе Сочи в районе 5-9 утра по МСК.
Там сегодня гроза и ветер. UBSEDS15 еле вырвался....думал потеряется...подождем...
buka
Подмосковье
Дата: 11 Май 2016 16:53:53 · Поправил: buka (11 Май 2016 20:16:16) #
Мне кажется, что это скорее какой-то сбой передачи или приема телеметрии - там высота от 11.8 до 0 прыгала, но возможно и погода не очень. Однако он у ребят хоть утепленный и если внешняя температура -30С, то внутри "контейнера" комфортные +10С.
На шаре W7QO, судя по фоткам, никакой оболочки над платой и аккумом нет, поэтому условия очень жесткие.
Жаль на UBSEDS15 передает только на 144 / 434 МГц , - от меня он далеко и принять не получится, а вот шар W7QO, перед пропажей, даже в Новой Зеландии принимали (на 14,0956МГц)...
