SilentУчастник
Дата: 10 Май 2016 10:58:17
Есть территориально распределенное учебное заведение - пока 2 точки. Есть уже существующая система с репитером из GM-300 (вход в PMR, выход в LPD).
Задача - развести юзверей по группам таким образом, чтобы юзвери из одной группы не слышали юзверей из второй, но в тоже время вторая группа могла слышать первую всегда и отвечать и вызывать ее при необходимости.
Критерий выбора оборудования один - минимальная стоимость, бо все делается на энтузиазме и за свои деньги. Репитер желательно не трогать.
Что по всей этой порнографии могут посоветовать уважаемые товарищи?
Дата: 10 Май 2016 11:35:02 · Поправил: ivanovgoga (10 Май 2016 11:36:24)
В репитере уберите тоны, если они выставлены.
В радиостанциях первой группы запрограммируйте один канал с тонами, а во второй -два : первый канал-свой тон, второй канал - тоны первой группы. Частота обоих каналов одна и та же. И включите сканирование каналов в радиостанциях в второй группы
Дата: 10 Май 2016 11:35:23
мое имхо. первая группа закрыта тоном, вторая группа открытая.
во второй группе есть второй канал с той же частотой, но закрытый тоном, на котором пользователи второй группы могут вызвать пользователей из первой группы.
если select 5 - это motorola, то минимальная стоимость будет только на ворованном оборудовании.
