На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ SaDim, DEN, r9odm, milt, Барабашка_Азимут_, ГУ50, Greenland, Kolomchanin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Загадка про Data-кабель Siemens (для олдскульщиков и ветеранов технологий)
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 19 Май 2016 12:27:18 #
9CXX
Где противоречие? Для микрухи ADM хватает 2.7 В в силу особенностей ее работы.
Посмотрите даташит. С макс такое не прокатит
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 19 Май 2016 12:29:22 #
Вот что пишут по сименсам здесь
http://gprs.ivanovo.ru/mwf/topic_show.pl?tid=11
Кому-нибудь удалось разрешить проблему питания телефона через датакабель
По делу: информация была на форуме сименс-клуба.
Там люди подавали питание с клавиатурного разъема (или с другого стабилизированного. Питания от сигнальных цепей КОМ-порта - недостаточно)
Вывод - все-таки трабла в питании. Если везде пишут об этом в связи с Сименсом
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 12:30:30 #
Вопрос к тем, кто сечет в схемотехнике.
Красный и черный провода со стороны телефона звонятся в режиме проверки диодов. Минус тестера на красный, плюс тестера на черный. Получаем значение 0.575. В обратную сторону ничего не проявляется. Указывает ли это косвенно на наличие диода из правого верхнего угла?
Схема:
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 12:31:33 #
renice
В чем именно трабла? Что предлагаете то?
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 19 Май 2016 12:33:39 #
а что предлагать? только три варианта. Искать схему (видимо, в англоязычном инете). Разобрать один девайс, а потом засунуть платку с коннектором в другой корпус. Подать напругу повыше, что может спалить девайс. Так что третий вариант я не предлагаю
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 12:34:29 · Поправил: 9CXX (19 Май 2016 12:34:36) #
renice
Я очень прошу - не только отвечайте, но еще и читайте ответы вам. Спасибо.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 12:36:22 · Поправил: 9CXX (19 Май 2016 12:42:36) #
И что есть такое GD1Y? Понятно, что КРЕНка, но Google такой не знает. Вероятно, аналог L78L33?
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 19 Май 2016 12:58:51 #
у вас именно http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=53805&start=15 то есть dca 500? Если это он, как на картинке, то схему я видел когда-то http://forum.allsiemens.com/files/sie-dca500-gross_946.jpg
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 19 Май 2016 13:01:15 #
Гулливер
Дата: 19 Май 2016 13:03:58 · Поправил: Гулливер (19 Май 2016 13:05:52) #
9CXX
Нигде не могу найти чему было равно напряжение FBATT+. SM и Гугл на эту тему скромно молчат. Интересно, могло там быть выше 3,7 В?
Всё, что росло из сименсов не могло быть более Vbatt, т.е. 4.2 Вольта max.
Это значит, что в конце проводов есть переход )
renice
Для зарядки им надо было не ниже 6-и Вольт. Зарядка с ком портов не осуществлялась. С юсб осуществлялась при помощи шим.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 13:05:51 #
renice
У меня НЕ DCA-500. А кабель с таким номером как я выше указал 2 раза. У DCA-500 другой дизайн DB-9, другая наклейка и совсем другой штекера к телефону. Более того, DCA-500 идет совершенно под другие серии телефонов. Смотрите:
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 13:07:43 · Поправил: 9CXX (19 Май 2016 13:18:01) #
renice
http://static.elektroda.pl/attach/dca-500_1441.jpg
Это не мой кабель! У меня НЕ DCA-500! У меня кабель с 4-мя каналами MAX, смотрите пинаут выше! 4 шины данных, 2 RX и 2 TX. То есть там, скорее всего, стоят 2 MAX3232. Кроме того, распиновка фишки DCA-500 совсем иная, ни один пин не совпадает с моим. Поэтому смело забудьте про DCA-500.
Мой кабель по таблице, если он там вообще к чему-то и близок, то к x25S, самый первый столбец.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 13:09:07 · Поправил: 9CXX (19 Май 2016 13:12:00) #
Гулливер
VBatt на 35-ой серии был равен одной банке лития - 3,7 В. Откуда уже 4,2?
