Дата: 18 Май 2016 19:42:50
Icom IC-F16 не видит компьютер
Дата: 18 Май 2016 19:47:13
Скорее, наоборот, это софт у вас станцию не видит. Если хотите тут помощь получить, опишите подробно проблему, каким программатором пользуетесь, ссылку на используемое ПО дайте, какая ОС на компе стоит и т.д и т.п. А то телепаты и экстрасенсы все в отпуска разъехались.
Дата: 18 Май 2016 20:20:16
ПО CS-F14 revision 1.2 cloning software ic-f14 ОС WIN 7 провод usb
Дата: 18 Май 2016 20:35:48
провод usb
Кабель точно Айкомовский? Разъём, вставляемый в станцию какой? Драйвера чипа-преобразователя корректно встали? Проверьте шнурок вот этой утилитой, станцию во время теста от шнурка обязательно отключить! Interface Cable Loopback Tester |
Дата: 18 Май 2016 20:48:37
шнур рогатый . другая шьеться рация связь р51
Дата: 18 Май 2016 20:49:02
Дата: 18 Май 2016 20:50:49
шнур рогатый .
ну так правильно. шнур программирования не тот
Дата: 18 Май 2016 20:53:21
какой должен быть
Дата: 18 Май 2016 20:57:01
шнур рогатый
Это шнурок для портативных Кенвудов, для Айкома он не подойдёт, вам нужен OPC-478. Разъём, вставляемый в станцию, у него один, 3.5 мм. трёхпиновый джек, шины чтения и записи совмещённые на одном контакте. Вот, для примера: USB Program Programming Cable For Icom Radio |
Дата: 18 Май 2016 21:01:20
спасибо
Дата: 28 Авг 2020 23:15:07 · Поправил: PSNL (28 Авг 2020 23:17:52)
При установке программы клонирования CS- F14 на компьютер появляется требование установить ID продукта. Что это такое и где его взять?
Дата: 29 Авг 2020 06:37:47
Это лицензионный ключ. Где взять - зависит от источника получения вами ПО...
Дата: 29 Авг 2020 10:14:53
Ключ достал, программу установил. Вопрос такой. При программировании частоты IC-16 на экране ПК меняются просто, но как их сохранить в самой рации. В проге есть такая иконка Save, нажимал ее, выходил из программирования, а частоты в рации остаются прежними. Что я делаю не так?
Дата: 29 Авг 2020 11:19:37
PSNL
А как насчёт Clone - Read или Write?:)))
Дата: 29 Авг 2020 11:34:21 · Поправил: PSNL (29 Авг 2020 11:38:16)
А как насчёт Clone
Брыкается, требует проверить кабель и включение рации. Кабель клонирования ICOM ORC-478U подключен, рация включена.
Дата: 29 Авг 2020 12:05:35
PSNL
Это гадание на кофейной гуще. Драйвера, операционная система, исправность кабеля, защита от считывания в радиостанции- это только первоначально.
Дата: 29 Авг 2020 12:37:25
Может все гораздо проще, нужен кабель c RS-232 для COM? В программе CS- F14 прямо указаны СОМ порты и второе клонирование как я помню делали именно кабелем c RS-232. Остается только узнать, существует ли переходник с USB на RS-232.
Дата: 29 Авг 2020 13:31:02
Там всё должно прекрасно работаеть, хоть с COM, хоть с USB. Идите в Диспетчер устройств и смотрите, появился ли там кабель и под каким номером COM порта, выставляйте тот же номер в программе.
Дата: 29 Авг 2020 14:03:59
Вот где собака была зарыта! Все получилось, спасибо!
