На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ viota, alexis, Greenland, nn3ar]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VZ-30
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Май 2016 15:02:41 · Поправил: tigra (17 Май 2016 15:10:15) #
Кто что расскажет? (если есть пользователи)
Судя по блок-схеме предполагается "цифрА" (dPMR?):
а в софте о цифре ни слова... :
Недопилили софт?
И сам трансивере на базе RDA1846S...
Может кто счупал уже?
(У меня только то, что показал."в железе" нет)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Июн 2016 17:20:55 · Поправил: tigra (01 Июн 2016 17:32:29) #
В дополнение, внутренности:
Чувствительность нормальная, соответствует.
А вот мощность на запрограммированных каналах диапазона 446-PMR Low=2W, Hi=5(!!!)W
и это при том, что на месте предназначенном для транзисторов типа RD07 стоит такой же, как и предоконечный!
Если удастся сбросить мощность до положенных 0.5W, то може еще долго проживет - теплоотвод через "резинку"!
Софта для настройки нет (пока нет?).
В софте режима настроек нет (пока нет?).
Цифровая часть (dPMR) не используется (пока не используется?).
В двух образцах - разное "фирмваре".
Станция с более свежим - без проблем.
В станции с более старой прошивкой валкодер переключает каналы через раз и случайно.
Софта для обновления фирмваре нет (пока нет?).
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 13 Июн 2016 16:22:07 #
Так пользователей нету пока?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Июн 2016 16:24:51 #
Зачем она вообще нужна? Дешевый аналог, эту нишу сейчас заняли китаезы. А болтушки всегда были. Умрет быстрее MagOne.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Июн 2016 16:03:14 #
А вот и "продолжение балета"(но хоть тепеь явно указано, шо dPMR):
http://vertexstandard-cn.com/ProductDetail.aspx?pid=50
А тут всё гнездовье:
http://vertexstandard-cn.com/ProductList.aspx?s=13
kolian
Дата: 22 Дек 2016 08:55:32 #
Прошу пояснить алгоритм программирования радиостанции VZ-30. Может быть нужно исполнять, что-то типа такого https://www.youtube.com/watch?v=27GlfLs6Auk.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 22 Дек 2016 10:46:01 #
Алгоритм???
Если есть опыт программирования радиостанций - алгоритм такой же как и при программировании других станций: подключить программатор; запустить программу; считать со станции; изменить/удалить данные частот и тонов для каналов; сохранить/записать в станцию.
kolian
Дата: 04 Янв 2017 07:49:43 · Поправил: kolian (04 Янв 2017 07:52:24) #
Спасибо за ответ, да такой алгоритм мне понятен, но... подключаю радиостанцию к программатору нажимаю считать, но не загорается линия прогресса, программа спрашивает: To read data fromradio now, do you want to save changes to file? Соглашаюсь, сохраняется файл и всё больше ничего не происходит, радиостанция не считывается. Вот я и спрашиваю, может нужны какие-то дополнительные манипуляции с радиостанцией, чтобы считать её и запрограммировать. Да и компорт я выбрал нужный и т.д.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/1.png
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 04 Янв 2017 09:04:26 #
Что-то не помню сложностей с программированием этой "балалайки"...
По возможности - гляну, освежу память и отпишусь.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Янв 2017 14:51:26 #
Достал образец, подключил к компу, включил, посмотрел на каком порту подключена и соответствует ли(в диспетчере устройств). Нажал "Считать", на вопрос "Сохранить?" ответил - "Нет" (Чего сохранять, если первое подключение и еще ничего не считал/не загрузил???).
Пошел процесс считывания (барграф поехал).
Все, можно редактировать каналы , встав на пункт "Zone-1" или "2" ну и т.д.
Все работает как и работало! (даже скринов наделал, но чего-то совать их сюда как-то лень... и так понятно же?)
kolian
Дата: 06 Янв 2017 09:06:04 #
Понял, спасибо
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 18 Май 2020 16:42:33 #
А можно софт для прошивки данной станции. Что то не могу найти
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 28 Апр 2023 18:43:21 · Поправил: WolAN (28 Апр 2023 18:44:41) #
Пришлось столкнутся с такими станциями, нашёл Motorola VZ-30 CPS V1.16.13 --->, пришлось рапаковать, инсталятор в файловую помойку нелезет... (
Даёт установить ширину канала 25кГц.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Апр 2023 23:39:28 #
Внутри похожа на Хитеру.