И что в телефоне реально ни одна схема не требовала более 3,7 В? Часто же умножители стоят...
Да, но он чувствителен к полярности. И потом, переход через любую из шин данных MAX кажет 2 МОм.
Гулливер
Дата: 19 Май 2016 13:12:01 · Поправил: Гулливер (19 Май 2016 13:13:25) #
9CXX
1. Вы спросили, что идёт из телефона. 4.2=полностью заряженная батарея.
2. Внутри для собственных нужд довольно много разных преобразователей, но это другая тема.
В любом раскладе все кабели что я делал или приходили, имели питание с порта.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 13:16:21 · Поправил: 9CXX (19 Май 2016 13:19:36) #
Гулливер
С порта ПК? Да вот сама Siemens пишет, что дата-кабели и иные аксессуары могут питаться с FBATT+. Как бэ во многих документах есть такое упоминание. Вот посмотрите вот эту статью - таблица на 35-45 серии. Причем, питает хитро! Сначала нужно подать дать сигнал телефону, что питание нужно, а потом он его даст постоянно. Иначе на FBATT+ идет какая-то скважность. И я даже находил в Гугле что нужно телефону, чтобы он выдал FBATT+. Но так как я питаю от пальчиковых батарей, а телефона такого у меня нет, то я забил.
Гулливер
Дата: 19 Май 2016 13:20:53 · Поправил: Гулливер (19 Май 2016 13:31:24) #
Тут видите ли как, мне для работы надо было и танцы с бубном меня не интересовали, их при прошивке и так хватало, потому любой непонятный девайс переделывался или собирался как надо.
Давно бы уже распотрошили один свой кабель, предъявили нам фото и вопрос как то решился.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 13:21:23 #
Гулливер
Я 2 раза писал выше, что лишних нет.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 13:23:56 #
Интересная инфа. Вот кабель Siemens, его номер S30880-S4501-A801-1 (номер не мой, но аналогии есть). Дело в том, что он тоже ни у кого в рунете не работает. Все подают 3,3 В и эха ни у кого нет. Подключают к телефону и обмен с модемом идет!
Один чувак кабель разобрал и внутри он выглядит так:
Проблему вроде бы никто не решил.
Гулливер
Дата: 19 Май 2016 13:25:41 · Поправил: Гулливер (19 Май 2016 13:34:01) #
Старьё разобрать жаба душит?)))
По существу, подаёте на красный +, смотрите появилось ли что то на 7, 8 и 9.
Если не появилось, то через 1К подаёте туда по очереди + и смотрите реакцию.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 19 Май 2016 13:25:55 #
Совсем странные дела творились у Сименса)) Если это старый подлинный кабель, то будет, конечно, проблемно найти именно его схему. Прочитал, что «она сложная и куча лишних деталей». А на англоязычном форуме такое пишут.
iablo22, you know nothing about it and i am crazy ?!? C/S25 and older Siemens phones (S6,S8,etc) use 5V logic and C/M/S35 use 3V logic. This is the reason why X35 phones loose network when connected on 5V cable and you are using them with communication softs like S35expl, SX35, etc. Normal 5V cable works good for flashing and unlocking X35 phones and loosing of network when using communication soft is only problem. Understand ?
На русском форуме рекомендуют поставить стабилитрон
Да, неудачный кабель для cat-интерфейса получается, хотя может и нормально будет работать
Что написано на самом кабеле? Там должна быть вроде еще одна надпись, на пластике? Нет?
На фотке не ваш кабель
alsace_derives
с мар 2016
Дата: 19 Май 2016 13:34:43 · Поправил: alsace_derives (19 Май 2016 13:36:47) #
Siemens M35 никто никогда не перешивал? Что разлочников нет на радиосканере???? Чует мое сердце кабелек то для этих дел создан :) :) :) он самый еx-Горбыль rulezzzz
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 13:36:01 #
Гулливер
Это не старье, а кабели нужные для дела. Другие взять негде. На Авито их продают по 500 рублей в мухосрансках. В сотовых палатках уже давно нет.
По существу, подаёте на красный +, смотрите что появилось ли что то на 7, 8 и 9.
Что такое 7-8-9? Это не по моему пинауту. Если вы говорите про RX-TX (5-6), то это был еще описано в первом посте. При подаче 3 и 4,5 В ничего не появляется.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 13:38:00 #
alsace_derives
Неправильно оно чует. Этот кабель не для анлока. Это стандартный дата-кабель, который упомянут в качестве рекомендованного аксессуара во всех листовках и инструкциях на 35 серию. Обычный кабель передачи данных. Кабели же для анлока предпочитали питать внешним питаловом.
Гулливер
Дата: 19 Май 2016 13:39:55 · Поправил: Гулливер (19 Май 2016 13:42:28) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/siemens-dc.png
7,8,10 с 9 ошибся.
Навалом их... Ну да ладно... Для дела, значит...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Май 2016 13:41:01 · Поправил: 9CXX (19 Май 2016 13:41:07) #
Гулливер
10 у меня тоже нет, он же n/c.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 19 Май 2016 13:43:11 #
Вот еще схема
http://bg-lab.narod.ru/DataCabel.bmp
Везде питание через стаб. На сайте одного самопальщика следующее написано.
«Довольно часто встречаются схемы питающиеся непосредственно от COM-порта. Такие схемы работают не везде, не всегда, и не со всеми программами. Многие материнские платы не обеспечивают достаточный ток, так как резисторы, подтягивающие выход порта к +12v имеют большой номинал (эти резисторы необходимы – выводы COM порта допускают короткое замыкание).»
«….Большинство GSM телефонов производится по 3.3v CMOS технологии. Уровни сигналов для 3.3v CMOS технологии должны иметь соответсвующий уровень. Иначе входы телефона перегружаются и могут выйти из строя...»
«...Можно построить конвертер RS232<->CMOS3.3v иначе. Можно использовать низковольтные приемопередатчики MAX3232 и убрать стабилитроны. Микросхемы MAX3232 (они же Sipex SP3232) питаются напряжением 3.3v и формируют правильные уровни CMOS. Ограничивающие стабилитроны при этом не нужны. Зато необходимо полчить 3.3V для питания микросхем. Стабилитрон с резистором тут не помогут (снова каменьв сторону неграмотных схем), так как стабилитрон является генератором напряжения,  а передатчикам микросхем требуется довольно значительный ток – все зависит от скорости соединения и емкости кабеля...»
«...Телефоны Siemens 55й серии сами автоматически определяют тип подключенного аксессуара. При этом телефон руководствуется соединением определенных выводов разъема на массу (это необходимо делать через резисторы ,потому что эти сигналы являются как входами так и выходами). Именно поэтому между массой и контактами 5,7 мной включены резисторы номиналом 10к. С их помощью телефон определяет При этом телефон без внешнего питания идентифицирует наш кабель как DCA-5...»
Ну получается, что в некоторых старых кабелях питание шло через компорт на внутренний стаб, а затем уже микросхемы питались. Так как напряжение нужно выше 5 В (по даташитам от 7 В), то разумеется на новых матерях фиг запустится старый шнурок.
alsace_derives
с мар 2016
Дата: 19 Май 2016 13:44:36 #
Этим девайсом меняли прошивку в офисе, наш PM менял , если что в эти годы в ICM D трудился, если это что то кому-то говорит
Гулливер
Дата: 19 Май 2016 13:44:55 · Поправил: Гулливер (19 Май 2016 13:49:07) #
Поймите, я Ваше дело по интернету не решу )
В какую сторону копать и с помощью каких средств, указал )
Если совсем никак, поищите 25-35-45-й сименс какой нибудь и на кошке, на кошке )
Гулливер
Дата: 19 Май 2016 13:47:10 #
renice
С этим соглашусь, подзабыл уже этот момент. После того как столкнулся, на всех компах только путние порты.
Но.
Даже если порт не тянет, кабло всё равно пыталось работать.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 19 Май 2016 13:52:19 #
Гулливер
так проще вывести питание наружу. Хотя для этого все равно придется а) или делать какой-то хитрый переходник (чтобы питание вывести), или разобрать на фиг старый коннектор, да и подпаяться
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
